usl
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сегодня специально проверил, у меня под трубками кондера и гидроусилителя только блок ABS, датчиков никаких нет.  Год выпуска машины какой? Может на машинах 2009 года стали ставить?
| Вс июл 28, 2013 22:04 |
usl
Датчик детонации убить сложно, по сути это простой пьезоэлемент с двумя контактами, как в зажигалках, только другой формы. Скорее всего обрыв в проводке, или замыкание на массу. В электрике есть две поломки, есть контакт там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
| Вс июл 28, 2013 22:09 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Авто 2008 года выпуска
| Вс июл 28, 2013 22:45 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
USL перезвони.Я уже в крамахе!
| Пн июл 29, 2013 0:23 |
Alex79
 не получается прекрепить фотки моего днд. чуть по позже сегодня привяжу их
| Пт авг 02, 2013 7:52 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Да уж пожалуйста прикрепи-привяжи, внеси видимость-ясность-понятие в данное невнятие в этом вопросе.
| Пт авг 02, 2013 14:03 |
Alex79
Специально для spider_n и для остальных как обещал выкладываю где на моёй черепашке находится энтот проклятущий ДНД.  слава богу получилось а то с утра не хотелись фотки прекриплятся
Комментарий к файлу: 1
DSCF1312.JPG [ 214.49 КБ | Просмотров: 1872 ]
Комментарий к файлу: Двигло 1,3; 2008г.в.
ДНД.jpg [ 166.99 КБ | Просмотров: 1872 ]
| Пт авг 02, 2013 22:07 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Ни хрена у меня в этом месте нет  ,окромя двух отверстий, одно по меньше а другое по больше! Судя по фото,в том отверстии что по больше,и должен был стоять данный датчик
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт авг 02, 2013 22:58 |
Boris_S_65_
А моя джагги тоже одесситка. И тоже нет никакого ДНД.  Да и хрен ему. Ездим же как-то и без него.
| Сб авг 03, 2013 8:29 |
Alex79
Boris_S_65_я бы тоже был бы рад если бы не было энтой вот штуковины, а так буду заказывать новую, а если не поможет начну тогда менять датчик детонации. Но мне просто интересно почему так произошло ведь 5 лет ничего такого не было. Или просто время пришло.  короче печалька. Ещё раз спрашиваю как можно проверить датчик ДНД и датчик детонации
| Сб авг 03, 2013 17:38 |
chubarevsg
Люди описывают так:
"Датчик неровной дороги установлен в моторном отсеке. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. При движении по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость коленчатого вала. Колебания частоты вращения коленчатого вала сходны с колебаниями, возникающими при пропусках воспламенения. Датчик неровной дороги измеряет амплитуду колебаний кузова автомобиля и подает сигнал на контроллер. При превышении порога сигнала контроллер отключает функцию диагностики пропусков воспламенения."
| Сб авг 03, 2013 20:27 |
usl
В домашних условиях датчик детонации и его работоспособность можно проверить при помощи мультиметра. Прежде всего, необходимо отключить от него электрическую колодку, а после выкрутить его из двигателя. Подключаем тестер к датчику следующим образом: красный (плюсовой) провод соединяется с контактом в разъеме, а черный (минусовой) - с корпусом. Для проверки работоспособности необходимо слегка постукивать по резьбе, в результате чего датчик детонации должен выдавать импульсы напряжения величиной до 300 мВ, которые и регистрирует мультиметр. Если скачки напряжения не регистрируются, то датчик неисправен. Если же мультиметр отлавливает напряжение после каждого удара, то необходимо проверить разъемы датчика и провода. Очень часто именно в плохом контакте заключается отсутствие связи контроллера и датчика, поэтому следует очистить контакты. Также необходимо проверить проводку на обрыв цепи. Вполне возможно, что кабель просто протерся где-то или оборвался. http://fb.ru/article/68412/datchik-deto ... i-proverkaПримерно так. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F ... 0&lr=20674
| Вс авг 04, 2013 18:55 |
Alex79
usl спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
| Пн авг 05, 2013 17:01 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
 Re: Проблемы с EPC
Привет всем!
Определил код ошибки - 0121. К сожалению, в расшифровке по нему ничего нет. На аглицком описание следующее: Improper signal electronic throttle position sensor 1. Класс неисправности 34. Но с переводом через интернет получается: Неподходящий сигнал электронного датчика положения дросселя. Как объяснить неисправность на СТО? Какое возможно решение проблемы и дорого ли это может обойтись? Заранее благодарен за ответы и советы!
| Ср авг 07, 2013 22:43 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Проблемы с EPC
Разбирать/чистить контакты дроссельной заслонки, не поможет - менять. Предварительно почистить дроссельную заслонку изнутри от нагара и масла.
| Ср авг 07, 2013 23:01 |
Elber Greands
 Re: Проблемы с EPC
Спасибо, будем пробовать чистить.
| Пт авг 09, 2013 7:05 |
chubarevsg
Подарили дохлый ноутбук. Починил и заинтересовался ELM 327. Прогуглил весь интернет, везде есть, кроме Харькова. Неужели у нас такой отсталый город? Где его можно купить?
| Вс авг 11, 2013 19:58 |
vvv15
Харьковфорум
| Вс авг 11, 2013 23:25 |
chubarevsg
Я же сказал - всё обшарил. Неужели не могут из Китая такую мелочь привезти?
| Пн авг 12, 2013 21:26 |
vvv15
| Пн авг 12, 2013 22:28 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16371 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68978 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
