 Ржавчина ...
Сообщение Ржавчина ...
Всем привет. Вчера обнаружил одно не приятное место :hunter: . На капоте с внутренней стороны(в месте где находится ручка открытия) появилась ржавчина. Полоса 10-15 см. Позже скину фото. Кто сталкивался? Советую обратить внимание. Я не заглядывал туда ни разу(((. Машина 2007 г.в. Жду комментарии. :welcom:
Ср июл 24, 2013 8:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Ржавчина на капоте!
Да, у многих там, когда искал машину, почти у всех было. Хотя нашел без ржавчины и сразу в дырки капота забрызгал мовилем в аэрозоле.
Ср июл 24, 2013 9:34
советую прогуглить вопрос про автоконсерванты.....но тут лучше сначала наждачной бумагой макимально удалить а потом подкрасить,Ю после чего можно и мовилем
Ср июл 24, 2013 10:29
Мовиль- это автоконсервант, на любом авторынке есть. Только покупай в балончике с трубкой, потом засовывай трубку в вентиляционные отверстия капота и разбрызгивай, также проделай и с дверьми.
На днях обесшумливал двери и слекга багажник, так если снять обшивку с багажника и посветить фонариком между крылом и железной частью багажника по направлению к замкам задних дверей, то на крыльях есть точки ржавчины и ржавая пыль. Вода туда не попадает, походу конденсат, дотянутся рукой тоже сложно. Помогает мовиль с ортофосфорной кислотой в балончике. Посмотрите, может у вас тоже там нужно обработать.
Ср июл 24, 2013 12:13
Смотрел то место, куда посоветовали. Всё обработано до меня. Видимо предыдущий хозяин постарался!
Вт июл 30, 2013 8:31
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Кузовные детали
Всем добрый день! Катаюсь с коцнутым левым передним крылом, свободных финансов на ремонт пока не было, но начинают появляться... Одни предлагают купить новое, чтоб не было лишней шпаклевки, и покрасить, другие советуют выстукать старое, бо новое может стать не идеально и увеличить или уменьшить зазор с капотом и дверью... Пока думаю, и параллельно ищу на разборках б/у крыло моего синего цвета, чтоб вобще красиво было, и с покраской и щелями! Пока не нашел, и огромная просьба к форумчанам - если вдруг кто-то встретит таковое (случайно) - буду очень благодарен за сигнал!!! Неохота напрягать своей проблемой, но мало ли, вдруг взгляд зацепится... Заранее спасибо за понимание...
(067) 450 47 46
IMAG0729.jpg [ 870.36 КБ | Просмотров: 4354 ]
IMAG0728.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 4354 ]
Пн дек 28, 2015 10:41
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Разборка кузова
А где гарантия, что новое крыло станет по зазорам? Из личной практики, ни одна из деталей, что покупалась для машины не становилась без подгонки... геморр ещё тот. Я бы рихтанул его и покрасил. грамотный рихтовщик, выстукает его почти в идеал, шпатли будет минимум. Главное найти грамотного рихтовщика, а то перевелись они нынче, сейчас одни сборщики, рихтовать не умеют, только новое предлагают ставить. Покатайтесь по гаражным кооперативам, там наверняка есть какой-нибудь "дедушка кулибин", советской закалки, он его в идеал выстучит и не дорого. Ну я во всяком случае всегда так делаю)
Пн дек 28, 2015 13:19
Ковырнул сегодня "ежика" на капоте возле решетки радиатора...а под ним дырка...Обидно, да???
Да будет свет...
Ср июн 28, 2017 11:44
Я как только обнаружил и после обсуждения затер,замазал мовилем и сверху ещё литолом для верности.Всё норм. Лечить надо в начальных стадиях. А вот когда дырка, то уже жопсс.
Ср июн 28, 2017 16:07
Почему обидно, машине сколько лет? Кузов не оцинкован, так что можно сравнить сроки гниения с Жигулями, моей 9 лет, два места коррозии есть, считаю это нормально.
P.S. Машина не заливалась до прошлого года.
Ср июн 28, 2017 17:48
Та вылечим, только уже не мовилем, а грунтовкой да шпаклевкой...да пленку сверху...
geha114, обидно потому, что дотянул до дырки...как только первый пузырик появился нужно было подчистить да подкрасить...ну это ж как у стоматолога))))
Да будет свет...
Ср июн 28, 2017 18:13
ДА, понятно, что шпаклевкой можно вылечить, но металл обратно не прирастет. Так же как поставить пломбу в зубе ( когда -то да выпадет. Ну а муху на капот? Или передумал?
Ср июн 28, 2017 19:45
Если пленка будет смотреться не красиво, муха будет!!!)))
Да будет свет...
Ср июн 28, 2017 22:21
А что за плёнка?
Чт июн 29, 2017 5:19
Пленка типа "под карбон", например. Которая не прозрачная.
Да будет свет...
Чт июн 29, 2017 7:43
Грунтовка со шпатлёвкой - это очень не надолго, гниёт изнутри, и оно все равно пролезет. Можно залудить оловом, получше будет, а потом залить.
Чт июн 29, 2017 9:07
У решетки радиатора гниет не изнутри а как раз снаружи из-за того, что решетка протирает краску. Так же задняя пластиковая вставка на багажнике тоже краску протирает со временем острыми краями. Если их вовремя снять и подкрасить протертые места, можно избежать проблем.
Чт июн 29, 2017 10:45
Ничего...если уже на данный момент хватило на 9 лет, то даже грунтовкой с шпаклевкой еще лет на 5 продлим...а там посмотрим, капот поменять не такая уж и проблема))))
Да будет свет...
Чт июн 29, 2017 15:37
Да дорогой, зараза капот.
У меня вылезло как раз вокруг решётки, на расстоянии 1 см., просверлил отверстия снизу, там оказалось тройной металл, задул мовиль в полости, но процесс только замедлился.
Чт июн 29, 2017 17:34
Сообщение Re: Ржавчина!
Вчера после мойки авто нашел еще пару рыжиков: первый на лючке бензобака снизу, второй на крыле, рябом с первым по соседству. Будем лечить. Изображение
Вс июл 02, 2017 10:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покраска, ржавчина, антикор.
murkin
Чт июн 24, 2010 16:29
