Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Стук в двигателе
Фууу в общем услышал стуки при работе двигателя вроде бы слышно с верхней крышки, думаю клапана... но блин хз, прошлый владелец полусинтетику залил 10w40 на ней гдето 1000 км проехал, может изза него ? При нагрузке сонхронно с оборотами двигателя они ускоряются. Посоветуйте, что может быть
Комментарий к файлу: вот записал
Видео0019.avi [ 5.9 МБ | Просмотров: 3294 ]
Чт июл 18, 2013 15:01
Сообщение Re: Стук в двигателе
вроде бы гидрокомпенсаторы, прослушал по системе электрод и жестяная баночка, поменял 2 шт. всё равно стук есть но уже не так то пропал небыло, то появился опять... теперь думаю масло слить и залить 5w40... или всё же новые не приработались
Чт июл 18, 2013 20:58
Автомобиль: Chery Amulet A15
поговори с фордовцами..если от ескорта подойдут то ставь их...мне на кап-ремонте двигателя поставили китайские - проехал на них 500км и застучали..поменял на фордовские..но у меня уже головка цилиндров стоит фордовская.
Чт июл 18, 2013 21:45
Вот я себе 2 штуки сменил на фордовские FOL15 всё равно стук есть но не такой, думаю может в масле проблема хрень какуюто подсунули. Родные компенсаторы в хорошем состоянии без выработки. Завтра думаю сменю масло посмотрим что будет
Чт июл 18, 2013 22:44
Сменил масло, стук остался, на высоких оборотах вроде бы исчезает
Вс июл 21, 2013 11:56
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение стук в районе кпп
Заранее прошу прощения, если пишу не там где надо. Переместите в нужную ветку, но помогите. Появился стук под днищем на оборотах 2800-3000. Далее пропадает. Причем на идеальной дороге стук может и не появится на указанных оборотах. Думаю, что просела подушка. Только вот какая? Насколько я понял из разной литературы - подушек крепления двигателя и КПП всего 3 (передняя, задняя левая и задняя правая). В районе КПП - левая. Подскажите, прав я или нет, и действительно ли причина в ней. Просто не хочется выкидывать лишние деньги и менять сразу все 3 штуки. Хотя так, наверно, было-бы правильно. Вся причина в финансах, а точнее в их отсутствии. Заранее благодарен.
Вт окт 29, 2013 16:33
Сообщение Re: стук в районе кпп
Стук во время торможения или без разницы?
Вт окт 29, 2013 16:55
Во время движения на оборотах 2800. Далее норм.
Вт окт 29, 2013 16:57
Осмотри кронштейн на этой подушке, может болты порвать, также сайленты на рычаге, в основном задние такой стук издают. Не затягивай с диагностикой, если сайлент, то пол беды, а если на кронштейне хоть один болт рвануло, то в скором времени не сможешь ваще передачи включить. У меня тоже такое было, сначала легкий стук, а потом еле до СТО доехал, хоть и поломка не сильно финансовая, но нервы мотает сильно.
Вт окт 29, 2013 17:01
Со смотровой ямы осмотреть можно? Ничего там снимать не надо?
Вт окт 29, 2013 17:06
Рычаги, со смотровой можно осмотреть, только защиту снять нужно. Кулису (кронштейн и подушку со стороны коробки) просто открыть капот и все видно.
Вт окт 29, 2013 17:09
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
нужно смотреть под днищем. может просто крепление глушителя отламалось? вот он на оборотах, близких к 2800 и вибрирует и бъет о что-то.
у Амулета есть болячка - гул на оборотах, близких к 3000.
гул исходит от выхлопной и у каждого лечится по разному (как например установка другой гофры, замена подушек и т.д.)
Вт окт 29, 2013 17:11
Согласен может и эта причина. Но я за ранее прелупредил, о том с чем я столкнулся недавно.
Вт окт 29, 2013 17:15
Глушитель весь осмотрели. Все крепления на месте. Разве что резинки поменять можно, может растянулись....
Вт окт 29, 2013 17:20
+1 глушитель смотреть нужно....Когда проседают подушки двигателя, то звук начинается уже при трогании.....мало того, вибрация двигателя при трогании "в натяжку" просто дичайшая....Да и просто рукой за двигатель пошатать - можно определить состояние подушек... А глушитель в диапазоне оборотов 3600 - 4200 может и погудеть, и постучать.....
Да будет свет...
Вт окт 29, 2013 17:33
Резинки могут влиять.....В Мулях очень маленькое расстояние между выхлопной трубой и подрамником...
Да будет свет...
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пт ноя 01, 2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 29, 2013 17:37
Прислушаюсь к совету Богдана 75. Сначала поменяю подушки крепления глушителя, может растянулись. То что они не порваны - 100%. Да и кронштейны на месте.
Вт окт 29, 2013 18:20
Не обязательно должны быть порваны...просто растянуты....Система выхлопная в Муле (как я помню) натянута как струна, очень хорошо выполнено. Но расстояние между коленом выхлопной трубы и подрамником (как раз в месте, где труба подрамник огибает) очень маленькое, и растяжка резинок, которые как раз в том месте крепят трубу к кузову, может повлиять на появление стуков...Я в свое время просто подогнул кронштейны крепления выхлопной системы чуть вверх, тем самым увеличив это расстояние - тоже были стуки на полицейских.
Да будет свет...
Пт ноя 01, 2013 13:18
Сообщение Свист двигателя
свист в двигателе на холостых оборотах чуть больше газа все нормально, бросил педаль сново свистит, подскажите что может быть?
Чт дек 05, 2013 21:40
Сообщение Re: Свист двигателя
Ремень гены свистит. :bye:
Чт дек 05, 2013 21:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
