Алex@ner
 Ржавчина ...
Всем привет. Вчера обнаружил одно не приятное место  . На капоте с внутренней стороны(в месте где находится ручка открытия) появилась ржавчина. Полоса 10-15 см. Позже скину фото. Кто сталкивался? Советую обратить внимание. Я не заглядывал туда ни разу(((. Машина 2007 г.в. Жду комментарии.
| Ср июл 24, 2013 8:22 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Ржавчина на капоте!
Да, у многих там, когда искал машину, почти у всех было. Хотя нашел без ржавчины и сразу в дырки капота забрызгал мовилем в аэрозоле.
| Ср июл 24, 2013 9:34 |
советую прогуглить вопрос про автоконсерванты.....но тут лучше сначала наждачной бумагой макимально удалить а потом подкрасить,Ю после чего можно и мовилем
| Ср июл 24, 2013 10:29 |
Мовиль- это автоконсервант, на любом авторынке есть. Только покупай в балончике с трубкой, потом засовывай трубку в вентиляционные отверстия капота и разбрызгивай, также проделай и с дверьми. На днях обесшумливал двери и слекга багажник, так если снять обшивку с багажника и посветить фонариком между крылом и железной частью багажника по направлению к замкам задних дверей, то на крыльях есть точки ржавчины и ржавая пыль. Вода туда не попадает, походу конденсат, дотянутся рукой тоже сложно. Помогает мовиль с ортофосфорной кислотой в балончике. Посмотрите, может у вас тоже там нужно обработать.
| Ср июл 24, 2013 12:13 |
Алex@ner
Смотрел то место, куда посоветовали. Всё обработано до меня. Видимо предыдущий хозяин постарался!
| Вт июл 30, 2013 8:31 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Кузовные детали
Всем добрый день! Катаюсь с коцнутым левым передним крылом, свободных финансов на ремонт пока не было, но начинают появляться... Одни предлагают купить новое, чтоб не было лишней шпаклевки, и покрасить, другие советуют выстукать старое, бо новое может стать не идеально и увеличить или уменьшить зазор с капотом и дверью... Пока думаю, и параллельно ищу на разборках б/у крыло моего синего цвета, чтоб вобще красиво было, и с покраской и щелями! Пока не нашел, и огромная просьба к форумчанам - если вдруг кто-то встретит таковое (случайно) - буду очень благодарен за сигнал!!! Неохота напрягать своей проблемой, но мало ли, вдруг взгляд зацепится... Заранее спасибо за понимание... (067) 450 47 46
IMAG0729.jpg [ 870.36 КБ | Просмотров: 4360 ]
IMAG0728.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 4360 ]
| Пн дек 28, 2015 10:41 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Разборка кузова
А где гарантия, что новое крыло станет по зазорам? Из личной практики, ни одна из деталей, что покупалась для машины не становилась без подгонки... геморр ещё тот. Я бы рихтанул его и покрасил. грамотный рихтовщик, выстукает его почти в идеал, шпатли будет минимум. Главное найти грамотного рихтовщика, а то перевелись они нынче, сейчас одни сборщики, рихтовать не умеют, только новое предлагают ставить. Покатайтесь по гаражным кооперативам, там наверняка есть какой-нибудь "дедушка кулибин", советской закалки, он его в идеал выстучит и не дорого. Ну я во всяком случае всегда так делаю)
| Пн дек 28, 2015 13:19 |
Ковырнул сегодня "ежика" на капоте возле решетки радиатора...а под ним дырка...Обидно, да???
| Ср июн 28, 2017 11:44 |
Алex@ner
Я как только обнаружил и после обсуждения затер,замазал мовилем и сверху ещё литолом для верности.Всё норм. Лечить надо в начальных стадиях. А вот когда дырка, то уже жопсс.
| Ср июн 28, 2017 16:07 |
geha114
Богдан75 писал(а): Ковырнул сегодня "ежика" на капоте возле решетки радиатора...а под ним дырка...Обидно, да??? Почему обидно, машине сколько лет? Кузов не оцинкован, так что можно сравнить сроки гниения с Жигулями, моей 9 лет, два места коррозии есть, считаю это нормально. P.S. Машина не заливалась до прошлого года.
| Ср июн 28, 2017 17:48 |
Та вылечим, только уже не мовилем, а грунтовкой да шпаклевкой...да пленку сверху... geha114, обидно потому, что дотянул до дырки...как только первый пузырик появился нужно было подчистить да подкрасить...ну это ж как у стоматолога))))
| Ср июн 28, 2017 18:13 |
Алex@ner
ДА, понятно, что шпаклевкой можно вылечить, но металл обратно не прирастет. Так же как поставить пломбу в зубе ( когда -то да выпадет. Ну а муху на капот? Или передумал?
| Ср июн 28, 2017 19:45 |
Если пленка будет смотреться не красиво, муха будет!!!)))
| Ср июн 28, 2017 22:21 |
Алex@ner
А что за плёнка?
| Чт июн 29, 2017 5:19 |
Пленка типа "под карбон", например. Которая не прозрачная.
| Чт июн 29, 2017 7:43 |
geha114
Грунтовка со шпатлёвкой - это очень не надолго, гниёт изнутри, и оно все равно пролезет. Можно залудить оловом, получше будет, а потом залить.
| Чт июн 29, 2017 9:07 |
dimondee
У решетки радиатора гниет не изнутри а как раз снаружи из-за того, что решетка протирает краску. Так же задняя пластиковая вставка на багажнике тоже краску протирает со временем острыми краями. Если их вовремя снять и подкрасить протертые места, можно избежать проблем.
| Чт июн 29, 2017 10:45 |
Ничего...если уже на данный момент хватило на 9 лет, то даже грунтовкой с шпаклевкой еще лет на 5 продлим...а там посмотрим, капот поменять не такая уж и проблема))))
| Чт июн 29, 2017 15:37 |
geha114
Да дорогой, зараза капот. У меня вылезло как раз вокруг решётки, на расстоянии 1 см., просверлил отверстия снизу, там оказалось тройной металл, задул мовиль в полости, но процесс только замедлился.
| Чт июн 29, 2017 17:34 |
Алex@ner
 Re: Ржавчина!
Вчера после мойки авто нашел еще пару рыжиков: первый на лючке бензобака снизу, второй на крыле, рябом с первым по соседству. Будем лечить.
| Вс июл 02, 2017 10:01 |
