Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: Код ошибки Р1651
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1689627
Вс июл 07, 2013 0:45
Автомобиль: Chery
Я читал полностью этот пост. Но ответа я там не нашел. Код ошибки Р1651 отдан на откуп производителя ЭБУ, и никакого отношения к аирбегу не имеет. Тем более у Тиго свой протокол подключения к бортовому компьютеру.
Вс июл 07, 2013 23:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Диагностика амулетов
а какой программой можно продиагностировать ABS через блютуз адаптер ELM 327?
Пн июл 29, 2013 10:01
Автомобиль: Амулет
Сообщение синусоида в цепи концевиков, чери амулет
На данный момент уже два дня копаюсь в проводке авто (чери амулет). (Причина Аккумулятор садится за двое суток). Определил, что через лампу плафона освещения салона протекает ток от 0,5 до 1,5 А. Определено, что на заглушенном двигателе и закрытых дверях, отключенном плафоне, в цепи концевиков переменная земля.
Если подключаешь плафон освещения садится аккумулятор, но сигналка начинает видеть закрытие дверей.
Естественно сигналка не видит закрытых дверей если плафон отключен.
Форму сигнала определить тяжело, нет осцилографа но период примерно 1,5 секунды, циклический, постоянный. Отключал сигналку и плафон , глюк все равно присутствует.
Прошу помощи специалистов:
Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков?
Что это вообще может быть? :wizard:
Пн авг 05, 2013 16:14
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сообщение Re: синусоида в цепи концевиков, чери амулет
daniilguz писал(а):
Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков? :wizard:
На панель приборов - больше вроде никуда не идет 8-)
Есть знакомые с Амулетами? Самый верный способ - поставить чей-нибудь плафон и приборку - и потом замерять.
А в каком состоянии остальные концевики? Снимал, смотрел? Может там где-то в другой двери коротит, а в плафоне например транзистор накрылся - вот оно с ума и сходит.
Как оно начало проявляться? Проанализируй, может незадолго до этого разбирал чего или в воду заезжал.
Изображение[/URL]
Пн авг 05, 2013 18:24
Автомобиль: Амулет
Нет в воду не заезжал, из плафона все выпаял :) нет там больше транзисторов и кондеев.
Сигнал циклический явно не короткое похоже на какую-то схему с кондюком.
Приборку на выходных откручу посмотрю что -да как спасибо.
Концевики все осмотрел почистил, пока не проверял только провода от задних концевиков, не успел уже поздно было. Решу проблему отпишу, что там было.
Пока закрываю машину ключом т.к. сигналка не берет на охрану двери и через несколько минут срабатывает.
Вт авг 06, 2013 9:45
Без сигналки оставлять машину не моги - мало ли идиотов!! Просто отключи провод сигналки который к концевику идет (может у тебя к проводу плафона) - что б закрывать машину брелком и что б диодик мигал под стеклом и сигналка понимала что дверь закрыта. Датчики капота багажника и удара по крайней мере будут работать
Изображение[/URL]
Вт авг 06, 2013 16:51
может сама сигналка так глюканула :) у меня похожие приколы были еще когда ставили сигнализацию- но там сразу поставили диод на провод который на концевик идет
Вт авг 06, 2013 17:45
Автомобиль: Амулет
Хорошая идея отрезать провод, так и сделаю.
На счет того что сигналка глючит не возможно, я проверял при отключенной от шлейфа сигналке.
Ср авг 07, 2013 9:21
отсоедини тонкий провод от генератора и проверь чтоб на нем был 0 при выключенном двигателе, затем проверь тот же вывод генератора - может диод в РР.
Ср авг 07, 2013 13:01
Автомобиль: Амулет
попробую конечно, но как то не понимаю как эти схемы связаны. Но обязательно проверю
Ср авг 07, 2013 14:29
daniilguz
Стесняюсь спросить. А форум почитать не пробовал? Даже отзыв Амулетов был в связи с утечкой. Поиск по форуму работает, однако.
Ср авг 07, 2013 16:07
Автомобиль: Амулет
Тему можно закрывать. Поискал на форуме по слову "Утечка" и ответ нашелся. Искал ранее по запросу "переменный минус в цепи концевиков" спасибо мудрому человеку.
Ср авг 07, 2013 17:33
Автомобиль: qq
ELMкой видел только движок.А вот карбрайн видит и иммо и абс и двигло и айрбаги.Мне говорили ,что раньше это был диллер по китайпрому.Я не много успел протестировать егона Х-5 бмв.Взял около 14 блоков.В климате показал привода в процентах все.Паджеро взял без труда.Амулет,джилли,греат волл.Аппарат конечно конечно китайский,но грызёт на свою стоимость отлично.
Весь мир -театр... а мы застряли в цирке...
067девять три 184восемь восемь
Пт авг 09, 2013 12:33
Автомобиль: chery
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Ребят подскажите в чем может быть проблема.
Купил сегодня Mini ELM327 OBD2 Bluetooth - подключил через штатный разьем в салоне авто, на устройстве горит красная лампа, с телефона подключился к устройству, ввел код, произошло сопряжение. Но когда пробую соединится через программу пишет -отключено.
Программа OBDScope для Simbian.
Машина Амулет
Проблема в том что нужно подвести K-Line из под капота или в чем-то другом?
P.s. Устройство рабочие, проверено на других авто.
Заранее спасибо.
Ср авг 14, 2013 19:09
Нет на разъеме в салоне двигателя. Двигатель под капотом.
Ср авг 14, 2013 20:36
тяни К-линию.
Чт авг 15, 2013 8:58
Автомобиль: chery
Ребят, спс. Подвел К-линию, все работает :)
Чт авг 15, 2013 18:51
Клубная карта №: 100
George писал(а):
Викладиваю небольшую инструкцию по установке в картинках:
Проводим кабель из под капота в салон (я провел через отверстие для тросика капота);
Програми для диагностики на комп http://elm327.com.ua/download.php на Android смартфон http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433.
Сб авг 24, 2013 12:58
Caesar писал(а):
только прийдется протянуть К-линию.
на родном гнезде вместо К-линии двигла выведена К-линия подушек вроде. поэтому необходимо протянуть из-под капота к-линию и подключить кажись к 7-й ноге. на форуме все это описано, пользуй поиск.
Я уже все перепробовал, и из под капота кабель тянул к 7-й ноге и напряму подключался, ничего не работает! Програма скан мастер девайс ЕЛМ 327 по блютузу находит, а потом выдает НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ!!!!
Сб авг 24, 2013 14:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
