svsrus
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 19:44 Сообщения: 30 Откуда: г. Великие Луки
Автомобиль: Chery QQ611
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Собственно нашли ПРИЧИНУ почему не подключится к диагностике. Линия диагностики плотно сидит на массе. Осталось найти только место, где линия диагностики нашла массу. Может есть варианты, где в первую очередь смотреть?
| Чт май 16, 2013 18:24 |
яков12
Вариант один.Поскольку ты игрался массой блока ВСМ(а на нём тоже есть выход диагностики) то скорее всего вот там и порылась собака.
Безымянный.png [ 35.34 КБ | Просмотров: 2280 ]
| Чт май 16, 2013 18:37 |
svsrus
Нет. Это естественно проверили в первую очередь, отсоединив разъемы от BCM. Но при этом я снимал кресло. Но вроде там жгутов нет, которые можно было бы прищемить. Так что буду искать. Хорошо, что понятно что искать ) Когда знаешь что ищешь - обязательно найдешь
| Чт май 16, 2013 18:44 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите при выжатых педалях тормоз+газ лампочка по которой определяем ошибки моргает без остановки. Досчитывал до ста, а потом бросал это дело. Пробовал несколько раз одно и тоже или это обозначает, что все в порядке.
| Ср июн 12, 2013 1:16 |
яков12
Alex79 писал(а): это обозначает, что все в порядке. В точку
| Ср июн 12, 2013 8:41 |
Alex79
спасибо
| Ср июн 19, 2013 16:26 |
Alex79
Доброго времени суток! Подскажите, что за ошибка Р0318? Произошло следующее проехал около 300-т км заехал на заправку, заглушил машину. После включения зажигания перестала моргать лампа ЕРS после завода движка лампа потухла, но загорелся чек. Сбросил клемму все окей пока пару раз не заглушиш машину, а потом все по старому, но к чеку добавилась и ЕРS. Решил не обращать сильно внимания, но через время (это 2 дня) решил проверить на ошибки по моргающей лампе ЕРS не предоставляется возможным так как эта лампа перестала моргать вообще. Подскажите, что делать? После обнуления лампа ЕРS не производит диагностику (моргает) горит пока не заведешь все тухнет и как писал ранее этого хватает на пару раз завести машину. На расход это не сказалось ни как. А горящие лампочки уже начинают раздражать Так, что люди добрые помогите советом
| Пт июл 19, 2013 23:44 |
Alex79
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0 Вот тут тоже хорошо расписано про диагностику на российском форуме он кимовский но она очени сильно похожа на нашу
| Сб июл 20, 2013 1:34 |
яков12
Alex79 писал(а): Подскажите, что за ошибка Р0318? : Датчик неровной дороги. А как ты её определил если ЕРС не работает?
| Сб июл 20, 2013 7:53 |
Alex79
яков12 писал(а): Датчик неровной дороги. А как ты её определил если ЕРС не работает? Произошло следующее проехал около 300-т км заехал на заправку, заглушил машину. В этот день доехал до тещи по приезду сбросил клему АКБ на следующий день при отправлении в обратный путь решил сразу проверить на ошибку, проверил показало вот эту Р0318, но завилась и все потухло пака пару раз не заглушил. Просто были моменты когда обнуление помогало сбросить все ошибки, но как видно не в этот раз. Теперь как писал ранее через пару дней провести диагностику на наличие ошибок не представлялось возможным. Как и чем проверить работоспособность этого датчика неровной дороги?
| Вс июл 21, 2013 0:20 |
яков12
Тестером,в обычном состоянии должен быть разомкнут,если тряхнуть хорошо,то должен замкнуться.Только вот не помню я чтобы он на Джагги стоял,он вроде на Киме только стоит.
| Вс июл 21, 2013 7:58 |
Alex79
Он так же как и на Кимохе стоит справа.
| Вс июл 21, 2013 9:01 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Фото сего датчика на джагги,в студию пожалуйста! Сначала фото подкапотного пространства,для определения места нахождения,а затем крупным планом мерзавца. Не знал что у нас есть такой датчик. Дайте фото посмотреть!!!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс июл 21, 2013 14:30 |
VJ54
| Вс июл 21, 2013 14:48 |
Alex79
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28134 вот тут кимовский, но и наш такой же и находится с правой стороны ближе к салону почти на уровне генератора. пространства там минимум. Самое главноое что он стоит прилично если навернуля. Двигло у меня 1,3. А вот и фото как выглядит сам датчик
Комментарий к файлу: Вот он снятый
датчик неровности.jpg [ 97.48 КБ | Просмотров: 2157 ]
| Вс июл 21, 2013 15:08 |
Alex79
Похожий датчик стоит на шевроле ланос.
Артикул: 9556 Код детали: 96184588 Конструкционный номер: Применяемость: Daewoo Производитель: Корея Единица измерения: шт. Цена:775,00 грн.*
Комментарий к файлу: ланос
датчик неровности ланос.jpg [ 79.92 КБ | Просмотров: 2155 ]
| Вс июл 21, 2013 15:35 |
Alex79
Так, у вас цена, что у нас приличная. Наверно проще  приделать тазовскую в место нашей она на порядок дешевле
| Вс июл 21, 2013 15:43 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Датчик неровной дороги  Зачем он нужен ?? Толк от сего гатжет-устройства какой ??
| Вс июл 21, 2013 18:38 |
spider_n
Alex79 писал(а): А вот и фото как выглядит сам датчик Отлично! За фото датчика ,большое спасибо. Теперь хочется взглянуть на фото из подкапотного пространства!!! Так сказать,узреть его на рабочем месте,чтоб видеть где искать сие чудо
| Пн июл 22, 2013 0:31 |
Alex79
Я сейчас в командировке и приеду домой не скоро, могу объяснить на словах. 1. Открывае капот 2. Подходим к правой(пассажирской) стороне 3. Начинаем тщательно вглядываться под трубки кондея и гидрача и о чудо на ланжероне ближе к перегородке Фото повзаимствованно у Кимо viewtopic.php?p=304021Тут подробно описано что такое ДНД
Комментарий к файлу: Датчик неровности дороги(ДНД)
ДНД.jpg [ 88.62 КБ | Просмотров: 2150 ]
| Пн июл 22, 2013 1:07 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777 |
20 |
6750 |
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49036 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
