Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Передние амортизаторы и рычаги на задние колёса.
Амортизаторы, как по мне лучше поставить от Тайоты РАВ4, ну или Каябу какую-нить. Вариант по нижним рычагам - viewtopic.php?f=7&t=35992&start=20Верхние ещё не переделывал. Ну или же покупайте от Тойоты РАВ4, 1к грн за штуку, ну или Чери оригинал, если конечно найдете оригинал, они будут порядка 500 (+/-). А вообще, как правильно заметил Алекс, темы неоднократно рассматривались на форуме, юзайте поиск.
| Вт июл 16, 2013 14:43 |
феррозо
Paranoid писал(а): Амортизаторы, как по мне лучше поставить от Тайоты РАВ4, ну или Каябу какую-нить. Вариант по нижним рычагам - viewtopic.php?f=7&t=35992&start=20Верхние ещё не переделывал. Ну или же покупайте от Тойоты РАВ4, 1к грн за штуку, ну или Чери оригинал, если конечно найдете оригинал, они будут порядка 500 (+/-). А вообще, как правильно заметил Алекс, темы неоднократно рассматривались на форуме, юзайте поиск. Спасибо, может не умею правильно делать запрос но у меня на фразу рычаги задней подвески нашлось только одно сообщение и то не в тему.
| Вт июл 16, 2013 20:26 |
феррозо
Paranoid писал(а): Амортизаторы, как по мне лучше поставить от Тайоты РАВ4, ну или Каябу какую-нить. Вариант по нижним рычагам - viewtopic.php?f=7&t=35992&start=20Верхние ещё не переделывал. Ну или же покупайте от Тойоты РАВ4, 1к грн за штуку, ну или Чери оригинал, если конечно найдете оригинал, они будут порядка 500 (+/-). А вообще, как правильно заметил Алекс, темы неоднократно рассматривались на форуме, юзайте поиск. Спасибо всем кто отписал, поставил сегодня Каябу, жестковато, но так и было до того как амортизаторы сдохли, Теперь хоть тормозит нормально а то подскакивала при торможении. Ещё поменяли отбойники, оба были порваны. Посмотрели на рычаги, сказали что их трогать пока не надо всё в норме, им я верю больше чем первым. Отдельное спасибо написавшему про 206 подшипник, Не пришлось брать полуось в сборе, как пытались втулить.
| Чт июл 18, 2013 20:16 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
феррозо писал(а): Paranoid писал(а): Отдельное спасибо написавшему про 206 подшипник, Не пришлось брать полуось в сборе, как пытались втулить. а причом тут 206 подшипник? в этой ветке вы ничего не писали... а мне интересно куда вы его поставили?
| Чт июл 18, 2013 20:44 |
Paranoid
на полуось
| Чт июл 18, 2013 23:15 |
DenUA
- а-а-а,,, ну-да, ну-да......
| Пт июл 19, 2013 0:45 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: приблизился к ремонту ходовой
доброго всем дня. собрался с духом мыслями и временем и наконец то сегодня поехал к своему знакомому на СТО. подняли на подъемник, все обсмотрели, обдергали и получили диагноз: под замену втулки переднего и заднего стабилизаторов - нашел в нете заказал полиуретан по 40 и 50 грн за штуку так же под замену стойки переднего стабилизатора - пока в раздумьях и поисках - прошлый раз менял 20 тыс назад - они уже в хлам - предлогают чехию по 100 грн, и японию по 160 грн - не знаю что брать. Очень бы хотелось то что придумал Славутич с полиуретаном - но пока нету ни де. И еще надо поменять правый пыльник на рейке. Все - остальное сказал еще 40 тыс не трогать.....
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Вт июл 23, 2013 12:25 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Стойки стабилизатора я бы рекомендовал Mapco (49237HPS) или Lemforder (34497 01), а ля Чехия или а ля Япония - все слова, а это именитые бредны проверенные временем. Кстати цена в Екзисте - 120 и 132 грн соответственно, делайте выводы сами. Стойки , типа оригинал , у меня отходили 30 тыс км и в хлам. Установил после этого стоковые, которые прошли 120 тыс км, они еще в нормальном состянии.
| Вт июл 23, 2013 13:57 |
nikopol
спасибо заказа в нете Lemforder (34497 01) - по 130 грн.
| Вт июл 23, 2013 14:20 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
 Стук справа спереди при левом повороте
Есть неприятный стук спереди справа который появляется при левом повороте на плохой дороге. Стук глухой как будто метал о метал тарахтит. Что может быть?
Была заменена правая шаровая, стук не пропал. Заменил втулки стаба, стойки стаба, стук не пропал. В субботу заменил задний сайлент переднего рычага у которого резина оторвалась от металла, а стук остался.
На правом рулевом наконечнике выступило масло, похоже порвался пыльник, может он стучать в повороте? Машина едет прямо никуда не ведут, мне кажется, что наконечник еще живой.
Если дергать за привод который идет к правому шрусу от коробки то у привода есть поперечный люфт, так и должно быть? Может он издавать стук при повороте?
| Вт июл 30, 2013 20:56 |
VJ54
 Re: Стук справа спереди при левом повороте
Шрусу гамон. Не надо рвать тапки с выворотом руля - так шрусы убиваются.
| Вт июл 30, 2013 21:46 |
Umbreon
А как его проверить? Чтобы точно знать что это именно шрус? не хочется и его поменять а стук останется
| Вт июл 30, 2013 22:15 |
VJ54
Для начала поискать по форуму. Можно даже в разделах других моделей, в Кимо-ветке так точно, -есть.
Кодовое слово "шрус". Не путать с "сим-сим", "Аминь" и прочими...
поиск на форуме довольно-таки неплохо работает.
| Вт июл 30, 2013 23:26 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Мертвый шрус когда умер клацает в повороте, что на плохой, что на хорошей дороге. На 1.8 вал цельный или как на 2.0 с подвесным? Если он есть то скорее всего это от подстукивает.
| Ср июл 31, 2013 9:13 |
гена-66
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 21:55 Сообщения: 52 Откуда: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
 Re: Сайлентблок левого продольного заднего рычага
Starik писал(а): Asvon : На каком сто в Харькове такое делают? И мне подскажи,так сказать пригодится!
| Пт авг 09, 2013 8:37 |
механик
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 23:49 Сообщения: 29 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo 2.0
Оригинальный сайлентблок стоит 80горн, зачем изобретать велик?и еще на будущее, этот сайлентблок тарахтеть неможет .
| Пт авг 09, 2013 8:53 |
гена-66
механик писал(а): Оригинальный сайлентблок стоит 80горн, зачем изобретать велик?и еще на будущее, этот сайлентблок тарахтеть неможет . Ещё Мазда была сам сайленблок не ставил,так как не было приспособ,так вы думаете родной лучше будет??
| Пт авг 09, 2013 8:57 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
гена-66 писал(а): И мне подскажи,так сказать пригодится! СТО на против въезда на Барабан, т.е. Ак. Павлова, но это было очень давно!
| Пт авг 09, 2013 9:02 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Попробуй просто подтянуть. Мне помогло. Торохтел когда по лужам прондешь, а на сухую нет
| Пт авг 09, 2013 9:36 |
гена-66
Asvon писал(а): СТО на против въезда на Барабан, т.е. Ак. Павлова, но это было очень давно! А это наверное Академ.павлова 27,я думаю там,как ехать с Блюхера?
| Пт авг 09, 2013 9:51 |
Lisa |
589 |
123995 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011 |
1 |
4877 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14577 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14358 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
