Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Бортовой компьютер
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
Вот так показывает, при том очень точно...... Есть и другие настройки, меня устроили эти.
Фото 0401.jpg [ 162.45 КБ | Просмотров: 3710 ]
Сб сен 29, 2012 15:05
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
slavutich писал(а):
Поставил парктроник мультитроникс - песня по сравнению с простым, что стоял, завтра сфоткаю.
Чего это такое, расскажите. Можно в личку.
Сб сен 29, 2012 20:47
Зачем же в личку, обсуждаем тут. Вот привычка тут у некоторых - всё им в личку))) Читайте на здоровье - http://www.multitronics.ru/products/parktronik/
Сб сен 29, 2012 21:03
Интересно получаеться, сидите в интернете только на форуме что-ли? Ауууу! Кругом куча информации!!!....shumic078- Спасибо!
Сб сен 29, 2012 21:24
Просто первый раз услышал парктроник мультитроникс. А поскольку на форуме сразу и спросил.
Сб сен 29, 2012 21:48
Мультитроникс - российская фирма, продвигает бортовые компьютеры, парктроники. В Украине есть представитель - сайт бортовик ком уа (кажется так). Парковочный радар - черная коробочка и несколько датчиков, работает при подключении к БК Мультитроникс. На дисплее отображается расстояние до препятсвия, есть звуковые оповещения. Посмотреть фотку как это все вместе работает можно в теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12689&start=60 Я подехал задним ходом к гаражным воротам и видно показания на БК от парктроника и на экране от камеры заднего вида.
Минус у всего этого один - нету ремонта в Украине. У меня сейчас парктроник работать перестал, причину пока выяснить не могу.
Пт окт 05, 2012 0:16
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Бак расчетный, и правильно забить объем бака - посчитает сам. Но сначала калибровка пробега -ВСЕ! по порядку по инструкции...
не могу найти конец кду прицепит провод для датчику уровня топлива - вроде как на панели приборов 22 контакт.. но там 2 разъема
ни кт не цеплял?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Ср окт 10, 2012 23:07
Случилась у меня беда - поломался датчик температуры на Мультитроникс VG1031GPL, вот такой :
VG1031GPL_complect.jpg [ 180.67 КБ | Просмотров: 2939 ]
Снимок 6.PNG [ 48.82 КБ | Просмотров: 2938 ]
Тигроводы, может у кого есть подобный, кто то не ставил, кто то снял. Буду рад любому предложению :drinks: или готов к любому разговору по преобретению сего дэвайса.
Чт дек 13, 2012 1:18
Думаю, это простой терморезистор. Попробую снять завтра, померяю номинал и напишу.
Итак, утром было примерно -5/-8. Сопротивление 37.4 кОм. В Офисе - примерно 20-25 градусов, сопротивление 39 кОм.
Далее, думаю коллеги, специалисты по РЭА смогут конкретные типы подсказать.
Пт дек 14, 2012 0:34
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Две точки - не характеристика.
Похоже на НТС100 но только разница в 2,4 раза (что странно).
Сб дек 15, 2012 20:43
Сообщение Поправки мультитроникса.
Всем привет.
Народ, а давайте составим общую таблицу поправок, какие надо ставить на "музыкальной шкатулке :D ".
Вот у меня например ::
Скорость-- 6
Расход топлива-- 0
Эталонный пробег -- 7466
Эталонный расход ---892
Температура воздуха --0
Напряг АКБ-- 0,3
Накопит пробег -- 0
А почему так?? 8-) а какие должны быть или установить ??
В общем делитесь мыслями вслух :buba:
Только ПОМНИМ--- не путать (или указывать) ГАЗ и БЕНЗИН.
Пн июл 29, 2013 16:43
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Сообщение Re: Поправки мультитроникса.
WASD писал(а):
Расход топлива-- 0
Расход на бензине у меня с поправкой 47. " 0" - это странно.
Эталонные пробег и расход с поправками как то не вяжутся. Поправки, скорее, относятся к пункту " верный" расход и пробег. Остальных не помню, завтра гляну.
Пн июл 29, 2013 17:14
Так откуда и тема :o
У меня тоже не вяжется. Давайте вместе приходить к "общему знаменателю".
Залез в книжку(описание)--- там черт ногу сломит(с).
Пн июл 29, 2013 18:38
Вопрос::
-почему при таких параметрах, у меня расход под 20 литров.
IMG_20130729_184200.jpg [ 226.25 КБ | Просмотров: 2870 ]
IMG_20130729_184229.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 2870 ]
Фото 2 -- это параметр 3.
Пн июл 29, 2013 18:58
А это тигодиаг :
Снимок 3.PNG [ 34.24 КБ | Просмотров: 2859 ]
Снимок 4.PNG [ 40.71 КБ | Просмотров: 2859 ]
То есть как бы совпадает, но......
Пн июл 29, 2013 19:43
При одной прошивке ( с завода) поправки были по расходу одни, при последней прошивке - совсем другие (подключения газа и бензина к форсункам). Остальные поправки кроме расхода тонкости каждой машины и заносчика этих поправок, т.е. нас с Вами.
Пн июл 29, 2013 22:05
Извините Александр,я не понял.
это что я должен подогнать показания под расход ???
Я так понимаю что все параметры мне дает ЭБУ авто.
И если поправка впрыска "0" то это и есть -- 0, т.е. реальные.
Пн июл 29, 2013 22:10
Конечно должны! Все делаеться ручками и несколько раз проверяеться для более тоных циферек!
Поправку Вы вносите сами и это может оказаться любая цифра. У меня она "0" т.к." расход измеряеться по показаниям форсунок и он совпадает( подключены обе форсунки и бензин и газ, для этого мультитроникс выпустил в апреле новую прошивку). Эталонный расход - эта та цифра с помощью которой Вы можете править -поправку расхода. Для более точного внесения я откатал приблизно литров 100 и проверил - совпадает, вот Вам и "0" в поправке расхода.
До этого, при показаниях с ЭБУ было 5-бензин и 18- газ, Вот Вам и разница в прошивках или откуда берете информацию, с ЭБУ или форсунок!
Да и еще, на новой прошивке есть показания впрыска в мс. и они точно как в карте ГБО. Вообще Вам сюда....
http://www.multitronics.ru/upgrade/
Фото 0533.jpg [ 249.31 КБ | Просмотров: 2835 ]
Фото 0534.jpg [ 275.82 КБ | Просмотров: 2835 ]
Вт июл 30, 2013 8:36
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Если кому надо, продаю свой Multitronics VC 731 в связи с продажей машины. viewtopic.php?f=87&t=39499
Ср сен 25, 2013 14:05
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Ребят помогите купил Multitronics VC 731 подключаю всё по инструкции Славутича но БК не работает. Машина Tiggo 2.4 AT
Поставил перемычки по инструкци славутича но кроме мигания чека и абс нечего не происходит.
Пн окт 07, 2013 10:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер А13
lovik
43
19501
Пт фев 27, 2015 21:25
Prototype1324 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
