 Ступицы. Гул в авто.
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Подшипник задней ступицы
Народ, подскажите а кто-то подбирал не оригенальный подшипник задней ступицы? Например от FAG? Хотя у меня оригеналиный прошёл 60тысяч, но всё-же?
И ещё что такое ступица в сборе - это что задний тормозной барабан целиком?
Вт авг 14, 2012 16:09
Сообщение Re: Подшипник передней ступицы
Родные подшипники не подошли не на левую, не правую сторону. Плдбирались опытным путем на авторынке: штангель + ступица (со ступицей надежнее, сразу видишь проскальзывает или нет). Левый поменял недавно (кажись от Мазды), а правый год или два назад, до сих пор не жалуюсь (вроде от Фолькса был).
Но то что родные подшипники не подойдут готовьтесь сразу. И если будете подбирать на авторынке то лучше сразу берите с собой ступицу (чтобы два раза не ездить).
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
Чт апр 18, 2013 13:58
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Замена переднего подшипника ступицы в КУКУ
Сегодня тоже прикупил подшипник, загудел с правой стороны, притом очень сильно.
Цена вопроса 100 грн, прошел 60 000км.
Забыл спросить, развал потом надо делать? или просто пометить как стояло?
Чт июл 11, 2013 18:42
Автомобиль: BMW 3
Я менял на FAG (100грн штука опт) на сто. 80грн замена одного подшипника
Пт июл 12, 2013 9:45
Автомобиль: Lanos
Народ, да что за молчание?
Что никто не скажет нужно ли делать развал после замены подшипника ступицы???
Пн июл 15, 2013 8:41
Не нужно. Да и вообще развал на наших машинах не делается в принципе, не предусмотрено изготовителем , только схождение и то надо делать только при замене рейки или если резину подъедает внутри. Я себе менял стойки, рычаги, резинки растяжки, развал не делал все ГУД ;)
Пн июл 15, 2013 9:49
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
EDS писал(а):
. Я себе менял стойки..развал не делал все ГУД ;)
+1
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пн июл 15, 2013 14:03
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Lanos
Ох и намучились мы вчера с тестем с гайкой ступицы.....
Часа полтора пытались ее сорвать.
Теперь жена ездит практически в тишине :) Ранее выло как в классике редуктор. Но все равно как-то шумнова-то в салоне у нее, в амулете намного тише, я бы сказал почти беззвучно...
Вт июл 16, 2013 16:23
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста размеры подшипника задней ступицы! Внешний и внутренний диаметры,ширина!!! Заранее благодарю!!!
Вс авг 25, 2013 6:00
Тебе на КИМО?То подшипник продается вместе с ступицей.
А вообще тема по кукушкам.По ним я незнаю. :(
Chery_A1_S12_Kimo_Rear_Wheel_Hub_Bearing_Auto_Spare_Parts_S21_3301210BA.jpg [ 16.15 КБ | Просмотров: 4963 ]
Вс авг 25, 2013 7:54
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
вот и пришло время мне менять подшипник передней ступици, прошел 100156 км. завтра под машину
Пт фев 21, 2014 21:45
я читал сообщения и не понял, меняется ли подшипник задней ступици или нужно ступицу менять целиком?! у меня кукушка чистая китайка 2005 года рождения с гуром, и кондеем
Сб фев 22, 2014 22:09
Автомобиль: qq
подшипник запресован в барабан,по каталогу 3 вида,проще снять барабан и поискать номер на подшипнике
Сб фев 22, 2014 22:34
так выпрессовывается подшипник или нет? я знаю что барабанов три вида, а номер по каталогу подшипника задней ступицы один это s11 3301030. я думаю подшипник один и подходит к трем барабанам
Сб фев 22, 2014 22:45
Автомобиль: qq
ну раз подшипник продаётся отдельно от барабана,то как выпресовывается так и запресовывается,как то он туда попал :)
Вс фев 23, 2014 10:13
Автомобиль: Renault 21 Nevada
На разных форумах вполне достаточно таких кто на оригиналах выкатал достойный километраж. Тут уж наездникам нужно делать выводы.
Мои поздравления.
Вс июл 19, 2015 10:24
Автомобиль: Чери кью кью
У меня 80 тыщ пробег на родных. А говорят Китай г о в н о, нет, это не они..., а наш народ обсыратель, который против них так и не начал ничего делать.
Пн июл 20, 2015 21:43
Я уже много подшипников повидал но привозили мне их с внутреннего рынка Китая. Просто бизнеспредприниматели тянут в Украину, что подешевле от того и нарекания на китайское качество. Кто ездит мало и меняет потом машину тот этого не замечает. У моей пробег 316 000 и когда плохая деталь то по пробегу видно. А в общем то оригинал если брать и нормально ставить то ходит вполне хорошо. А еще немаловажна дефектовка прилегающих деталей, проверка ступицы и поворотного кулака. Там от наших дорог и от перегретого подшипника тоже есть дефекты способствующие вылету подшипника раньше срока. Их часто куда то торопящиеся мастера игнорируют.
Пн июл 20, 2015 21:52
Автомобиль: Кукушка
У меня 75.000 прошли , поменял за 400 грн , японский заменитель . Уже пробежали 40.000 и пока тихо.
Чт июл 23, 2015 19:00
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Гул в авто.
Как отличить гул коробки от гула подшипника или от другого гула? Ни на что особо не расчитываю, ясное дело на СТО, просто хочу прикинуть по цене что может быть. Из особенностей - вроде как гул увеличивается при легком шевелении рулем во время езды, при очень высоких оборотах, при скидывании на нейтраль звук уменьшается, и при скорости 20 км в час его уже и не слышно. И если все же это коробка, то что это? Какой нибудь из подшипников?
Сб июл 09, 2016 15:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гайка крепления перед. ступицы???
DAJ
Ср янв 08, 2014 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипник передней СТУПИЦЫ
mallisch
59
14757
Пн мар 20, 2017 20:14
izbitz Перейти к последнему сообщению
