Denim
Автомобиль: QQ
 Re: Подшипник задней ступицы
Народ, подскажите а кто-то подбирал не оригенальный подшипник задней ступицы? Например от FAG? Хотя у меня оригеналиный прошёл 60тысяч, но всё-же?
И ещё что такое ступица в сборе - это что задний тормозной барабан целиком?
| Вт авг 14, 2012 16:09 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
 Re: Подшипник передней ступицы
Родные подшипники не подошли не на левую, не правую сторону. Плдбирались опытным путем на авторынке: штангель + ступица (со ступицей надежнее, сразу видишь проскальзывает или нет). Левый поменял недавно (кажись от Мазды), а правый год или два назад, до сих пор не жалуюсь (вроде от Фолькса был).
Но то что родные подшипники не подойдут готовьтесь сразу. И если будете подбирать на авторынке то лучше сразу берите с собой ступицу (чтобы два раза не ездить).
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
| Чт апр 18, 2013 13:58 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Замена переднего подшипника ступицы в КУКУ
Сегодня тоже прикупил подшипник, загудел с правой стороны, притом очень сильно. Цена вопроса 100 грн, прошел 60 000км. Забыл спросить, развал потом надо делать? или просто пометить как стояло?
| Чт июл 11, 2013 18:42 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Я менял на FAG (100грн штука опт) на сто. 80грн замена одного подшипника
| Пт июл 12, 2013 9:45 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Народ, да что за молчание? Что никто не скажет нужно ли делать развал после замены подшипника ступицы???
| Пн июл 15, 2013 8:41 |
EDS
Не нужно. Да и вообще развал на наших машинах не делается в принципе, не предусмотрено изготовителем , только схождение и то надо делать только при замене рейки или если резину подъедает внутри. Я себе менял стойки, рычаги, резинки растяжки, развал не делал все ГУД
| Пн июл 15, 2013 9:49 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
EDS писал(а): . Я себе менял стойки..развал не делал все ГУД  +1
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн июл 15, 2013 14:03 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ох и намучились мы вчера с тестем с гайкой ступицы..... Часа полтора пытались ее сорвать. Теперь жена ездит практически в тишине  Ранее выло как в классике редуктор. Но все равно как-то шумнова-то в салоне у нее, в амулете намного тише, я бы сказал почти беззвучно...
| Вт июл 16, 2013 16:23 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста размеры подшипника задней ступицы! Внешний и внутренний диаметры,ширина!!! Заранее благодарю!!!
| Вс авг 25, 2013 6:00 |
дедушка юра
Тебе на КИМО?То подшипник продается вместе с ступицей. А вообще тема по кукушкам.По ним я незнаю.
Chery_A1_S12_Kimo_Rear_Wheel_Hub_Bearing_Auto_Spare_Parts_S21_3301210BA.jpg [ 16.15 КБ | Просмотров: 4958 ]
| Вс авг 25, 2013 7:54 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
вот и пришло время мне менять подшипник передней ступици, прошел 100156 км. завтра под машину
| Пт фев 21, 2014 21:45 |
толян75
я читал сообщения и не понял, меняется ли подшипник задней ступици или нужно ступицу менять целиком?! у меня кукушка чистая китайка 2005 года рождения с гуром, и кондеем
| Сб фев 22, 2014 22:09 |
Виктор К
Автомобиль: qq
подшипник запресован в барабан,по каталогу 3 вида,проще снять барабан и поискать номер на подшипнике
| Сб фев 22, 2014 22:34 |
толян75
так выпрессовывается подшипник или нет? я знаю что барабанов три вида, а номер по каталогу подшипника задней ступицы один это s11 3301030. я думаю подшипник один и подходит к трем барабанам
| Сб фев 22, 2014 22:45 |
Виктор К
Автомобиль: qq
толян75 писал(а): так выпрессовывается подшипник или нет? я знаю что барабанов три вида, а номер по каталогу подшипника задней ступицы один это s11 3301030. я думаю подшипник один и подходит к трем барабанам ну раз подшипник продаётся отдельно от барабана,то как выпресовывается так и запресовывается,как то он туда попал
| Вс фев 23, 2014 10:13 |
GeelyFakt
Автомобиль: Renault 21 Nevada
толян75 писал(а): вот и пришло время мне менять подшипник передней ступици, прошел 100156 км. завтра под машину На разных форумах вполне достаточно таких кто на оригиналах выкатал достойный километраж. Тут уж наездникам нужно делать выводы. Мои поздравления.
| Вс июл 19, 2015 10:24 |
aleksej
Автомобиль: Чери кью кью
У меня 80 тыщ пробег на родных. А говорят Китай г о в н о, нет, это не они..., а наш народ обсыратель, который против них так и не начал ничего делать.
| Пн июл 20, 2015 21:43 |
GeelyFakt
Я уже много подшипников повидал но привозили мне их с внутреннего рынка Китая. Просто бизнеспредприниматели тянут в Украину, что подешевле от того и нарекания на китайское качество. Кто ездит мало и меняет потом машину тот этого не замечает. У моей пробег 316 000 и когда плохая деталь то по пробегу видно. А в общем то оригинал если брать и нормально ставить то ходит вполне хорошо. А еще немаловажна дефектовка прилегающих деталей, проверка ступицы и поворотного кулака. Там от наших дорог и от перегретого подшипника тоже есть дефекты способствующие вылету подшипника раньше срока. Их часто куда то торопящиеся мастера игнорируют.
| Пн июл 20, 2015 21:52 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
У меня 75.000 прошли , поменял за 400 грн , японский заменитель . Уже пробежали 40.000 и пока тихо.
| Чт июл 23, 2015 19:00 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
 Гул в авто.
Как отличить гул коробки от гула подшипника или от другого гула? Ни на что особо не расчитываю, ясное дело на СТО, просто хочу прикинуть по цене что может быть. Из особенностей - вроде как гул увеличивается при легком шевелении рулем во время езды, при очень высоких оборотах, при скидывании на нейтраль звук уменьшается, и при скорости 20 км в час его уже и не слышно. И если все же это коробка, то что это? Какой нибудь из подшипников?
| Сб июл 09, 2016 15:12 |
