Система охлаждения двигателя
anpolyakov
 вентилятор перестал крутиться
Пробег 62000 Перестал крутится вентилятор на радиаторе - который побольше. Чуть не закипел. На станции сказали менять. Дома снял - кинул 12В - работает. Там есть еще термореле (рядом с вентилятором) - может дело в нем. А может надо просто щетки поменять. Кто сталкивался - подскажите.
| Ср июл 06, 2011 9:12 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: вентилятор перестал крутиться
Если напрямую крутит, то вентилятор цел и щетки тут не причем, надо проверить по цепочке термореле, предоххринители, реле.
| Пн июл 11, 2011 19:55 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
Под блоком предохранителей посмотри... Такое было на новой машине. отошел жгут контактов снизу под блоком..
| Пн июл 11, 2011 23:07 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
У меня была похожая ситуация.не крутились оба вентиляторы.оказалось накрылся резистор вентиляторов охлаждения(коробочка,стоит прямо на одном из вентиляторов).
| Вт июл 19, 2011 0:16 |
резвик
Парни, а у меня наоборот! Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогреваются, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются!, датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
| Вт май 15, 2012 22:05 |
Автомобиль: Eastar 2.0
было такое на предыдущей машине- датчик температуры был сломан. По ходу у тебя такое тоже или просто разрыв в цепи. Потому что если снять провод с датчика температуры, то вентилятор будет постоянно крутиться.
| Вт май 15, 2012 22:16 |
резвик
Заказал новый датчик температуры охлаждающей жидкости, поставлю, дам знать! Спасибо!
| Вт май 15, 2012 22:27 |
надо было бы сначала его проверить. Вдруг просто с него провод соскочил, чтобы деньги даром не потратить на новый датчик. Правда я не знаю где он вкручен, по идее где-то возле термостата.
| Вт май 15, 2012 22:56 |
Саня_8445
 Как промыть систему охлаждения?
Еще с нову беспокоит проблемма,в расширительном бочке собирается густая пена.я ее не раз собирал в банку,так после высыхания она превращается в порошок.неоднократно менял охл.жидкость и пару раз промывал и двигатель и радиатор со шланги,но не помогает.
| Ср апр 10, 2013 7:22 |
 Re: Как промыть систему охлаждения?
А газики не попадают ли в систему??????? Для промывки системы охлаждения можно воспользоваться старым дедовским методом - промыть молочной сывороткой....Никакого вреда резиновым соединениям, зато слабая кислотность среды вымывает всю хрень на ура - проверено неоднократно...
| Пн июн 03, 2013 17:13 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Вот, вот - "газики"
| Пн июн 03, 2013 22:35 |
Саня_8445
Богдан75 писал(а): А газики не попадают ли в систему??????? Для промывки системы охлаждения можно воспользоваться старым дедовским методом - промыть молочной сывороткой....Никакого вреда резиновым соединениям, зато слабая кислотность среды вымывает всю хрень на ура - проверено неоднократно... вроди явных признаков пробоя газов нет.еслиб был пробой,то за 70тыс.он бы стал более явным.А на счет сыворотки нужно попробовать.опиши сам процесс.спасибо!
| Вт июн 04, 2013 0:21 |
Ну а пена в тосоле - это не признак???? Один из...Или масло, или газы...Уровень масла не снижается???? А тосол доливать часто приходится??? Если нет и все в порядке - то процесс промывки сывороткой прост: слить охлаждающую жидкость, залить сыворотки до нормального уровня и завести двигатель. Пробку расширительного бачка не закрывать, что бы не создавать избытьчного давления. Дать поработать двигателю до включения и последующего выключения вентиляторов, заглушить, подождать, пока остынет и слить. После этого промыть систему водой - можно со шланга, или залить - завести-заглушить-слить пару раз. Единственное но!!! Сыворотка уберет все отложения солей, в том числе и в тех местах, где эти соли, возможно, выполняют роль образовавшейся "прокладки" на неплотности основной прокладки (между системами охлаждения и смазки, например). И после промывки можно получить неприятный сюрприз. Хотя...рано или поздно, в случае наличия такового, он все равно наружу вылезет, так что пробуй, отпишешься потом!!!
| Вт июн 04, 2013 8:22 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
 Плавает стрелка температуры ОЖ
Проблема такая: Частично заменил ОЖ(антифриз),слил с радиатора, долил в бачок. После этой процедуры появились траблы. Когда включается вентилятор для охлаждения, стрелка температуры падает в ноль. После того как вентилятор отработал, стрелка возвращается на 12час.(по середине). Кто скажет причину? Термос, помпа, датчик???
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Пт июл 19, 2013 15:46 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
А залилось, по объему, столько же сколько и слилось? Вопрос из-за чего, слить с радиатора можно литра 3-3,5, а залить в бачек литра 1,5
| Пт июл 19, 2013 16:01 |
pilmusic
Слилось л.5-6 столько и вошло.
| Пт июл 19, 2013 17:25 |
Саня_8445
А стрелка падает резко или плавно?
| Вс июл 21, 2013 2:11 |
pilmusic
Саня_8445 писал(а): А стрелка падает резко или плавно? Плавно, примерно за 2сек., также плавно поднимается до середины, после отработки кулеров.
| Вс июл 21, 2013 2:45 |
тогда это не связано с температурой, что-то с электрикой. Может когда вентиляторы крутятся, они потоком воздуха провод от датчика переламывают?
| Вс июл 21, 2013 14:25 |
pilmusic
inko писал(а): тогда это не связано с температурой, что-то с электрикой. Может когда вентиляторы крутятся, они потоком воздуха провод от датчика переламывают? А где датчик температуры ОЖ стоит?
| Ср июл 24, 2013 1:34 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274554 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
100032 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50737 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
