romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Газовое оборудование на KIMO
бак 42, мултикалапан томасетто. (на нем написано рабочее 33-34литра)
| Ср май 15, 2013 22:04 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Странно, Томасетто очень неплохие мультиклапана делает. В моем Томасетто, более чем за три года заправляемые объемы не изменились ни на литр. Может смена заправки решит все проблемы с ГБО?
| Ср май 15, 2013 22:12 |
Yogesh
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 16:06 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
romanck писал(а): бак 42, мултикалапан томасетто. (на нем написано рабочее 33-34литра) А сам момент заправки (необходимости в оной) как определяете? Я , например , заправляюсь не сразу после первого переключения на бензин , а в момент , когда таких попыток переключения насчитаю 5-6  - не очень уверен , что это не вредно для механизмов подачи газа, но другого способа получить повторные подобные результаты не придумал. Поэтому достигаю таких уровней заправки до отсечки - 35, 34,85, 32,63 , 35,27 литров. Вот на последнем баке и проехал 300км.
_________________ With love, Yogesh
| Чт май 16, 2013 10:09 |
romanck
когда перешло на бензин, на нем сразу и еду заправится.
| Чт май 16, 2013 13:10 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Последний раз проехал на одной заправке 400 км , в основном по трассе, скорость небольшая из-за плохих дорог, и еще осталось немножко. В среднем одна заправка 35-36 л. Один раз было 42л!!!! Недавно вышел со строя датчик уровня газа - показывал непонятно что. Подкинул с Зенита -работает. После разборки корпуса , чистки и подгибки контактов все работает. В Стаге есть функция перехода на бензин при окончании газа (падении давления ниже указаного в програме порога на время превышающее указанное в програме) не сразу всех форсунок а по одной, постепеннно, для выработки остатка газа.
| Чт май 16, 2013 14:45 |
romanck
то есть 34 литра на 400км это норма для нашего авто? и я зря ...себе мозг?
| Чт май 16, 2013 19:05 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Друзья, кто ставил вариатор, подскажите, какие у нас датчики коленвала и распредвала???
| Пт июл 19, 2013 16:59 |
TRAFF
что именно тебя интересует с этих датчиков?
| Пт июл 19, 2013 17:22 |
Максимус
Мастер года 2012
Их тип, какие они индуктивные или Холла?
Последний раз редактировалось Максимус Пт июл 19, 2013 18:17, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июл 19, 2013 17:54 |
Мыссык
Обычные, индуктивные.
| Пт июл 19, 2013 18:09 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык  , спасибо!! А еще меня интересует сколько импульсов дает наш датчик скорости, может тоже знает кто!?
| Пт июл 19, 2013 18:17 |
VJ54
тоже присоединяюсь. Очень хоцца знать, че за сигнал выдает эта хреновина, дабы поиметь возможность считать сигнал непосредственно с датчика и сравнить его с показаниями/отсутсвием показаний приборной панели. Достало уже это "пропадание скорости"
| Пт июл 19, 2013 18:48 |
TRAFF
}{а, наверно я только знаю точно что выдает датчик скорости. Так как снимал показания для круиза.
| Пт июл 19, 2013 18:53 |
VJ54
6 импульсов/1м..............
Траффыч, чем снимал??? тут важно понять следующее:
показания от датчика есть, приборка молчит - ищем трабл в проводке и разъемах, нет - лечим грёбанный датчик.
| Пт июл 19, 2013 19:00 |
TRAFF
Снимал мультиметром в котором есть частотомер. У нас получается при 20 км/ч -15 Гц, при 40 - 30 Гц, при 60 - 45 Гц и так далее, т.е. на каждые 20 км/ч приходится 15 Гц.
| Пт июл 19, 2013 20:50 |
Максимус
Мастер года 2012
)))Спасибо, мне собственно это для круиза и нужно было! Просто буду ставить одним гамузом ГБО, вариатор, и круиз..
| Пт июл 19, 2013 23:32 |
VJ54
Там три контакта, вродь + - и еще какая-то хрень. Чё куда подключать, откуда считывать? Надо быть опытным геникологом или проктологом, чтобы не снимая аккумулятор в Кимстере добраться и снять этот датчик. Еще и разъем там с проволочной скобой-защелкой, т.е. еще и раком надо быть - чтоб глаз можно было запустить в подкапотное...
| Сб июл 20, 2013 20:28 |
senjn
VJ54 писал(а): ....т.е. еще и раком надо быть - чтоб.... Не, быть раком не обязательно... достаточно стать раком на пару минут!
| Сб июл 20, 2013 20:42 |
Максимус
Мастер года 2012
Не прошло и 6 лет решил заморочиться с газом, тем более как нельзя к стати оказалась собственная разработка друга, контролер ГБО: который из ГБО 1-го поколения с электронным редуктором, делает подобие ГБО 4-го поколения! Получается простота установки и настройки ГБО-1, а расход и тяга как на ГБО-4, и никаких заморочек с газовыми форсунками! На Кимо я с таким ГБО буду первым, но на Ланос 1,6 16кл, расход газа по городу в режиме такси 7,5-8л, по трассе 6-6,5!! Я конечно так ездить не умею, надеюсь получить 10-11 без потерь в драйве! Если что-то кривовато припаяно не обессудьте, не на продажу паял, мне главное функционал Вложение:
2013-07-23 22-36-17.JPG [ 795.25 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-23 22-36-04.JPG [ 489.43 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-23 22-35-52.JPG [ 706.31 КБ | Просмотров: 3490 ]
Значит что этот контролер умеет: - Начну с того что в его состав входит вариатор "микролучь- ХМЕЛЬ", со всем его функционалом и потенциалом, правда я еще "хмеля" не припаял, но посадочное место под него видно на фото, "хмель" нужно просто забрать с почты. http://www.microluch.com/Что такое вариатор многие знают, повторятся не буду... - В контролере много чего можно настроить, и он много чего контролирует, из того что я помню: следит за оборотами движка и при заданных оборотах 4-5т переходит на бенз, при падении оборотов обратно на газ, все задержки выставляются чтобы переход не чувствовался! Эмитирует работу форсунок, и дурит мозг эмулятором лямбды так что тот не замечает подмены! - есть фиксированные предустановки: типа работа исключительно на газе - заводка, прогрев, езда (на высоких оборотах все равно перейдет на бенз, движок мы бережем); Режим "Авто" - Заводимся на бензе, прогреваемся до заданной температуры, переходим на газ, ну в общем как на ГБО-4  , И если не ошибаюсь есть режим "мне пофиг" - все только на газу, ну типа вариатор то настроен, чего переживать за седла и клапана?  Сегодня все началось с простого желания врезать антихлопок с подачей газа перед дроселем отмерил, отрезал Вложение:
2013-07-24 15-39-36.JPG [ 592.98 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 15-39-46.JPG [ 502.18 КБ | Просмотров: 3490 ]
прикрутил Вложение:
2013-07-24 15-40-05.JPG [ 592.27 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 16-24-28.JPG [ 664.09 КБ | Просмотров: 3490 ]
Потом я подумал,- раз я уже сюда полез найду место для редуктора Вложение:
2013-07-24 16-24-36.JPG [ 624.34 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 16-31-43.JPG [ 641.89 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 16-31-55.JPG [ 772.98 КБ | Просмотров: 3490 ]
| Чт июл 25, 2013 0:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну раз уже нашел такое хорошее место для редуктора, то чего бы его не подключить к системе охлаждения?- Вложение:
2013-07-24 17-01-56.JPG [ 692.49 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 17-02-04.JPG [ 594.87 КБ | Просмотров: 3490 ]
редуктор ГБО поцепил на обратку после подогрева дросельной заслонки, а на дросель у меня идет шланг который раньше шел на печку, получается на этом ответвлении у меня только ДЗ и резуктор. Фирменый шлаг от БМВ, нашел в гараже (значек БМВ с бругой стороны  ) Вложение:
2013-07-24 17-02-19.JPG [ 528.51 КБ | Просмотров: 3490 ]
Ну раз пошла такая пьянка то нужно и газ подать )) Вложение:
2013-07-24 17-11-10.JPG [ 697.59 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 17-11-21.JPG [ 750.83 КБ | Просмотров: 3490 ]
2013-07-24 18-55-14.JPG [ 672.01 КБ | Просмотров: 3490 ]
Хорошо что балона и медной трубки не было, а то бы 100% увлекся бы Остальное в следующий раз, продолжение следует
| Чт июл 25, 2013 0:26 |
