Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
А справа поддельный. Демферная резинка, которая вставляется в колодец, чтобы наконечник не болтался, стоит наоборот.
Ср июл 10, 2013 9:32
Та нефига не поддельная, она так и должна быть, она плотно садится на корпус и эта резинка потом надевается сверху на свечной колодец.
Ср июл 10, 2013 10:31
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
оно то так но вот резинка на не заводских проводах как и заводские находится во впадине на пластике, так вот впадина на заводских проводах как раз там где колодцы ,а впадина на других намного выше, да резинку можно сместить к колодцу но смысл тога фиксирующей впадины?
Ср июл 10, 2013 17:21
grandfather писал(а):
Не знаю, у romanck такие шнурки или нет.
Слева - родной
да слева родной ,справа то что купил.
несовсем так, резинки внешне похожи, а по строению нет.
на родных вот там демпферная штука засовывается в колодец, а с другой стороны плоская.
а на не родных перевернутая строна не плоская а с бортиками которыми одевается сверху колодца и закрывает его.
Ср июл 10, 2013 17:23
Клубная карта №: 1011
Поменял сегодня свечи и высоковольтные провода.
Провода поменял потому что поотрывались наконечники, которые одеваются на свечу, а так как были у меня в наличии новые, то не стали заморачиваться и поменяли их. (Потом старые отреставрирую и пусть лежат на всякий случай).
Свечи поставил DENSO платина - PQ2OR ..
Старые свечи откатали 40 тыс. км.
P13-01-14_16.12[01].jpg [ 169 КБ | Просмотров: 3663 ]
Вт янв 14, 2014 22:26
Автомобиль: Kimo '08
Денсо - вещь! На бехе 60тыс. откатали.
З.Ы. Кто знает - какой размер свечного ключа должен быть? Хотя бы длина? Как вижу - очень тонкий и узкий. Легко в продаже найти?
Ср янв 15, 2014 17:49
на 16 и сантиметров 40, но тут дело в том что я когда купил то ключ не захотел лезть в колодец ,пока не спилил по максимуму заклепки на головке ключа. меряем диаметр колодца и максимально выступающие части ключа и если все ок покупаем.
Ср янв 15, 2014 18:35
Я недавно поставил свечи Denso IK20, иридиевые.
Посмотрим как себя поведут и насколько их хватит.
Если кто не знает, то нормальный свечной ключ на 16, чтобы открутить свечи без танцев с бубном, должен быть длиной не менее 40 см.
И еще далеко не каждый свечник в узкую трубу залезет.
Свечные ключи, которые с карданом, они не один не лезут, нужно обтачивать.
Чт янв 16, 2014 9:49
У меня свечник с карданом и резинкой для захвата свечи. Ручку короткую выкинул. сварил из арматуры.
Чт янв 16, 2014 10:05
Свечи TORCH K7RTJC, после пробега 40 тыс. км.
Присадок никаких никогда не добавлял в бензин.
Манера езды умеренная.
Бензин только А-95.
Изображение 005.jpg [ 334.69 КБ | Просмотров: 3649 ]
Изображение 004.jpg [ 379.82 КБ | Просмотров: 3649 ]
Изображение 002.jpg [ 267.29 КБ | Просмотров: 3649 ]
Пт янв 17, 2014 11:00
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
У тебя на свечках красный налет это след присадки для поднятия октанового числа -ферроцен. Смени заправку!
Сб янв 18, 2014 11:32
Автомобиль: QQ613 + ГБО
3 года назад купил свечной ключ с карданом на авторынке, все замечательно входит, ничего нигде обтачивать не требует.
Сб янв 18, 2014 20:10
Проблему свечного ключа решил обычным торцевым ключом с удлинённой головкой на 16. Входит идеально! :)
k1.jpg [ 30.91 КБ | Просмотров: 4047 ]
Для того чтобы вынуть свечу используются магниты (слева на ручке) вынутые из старого CD-привода или старый высоковольтный провод....
Если заменить головку, то запросто откручивается крепёж аккумулятора. :)
Чт апр 17, 2014 15:31
Автомобиль: Чери Кимо
На днях смотрел состояние свечей и когда вытащил В.В увидел на свечах одеты пружики( я как понял они с наконечников В.В проводов?!)
Сразу же мысли....
В.в провода под замену?
Одел все обртано ,мотор так же чуть-чуть подтраивает на горячую как и было ранее...
PS
Качество родных ВВ проводов поразило-дубенные ,на Ладе и то качественее и добротнее сделано.
AWL не могли сделать нормальные провода???
Вс апр 20, 2014 7:10
Они провода не делают!
Вс апр 20, 2014 11:38
С Бош и НЖК они наверно тоже не сотридничают?
Какие провода на фотографии?Стоковые?
Пн апр 21, 2014 21:28
Кто не сотрудничает?
Зы: AVL это разработчик.
Зы2: что на фото за провода? Это не родные на фото!
Вт апр 22, 2014 7:43
я сам не знаю...
Нашел фотку на этом сайте
http://atlib.ru/report/216-zamena-remny ... mage-a3727
Чт апр 24, 2014 23:05
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята, всем доброго!
Прошел очередные 30 тыс. км, заменил сегодня свечи. Машину естественно не узнать, перестала подергиваться на 2-3 передаче на разгон и сброс скорости. Вот выкладываю фото проработавших свечей. Хочу спросить вашего совета о том, что с ними да как на внешний вид. Заправляюсь с первых дней А-92 на заправках сети АNP (не сочтите за рекламу).
Собственно свечи сфотографированы в порядке выкручивания (если смотреть прямо на двигатель) с лева на право: 1 2 3 4...
DSC00533.JPG [ 3.33 МБ | Просмотров: 3840 ]
DSC00531.JPG [ 3.13 МБ | Просмотров: 3840 ]
Сб май 17, 2014 21:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9215
Чт янв 20, 2011 13:30
