slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
Вот так показывает, при том очень точно...... Есть и другие настройки, меня устроили эти.
Фото 0401.jpg [ 162.45 КБ | Просмотров: 3716 ]
| Сб сен 29, 2012 15:05 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
slavutich писал(а): Поставил парктроник мультитроникс - песня по сравнению с простым, что стоял, завтра сфоткаю. Чего это такое, расскажите. Можно в личку.
| Сб сен 29, 2012 20:47 |
eXformer
Зачем же в личку, обсуждаем тут. Вот привычка тут у некоторых - всё им в личку))) Читайте на здоровье - http://www.multitronics.ru/products/parktronik/
| Сб сен 29, 2012 21:03 |
slavutich
Интересно получаеться, сидите в интернете только на форуме что-ли? Ауууу! Кругом куча информации!!!....shumic078- Спасибо!
| Сб сен 29, 2012 21:24 |
Арк-Е900
Просто первый раз услышал парктроник мультитроникс. А поскольку на форуме сразу и спросил.
| Сб сен 29, 2012 21:48 |
IgorG
Мультитроникс - российская фирма, продвигает бортовые компьютеры, парктроники. В Украине есть представитель - сайт бортовик ком уа (кажется так). Парковочный радар - черная коробочка и несколько датчиков, работает при подключении к БК Мультитроникс. На дисплее отображается расстояние до препятсвия, есть звуковые оповещения. Посмотреть фотку как это все вместе работает можно в теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12689&start=60 Я подехал задним ходом к гаражным воротам и видно показания на БК от парктроника и на экране от камеры заднего вида. Минус у всего этого один - нету ремонта в Украине. У меня сейчас парктроник работать перестал, причину пока выяснить не могу.
| Пт окт 05, 2012 0:16 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Цитата: Бак расчетный, и правильно забить объем бака - посчитает сам. Но сначала калибровка пробега -ВСЕ! по порядку по инструкции... не могу найти конец кду прицепит провод для датчику уровня топлива - вроде как на панели приборов 22 контакт.. но там 2 разъема ни кт не цеплял?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Ср окт 10, 2012 23:07 |
WASD
Случилась у меня беда - поломался датчик температуры на Мультитроникс VG1031GPL, вот такой : Вложение:
VG1031GPL_complect.jpg [ 180.67 КБ | Просмотров: 2945 ]
Снимок 6.PNG [ 48.82 КБ | Просмотров: 2944 ]
Тигроводы, может у кого есть подобный, кто то не ставил, кто то снял. Буду рад любому предложению  или готов к любому разговору по преобретению сего дэвайса.
| Чт дек 13, 2012 1:18 |
IgorG
Думаю, это простой терморезистор. Попробую снять завтра, померяю номинал и напишу. Итак, утром было примерно -5/-8. Сопротивление 37.4 кОм. В Офисе - примерно 20-25 градусов, сопротивление 39 кОм. Далее, думаю коллеги, специалисты по РЭА смогут конкретные типы подсказать.
| Пт дек 14, 2012 0:34 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Две точки - не характеристика. Похоже на НТС100 но только разница в 2,4 раза (что странно).
| Сб дек 15, 2012 20:43 |
WASD
 Поправки мультитроникса.
Всем привет. Народ, а давайте составим общую таблицу поправок, какие надо ставить на "музыкальной шкатулке  ". Вот у меня например :: Скорость-- 6 Расход топлива-- 0 Эталонный пробег -- 7466 Эталонный расход ---892 Температура воздуха --0 Напряг АКБ-- 0,3 Накопит пробег -- 0 А почему так??  а какие должны быть или установить ?? В общем делитесь мыслями вслух  Только ПОМНИМ--- не путать (или указывать) ГАЗ и БЕНЗИН.
| Пн июл 29, 2013 16:43 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
 Re: Поправки мультитроникса.
WASD писал(а): Расход топлива-- 0 Эталонный пробег -- 7466 Эталонный расход ---892 . Расход на бензине у меня с поправкой 47. " 0" - это странно. Эталонные пробег и расход с поправками как то не вяжутся. Поправки, скорее, относятся к пункту " верный" расход и пробег. Остальных не помню, завтра гляну.
| Пн июл 29, 2013 17:14 |
WASD
Так откуда и тема У меня тоже не вяжется. Давайте вместе приходить к "общему знаменателю". Залез в книжку(описание)--- там черт ногу сломит(с).
| Пн июл 29, 2013 18:38 |
WASD
Вопрос:: -почему при таких параметрах, у меня расход под 20 литров. Вложение:
IMG_20130729_184200.jpg [ 226.25 КБ | Просмотров: 2876 ]
IMG_20130729_184229.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 2876 ]
Фото 2 -- это параметр 3.
| Пн июл 29, 2013 18:58 |
WASD
А это тигодиаг : Вложение:
Снимок 3.PNG [ 34.24 КБ | Просмотров: 2865 ]
Снимок 4.PNG [ 40.71 КБ | Просмотров: 2865 ]
То есть как бы совпадает, но......
| Пн июл 29, 2013 19:43 |
slavutich
При одной прошивке ( с завода) поправки были по расходу одни, при последней прошивке - совсем другие (подключения газа и бензина к форсункам). Остальные поправки кроме расхода тонкости каждой машины и заносчика этих поправок, т.е. нас с Вами.
| Пн июл 29, 2013 22:05 |
WASD
Извините Александр,я не понял. это что я должен подогнать показания под расход ??? Я так понимаю что все параметры мне дает ЭБУ авто. И если поправка впрыска "0" то это и есть -- 0, т.е. реальные.
| Пн июл 29, 2013 22:10 |
slavutich
Конечно должны! Все делаеться ручками и несколько раз проверяеться для более тоных циферек! Поправку Вы вносите сами и это может оказаться любая цифра. У меня она "0" т.к." расход измеряеться по показаниям форсунок и он совпадает( подключены обе форсунки и бензин и газ, для этого мультитроникс выпустил в апреле новую прошивку). Эталонный расход - эта та цифра с помощью которой Вы можете править -поправку расхода. Для более точного внесения я откатал приблизно литров 100 и проверил - совпадает, вот Вам и "0" в поправке расхода. До этого, при показаниях с ЭБУ было 5-бензин и 18- газ, Вот Вам и разница в прошивках или откуда берете информацию, с ЭБУ или форсунок! Да и еще, на новой прошивке есть показания впрыска в мс. и они точно как в карте ГБО. Вообще Вам сюда.... http://www.multitronics.ru/upgrade/
Фото 0533.jpg [ 249.31 КБ | Просмотров: 2841 ]
Фото 0534.jpg [ 275.82 КБ | Просмотров: 2841 ]
| Вт июл 30, 2013 8:36 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Если кому надо, продаю свой Multitronics VC 731 в связи с продажей машины. viewtopic.php?f=87&t=39499
| Ср сен 25, 2013 14:05 |
dimon2012
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Ребят помогите купил Multitronics VC 731 подключаю всё по инструкции Славутича но БК не работает. Машина Tiggo 2.4 AT Поставил перемычки по инструкци славутича но кроме мигания чека и абс нечего не происходит.
| Пн окт 07, 2013 10:06 |
