Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
А кто обижался?Просто я знаю что пробои невозможны с исправными амортизаторами.
Вт июл 23, 2013 13:49
Автомобиль: chery beet
Так может мне новые аморты чери бит купить и поставить, а не искать аналоги?
Вт июл 23, 2013 14:27
Автомобиль: Chery Beat
Если амо померли то конечно нужны новые.А что сейчас не так? Пробои не ушли чтоль?
Вт июл 23, 2013 14:44
Я уже писал, что проехал после замены пружин километров 500. Аморты рабочие в обе стороны. Речь идет о том, что пробои полностью не ушли, хотя их стало заметно меньше, машина стала лучше, но и появилась небольшая тряска на ухабах, что по- моему связано с более жесткой пружиной (суплекс 20160). Теперь у меня мечта - можно ли убрать пробои полностью, а машина что-бы осталась мягкой. Наверное необходимо менять аморты на другие, с другой характеристикой работы. Может купить новые родные и сделать их под каябовские вставки, хотя это в копеечку войдет хорошую.
Которые на машине трогать не буду, машина нужна сейчас постоянно.
Вт июл 23, 2013 16:03
И еще вопрос-что такое стойки передние ProPer 801 и подойдут ли они на чери бит без переделки?
Вт июл 23, 2013 18:38
Якобы Турецкие стойки, маслянные.
Вт июл 23, 2013 18:52
Я сегодня дозвонился в Донецк и к ним пришли проперовские аморты на чери бит масляные и газо-масляные. Просили 360 гр. за штуку. Какие покупать и покупать ли вообще?
Большая просьба ответить-деньги ведь, жалко
Вт июл 23, 2013 19:02
почитай про пропер :-D :-D в кимо ветках и в продажах было. :moil: :moil: :moil:
Вт июл 23, 2013 19:23
Яков! Мне брать стойки масляные двухтрубные на мою машину чери бит или они все равно будут пробиваться?
Ср июл 24, 2013 13:30
Я не знаю,я не держал в руках те стойки и не ставил на машину.
Я добью те стойки,что советовал тогда тот тип)))
P1050758.JPG [ 60.14 КБ | Просмотров: 2027 ]
Ср июл 24, 2013 13:40
Я извиняюсь за свою глупость,поясните мне пожалуйста как стойки улучшат качество езды?Как я понимаю более жесткие стойки сделают ходовую жестче и дадут дополнительную нагрузку на точки крепления.Более мягкие добавят "сопливости" машине в движении по не ровной дороге.Если не прав поправьте:идеальный вариант стойки с большим чем у родных ходом поршня.Или все предлагаемые переделки предусмотренны на увеличенный ход поршня стойки?
Ср июл 24, 2013 17:38
При ударе нагрузка распределяется между пружиной и стойкой.
Приведу пример в абстрактных цифрах.
Пусть при нагрузке энергия удара составит 10 очков.
Пружина может поглотить только 7 очков.
Мягкая стойка поглотит 1 очко, усиленная 3 очка.
Суммарная поглощаемая мощность распределится по пропорции:
10 = 1х + 7х (х = 1,25. На стойку прийдет энергия больше предельно-допустмой. Наблюдаем пробой через стойку)
10 = 3х + 7х (x = 1. На стойку прийдет энергия в пределах допустимого, пробоя не будет)
Правильно подбирая параметры системы "стойка-пружина" мы задаем предельно-допустимую энергию до наблюдаемого пробоя.
В действительности уравнения чуть сложнее, а количество параметров больше.
Но для демонстрации принципа данного примера достаточно.
Ср июл 24, 2013 21:26
Как я понимаю это не отменяет написанного мною выше.И чтоб не делать ходовую жесткой в борьбе за "не пробиваемость" делать из машины табурет нет смысла.И как я думаю решение в большем ходе поршня.Допустим установлена стойка по жестче,при езде по "стиральной доске" не получим из машины "утюг"?
Ср июл 24, 2013 21:38
Не знаю :) Есть только один способ проверить - поставить и покататься.
Подвеска короткоходная, вы правы. И ожидать после замены пружин на какие-то значительные улучшения ходовой думаю не стоит.
Ср июл 24, 2013 21:41
ВладИмир1 писал(а):
идеальный вариант стойки с большим чем у родных ходом поршня.?
Ни чего не выйдет)))) полуось в этом случае будет биться об подрамник,хоть он у вас и другой.
Ср июл 24, 2013 21:48
[quote="ВладИмир1"] в борьбе за "не пробиваемость" quote]
Следует различать пробиваемость подвески,когда следуют пробои по вине того что есть неисправные элементы в этой подвеске и пробои которые пробоями назвать вовсе нельзя.Исправная подвеска,большая яма или бугор,всё срабатывает штатно,но пружина всё равно сжимается до того момента когда в дело вступает отбойник.Вот этот случай назвать пробоем нельзя,это штатное поведение подвески.
Ср июл 24, 2013 21:52
Так речь и идет об изменении штатного поведения подвески.Я имею ввиду жестче пружина (машина поднимается гдето на сантиметр вытягивая шток) и больший ход предположим по 1,5см на сторону.Тогда как мне кажется должен быть хороший результат.
Ср июл 24, 2013 22:04
Эти 1,5см могут оказаться вполне критичными.Исчезнут пробои на сжатие,но тут же появятся пробои на отбой.
Ср июл 24, 2013 22:09
"1,5см на сторону" тоесть и для отбоя добавится 1,5см.Яб заморочился.Пятая точка упорно подсказывает что должно выйти очень не плохо.
Чт июл 25, 2013 9:47
1,5см в обе стороны,это означает что шток должен быть длиннее на 3см,а это в свою очередь урар полуоси в подрамник))))))
Чт июл 25, 2013 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14583
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
шумахер
82
20587
Пт апр 06, 2018 10:31
