DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
 Re: Код ошибки Р1651
| Вс июл 07, 2013 0:45 |
Nike_Nik
Автомобиль: Chery
Я читал полностью этот пост. Но ответа я там не нашел. Код ошибки Р1651 отдан на откуп производителя ЭБУ, и никакого отношения к аирбегу не имеет. Тем более у Тиго свой протокол подключения к бортовому компьютеру.
| Вс июл 07, 2013 23:48 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Диагностика амулетов
а какой программой можно продиагностировать ABS через блютуз адаптер ELM 327?
| Пн июл 29, 2013 10:01 |
daniilguz
Автомобиль: Амулет
 синусоида в цепи концевиков, чери амулет
На данный момент уже два дня копаюсь в проводке авто (чери амулет). (Причина Аккумулятор садится за двое суток). Определил, что через лампу плафона освещения салона протекает ток от 0,5 до 1,5 А. Определено, что на заглушенном двигателе и закрытых дверях, отключенном плафоне, в цепи концевиков переменная земля. Если подключаешь плафон освещения садится аккумулятор, но сигналка начинает видеть закрытие дверей. Естественно сигналка не видит закрытых дверей если плафон отключен. Форму сигнала определить тяжело, нет осцилографа но период примерно 1,5 секунды, циклический, постоянный. Отключал сигналку и плафон , глюк все равно присутствует. Прошу помощи специалистов: Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков? Что это вообще может быть?
| Пн авг 05, 2013 16:14 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
 Re: синусоида в цепи концевиков, чери амулет
daniilguz писал(а): Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков?  На панель приборов - больше вроде никуда не идет  Есть знакомые с Амулетами? Самый верный способ - поставить чей-нибудь плафон и приборку - и потом замерять. А в каком состоянии остальные концевики? Снимал, смотрел? Может там где-то в другой двери коротит, а в плафоне например транзистор накрылся - вот оно с ума и сходит. Как оно начало проявляться? Проанализируй, может незадолго до этого разбирал чего или в воду заезжал.
_________________ [/URL]
| Пн авг 05, 2013 18:24 |
daniilguz
Автомобиль: Амулет
Нет в воду не заезжал, из плафона все выпаял  нет там больше транзисторов и кондеев. Сигнал циклический явно не короткое похоже на какую-то схему с кондюком. Приборку на выходных откручу посмотрю что -да как спасибо. Концевики все осмотрел почистил, пока не проверял только провода от задних концевиков, не успел уже поздно было. Решу проблему отпишу, что там было. Пока закрываю машину ключом т.к. сигналка не берет на охрану двери и через несколько минут срабатывает.
| Вт авг 06, 2013 9:45 |
Богдан Грищенко
Без сигналки оставлять машину не моги - мало ли идиотов!! Просто отключи провод сигналки который к концевику идет (может у тебя к проводу плафона) - что б закрывать машину брелком и что б диодик мигал под стеклом и сигналка понимала что дверь закрыта. Датчики капота багажника и удара по крайней мере будут работать
| Вт авг 06, 2013 16:51 |
может сама сигналка так глюканула  у меня похожие приколы были еще когда ставили сигнализацию- но там сразу поставили диод на провод который на концевик идет
| Вт авг 06, 2013 17:45 |
daniilguz
Автомобиль: Амулет
Хорошая идея отрезать провод, так и сделаю. На счет того что сигналка глючит не возможно, я проверял при отключенной от шлейфа сигналке.
| Ср авг 07, 2013 9:21 |
отсоедини тонкий провод от генератора и проверь чтоб на нем был 0 при выключенном двигателе, затем проверь тот же вывод генератора - может диод в РР.
| Ср авг 07, 2013 13:01 |
daniilguz
Автомобиль: Амулет
попробую конечно, но как то не понимаю как эти схемы связаны. Но обязательно проверю
| Ср авг 07, 2013 14:29 |
emelya
daniilguz Стесняюсь спросить. А форум почитать не пробовал? Даже отзыв Амулетов был в связи с утечкой. Поиск по форуму работает, однако.
| Ср авг 07, 2013 16:07 |
daniilguz
Автомобиль: Амулет
Тему можно закрывать. Поискал на форуме по слову "Утечка" и ответ нашелся. Искал ранее по запросу "переменный минус в цепи концевиков" спасибо мудрому человеку.
| Ср авг 07, 2013 17:33 |
abstraxionist
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 21:54 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Автомобиль: qq
ELMкой видел только движок.А вот карбрайн видит и иммо и абс и двигло и айрбаги.Мне говорили ,что раньше это был диллер по китайпрому.Я не много успел протестировать егона Х-5 бмв.Взял около 14 блоков.В климате показал привода в процентах все.Паджеро взял без труда.Амулет,джилли,греат волл.Аппарат конечно конечно китайский,но грызёт на свою стоимость отлично.
_________________ Весь мир -театр... а мы застряли в цирке... 067девять три 184восемь восемь
| Пт авг 09, 2013 12:33 |
lelik
Автомобиль: chery
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Ребят подскажите в чем может быть проблема. Купил сегодня Mini ELM327 OBD2 Bluetooth - подключил через штатный разьем в салоне авто, на устройстве горит красная лампа, с телефона подключился к устройству, ввел код, произошло сопряжение. Но когда пробую соединится через программу пишет -отключено.
Программа OBDScope для Simbian. Машина Амулет
Проблема в том что нужно подвести K-Line из под капота или в чем-то другом?
P.s. Устройство рабочие, проверено на других авто.
Заранее спасибо.
| Ср авг 14, 2013 19:09 |
emelya
lelik писал(а): подключил через штатный разьем в салоне авто Нет на разъеме в салоне двигателя. Двигатель под капотом.
| Ср авг 14, 2013 20:36 |
Caesar
тяни К-линию.
| Чт авг 15, 2013 8:58 |
lelik
Автомобиль: chery
Ребят, спс. Подвел К-линию, все работает
| Чт авг 15, 2013 18:51 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
| Сб авг 24, 2013 12:58 |
Владимир 107
Caesar писал(а): только прийдется протянуть К-линию. на родном гнезде вместо К-линии двигла выведена К-линия подушек вроде. поэтому необходимо протянуть из-под капота к-линию и подключить кажись к 7-й ноге. на форуме все это описано, пользуй поиск. Я уже все перепробовал, и из под капота кабель тянул к 7-й ноге и напряму подключался, ничего не работает! Програма скан мастер девайс ЕЛМ 327 по блютузу находит, а потом выдает НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ!!!!
| Сб авг 24, 2013 14:27 |
bozon |
20 |
27891 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42125 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17581 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70251 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
