Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Сообщение не работают много датчиков
плавают обороты. горит температурный датчик и стрелка поднимаеться до максимума потом падает до средины.в основном на нитралке горит масло и зумер пищит.стрелка спидометра то падает то поднимаеться.горит но не всегда оранжевый чек вроди как на лямбда зонт . Может было у кого то что то подобное подскажите заранее спасибо
Вт июл 30, 2013 11:21
Сообщение Re: не работают много датчиков
Я бы начал с проверки генератора...
Вт июл 30, 2013 12:10
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
к электрику.
напиши свой город, может дадут координаты толкового спеца.
Вт июл 30, 2013 12:44
в субботу собираюсь к электрику думал просто может у кого то было подобное. город Киев
Вт июл 30, 2013 13:12
Автомобиль: Nissan Maxima
Вы ему мозги водой не заливали на кануне?
Вт июл 30, 2013 19:50
не заливал у меня в течении 6 ти месяцев по одному все отказывало пока не скопилось в кучу
Ср июл 31, 2013 10:24
что-то похоже на плохой контакт с массой например
Чт авг 01, 2013 11:47
массу проверял все нормально но я зачистил на всякий случай нечиго не поменяылось
Чт авг 01, 2013 16:24
Где проверял массу ?
Есть еще один замечтательный проводок массы на ЭБУ про него вечно все забывают - прикручен к шпильке колектора впускного. я бы еще прверил сам штекер ЭБУ+предохранитель на ЭБУ может там оно окислилось вот и сходит с ума.
Чт авг 01, 2013 17:34
Еще гребенка под торпедой на левой передней стойке.
Чт авг 01, 2013 20:31
Автомобиль: Cery Amulet
Сообщение Что это такое?
Отец начал разбирать машину(снимал рулевую рейку)и в какой-то момент у него на землю выпала вот эта штука(на фото).Подскажите,что это такое куда и как её прикрутить.Спасибо.
IMG592.jpg [ 879.88 КБ | Просмотров: 3949 ]
IMG591.jpg [ 875.3 КБ | Просмотров: 3949 ]
Сб авг 03, 2013 12:02
Сообщение Re: Что это такое?
Сайлент блок какой-то, там на нём номерочек есть, посмотри.
Сб авг 03, 2013 15:01
Уже нашол-это какая-то втулка,что ли на тягах КПП
Сб авг 03, 2013 19:39
Сб авг 03, 2013 20:06
Автомобиль: черри амулет
Сообщение Что за дополнительная масса?
Разкажите пожалуйста, что за дополнительная масса, которая идет на капот от кузова машини? А точнее ее роль там? Я ее снял так как от неё пошла ржавчина. Пока изменений не наблюдаю.
Сб авг 17, 2013 0:20
Сообщение Re: Что за дополнительная масса?
Капот надежно землится для уменьшения создаваемых зажиганием радиопомех как на свою собственную антенну , так и на антенны рядом находящихся товарищей.
Вс авг 18, 2013 22:18
Спасибо, наверное назад поставлю :bye:
Пн авг 19, 2013 12:19
Автомобиль: Амулет
Сообщение Пропадает свет
Всем привет, коллеги, помогите разобраться с следующей проблемой: начал пропадать свет, на холодную еще светит, но только машина прогревается, ни ближний, ни дальний не светит. Изначально грешил на реле, но нифига, все ок. Потом заметил, что если включить правый поворот (только правый, на левом эта фишка не работает) и еще немного потянуть ручку переключателя вверх, то появляется свет. Т. е. причина в подрулевом переключателе? Кто сталкивался - подскажите как лечить, или новый надо подрулевой переключатель поворотов\света покупать?
Пн ноя 11, 2013 17:13
Сообщение Re: Пропадает свет
Разбери подрулевой - все будет понятно - вероятно проводки надломились - у меня было такое на Кимо(думаю, особо не отличается конструктив и качество проводов). Проводки внутри надломились и была свистопляска со светотехникой. Проводки тонкие - ломаются на изгибе. Лечатся пайкой и термоусадкой.
Вт ноя 12, 2013 11:39
Была похожая проблема. Под рулем есть колодка жгута проводов, вот в нем был криво вставлен один разъем. На сайте
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... elejj.html рисунок №10 (Колодка)
Пн ноя 18, 2013 15:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28393
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
