Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: Chery QQ611
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Собственно нашли ПРИЧИНУ почему не подключится к диагностике. Линия диагностики плотно сидит на массе. Осталось найти только место, где линия диагностики нашла массу. Может есть варианты, где в первую очередь смотреть?
Чт май 16, 2013 18:24
Вариант один.Поскольку ты игрался массой блока ВСМ(а на нём тоже есть выход диагностики) то скорее всего вот там и порылась собака.
Безымянный.png [ 35.34 КБ | Просмотров: 2271 ]
Чт май 16, 2013 18:37
Нет. Это естественно проверили в первую очередь, отсоединив разъемы от BCM. Но при этом я снимал кресло. Но вроде там жгутов нет, которые можно было бы прищемить. Так что буду искать. Хорошо, что понятно что искать ) Когда знаешь что ищешь - обязательно найдешь :D
Чт май 16, 2013 18:44
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите при выжатых педалях тормоз+газ лампочка по которой определяем ошибки моргает без остановки. Досчитывал до ста, а потом бросал это дело. Пробовал несколько раз одно и тоже или это обозначает, что все в порядке.
Ср июн 12, 2013 1:16
В точку :D
Ср июн 12, 2013 8:41
спасибо :idea:
Ср июн 19, 2013 16:26
Доброго времени суток! Подскажите, что за ошибка Р0318? Произошло следующее проехал около 300-т км заехал на заправку, заглушил машину. После включения зажигания перестала моргать лампа ЕРS после завода движка лампа потухла, но загорелся чек. Сбросил клемму все окей пока пару раз не заглушиш машину, а потом все по старому, но к чеку добавилась и ЕРS. Решил не обращать сильно внимания, но через время (это 2 дня) решил проверить на ошибки по моргающей лампе ЕРS не предоставляется возможным так как эта лампа перестала моргать вообще. Подскажите, что делать? :sad:
После обнуления лампа ЕРS не производит диагностику (моргает) горит пока не заведешь все тухнет и как писал ранее этого хватает на пару раз завести машину. На расход это не сказалось ни как. А горящие лампочки уже начинают раздражать :roulette:
Так, что люди добрые помогите советом :oops:
Пт июл 19, 2013 23:44
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
Вот тут тоже хорошо расписано про диагностику на российском форуме он кимовский но она очени сильно похожа на нашу
Сб июл 20, 2013 1:34
Alex79 писал(а):
Подскажите, что за ошибка Р0318? :
Датчик неровной дороги.
А как ты её определил если ЕРС не работает?
Сб июл 20, 2013 7:53
яков12 писал(а):
Датчик неровной дороги. А как ты её определил если ЕРС не работает?
Произошло следующее проехал около 300-т км заехал на заправку, заглушил машину. В этот день доехал до тещи по приезду сбросил клему АКБ на следующий день при отправлении в обратный путь решил сразу проверить на ошибку, проверил показало вот эту Р0318, но завилась и все потухло пака пару раз не заглушил. Просто были моменты когда обнуление помогало сбросить все ошибки, но как видно не в этот раз. Теперь как писал ранее через пару дней провести диагностику на наличие ошибок не представлялось возможным. Как и чем проверить работоспособность этого датчика неровной дороги?
Вс июл 21, 2013 0:20
Тестером,в обычном состоянии должен быть разомкнут,если тряхнуть хорошо,то должен замкнуться.Только вот не помню я чтобы он на Джагги стоял,он вроде на Киме только стоит.
Вс июл 21, 2013 7:58
Он так же как и на Кимохе стоит справа.
Вс июл 21, 2013 9:01
Клубная карта №: 147
Фото сего датчика на джагги,в студию пожалуйста!
Сначала фото подкапотного пространства,для определения места нахождения,а затем крупным планом мерзавца.
Не знал что у нас есть такой датчик.
Дайте фото посмотреть!!!!!
Вс июл 21, 2013 14:30
Профиль YIM
Присоединяюсь!!! Очень хоцца увидеть сиё чудо... :wizard: :wizard: :wizard:
:-D :-D :-D
Вс июл 21, 2013 14:48
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28134 вот тут кимовский, но и наш такой же и находится с правой стороны ближе к салону почти на уровне генератора. пространства там минимум. Самое главноое что он стоит прилично если навернуля. Двигло у меня 1,3. А вот и фото как выглядит сам датчик
Комментарий к файлу: Вот он снятый
датчик неровности.jpg [ 97.48 КБ | Просмотров: 2148 ]
Вс июл 21, 2013 15:08
Похожий датчик стоит на шевроле ланос.
Артикул: 9556
Код детали: 96184588
Конструкционный номер:
Применяемость: Daewoo
Производитель: Корея
Единица измерения: шт.
Цена:775,00 грн.*
Комментарий к файлу: ланос
датчик неровности ланос.jpg [ 79.92 КБ | Просмотров: 2146 ]
Вс июл 21, 2013 15:35
Так, у вас цена, что у нас приличная. Наверно проще :moil: приделать тазовскую в место нашей она на порядок дешевле
Вс июл 21, 2013 15:43
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Датчик неровной дороги :o Зачем он нужен ?? Толк от сего гатжет-устройства какой ?? :not_i:
Вс июл 21, 2013 18:38
Отлично! :-P
За фото датчика ,большое спасибо. :-D
Теперь хочется взглянуть на фото из подкапотного пространства!!! :P
Так сказать,узреть его на рабочем месте,чтоб видеть где искать сие чудо :drag:
Пн июл 22, 2013 0:31
Профиль YIM
Я сейчас в командировке и приеду домой не скоро, могу объяснить на словах.
1. Открывае капот
2. Подходим к правой(пассажирской) стороне
3. Начинаем тщательно вглядываться под трубки кондея и гидрача и о чудо на ланжероне ближе к перегородке
Фото повзаимствованно у Кимо viewtopic.php?p=304021
Тут подробно описано что такое ДНД
Комментарий к файлу: Датчик неровности дороги(ДНД)
ДНД.jpg [ 88.62 КБ | Просмотров: 2141 ]
Пн июл 22, 2013 1:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69006
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
