 Сломался стартер
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Сломался стартер
Неделю назад начались проблемы со стартером - стал срабатывать нерегулярно. Особенно часто отказывал на горячем двигателе. Симптомы такие: поворачиваешь ключ до упора, и... ничего. Второй раз - опять. Третий и т.д. - завелся. А на холодную нормально, раз - и завелся.
Поехал к электрику. Проверили АКБ, генератор, блок предохранителей (тот, что на АКБ сверху) - все ОК. После демонтажа дано заключение: выход из строя втягивающего реле.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом нашего стартера или только замена стартера в сборе?
Чт авг 01, 2013 18:29
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Сломался стартер
генстар занимается конкретно ремонтом стартеров, генераторов и сопутствующего. причем даже фирменные СТО ремонтируют там. когда у меня накрылось реле генератора на хюндае, фирменное сто советовалось с ними.в мариуполе тоже есть генстар. поищите телефон в гугле
Чт авг 01, 2013 18:47
Был я сегодня в Генстаре. Заломили за снятие-установку генератора (без ремонта) 500 грн. :o Это при том, что официалы просят за это 250 грн. До сегодняшнего дня я всегда считал самым дорогим СТО фирменное, но эти переплюнули.
Чт авг 01, 2013 18:56
Автомобиль: qq
ну, фирменное далеко не самое дорогое, как и самое плохое))) ну, раз на раз не приходится. генстар по крайней мере дает гарантию, и вроде ответственно относится. хотя, тоже не факт.
Чт авг 01, 2013 19:13
Сегодня поменял-таки стартер. Купил такой же Valeo, как и стоял у меня. Цена вопроса: стартер 850 грн., замена 150 грн. Крутит маховик раза в два шустрее, чем старый.
Пт авг 02, 2013 19:17
а старый не получилось починить?
Пн авг 05, 2013 9:06
забрал, разберу, почищу, может быть причина в контактах. Однозначно виновато втягивающее реле.
Пн авг 05, 2013 9:49
Автомобиль: elara
Втягивающий контакт на стартере меняется (просто),стоит 200гривен, но чтобы снять стартер нужно снять колектор и желательно при сборке поставить новую прокладку (20гр.)
Пн ноя 18, 2013 18:55
Автомобиль: chery elara
какие аналоги втягивающего реле есть??
Вт мар 11, 2014 17:15
Автомобиль: chery
Где купить втягивающее.Подробней с маркировкой пожалуста
Пт май 16, 2014 19:39
Втягивающее на стартер подошло ( ZM492 ZM) (http://starterok.com.ua/vtyagivayushhee ... zm492.html).Покупал на Авторынке*Барабашево* При замене, коллектор не снимал.Снял щуп и скобу крепления коллектора.
Вс июл 06, 2014 16:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
