Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сегодня специально проверил, у меня под трубками кондера и гидроусилителя только блок ABS, датчиков никаких нет. :not_i: Год выпуска машины какой? Может на машинах 2009 года стали ставить?
Вс июл 28, 2013 22:04
Датчик детонации убить сложно, по сути это простой пьезоэлемент с двумя контактами, как в зажигалках, только другой формы. Скорее всего обрыв в проводке, или замыкание на массу. В электрике есть две поломки, есть контакт там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
Вс июл 28, 2013 22:09
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Авто 2008 года выпуска
Вс июл 28, 2013 22:45
Автомобиль: джаги
USL перезвони.Я уже в крамахе!
Пн июл 29, 2013 0:23
8-) не получается прекрепить фотки моего днд. чуть по позже сегодня привяжу их
Пт авг 02, 2013 7:52
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Да уж пожалуйста прикрепи-привяжи, внеси видимость-ясность-понятие в данное невнятие в этом вопросе. :? :D
Пт авг 02, 2013 14:03
Специально для spider_n и для остальных как обещал выкладываю где на моёй черепашке находится энтот проклятущий ДНД. :wizard: слава богу получилось а то с утра не хотелись фотки прекриплятся
Комментарий к файлу: 1
DSCF1312.JPG [ 214.49 КБ | Просмотров: 1875 ]
Комментарий к файлу: Двигло 1,3; 2008г.в.
ДНД.jpg [ 166.99 КБ | Просмотров: 1875 ]
Пт авг 02, 2013 22:07
Клубная карта №: 147
Ни хрена у меня в этом месте нет :o ,окромя двух отверстий, одно по меньше а другое по больше! :drag:
Судя по фото,в том отверстии что по больше,и должен был стоять данный датчик :kezb:
:wacko:
Пт авг 02, 2013 22:58
Профиль YIM
А моя джагги тоже одесситка. И тоже нет никакого ДНД. 8-) Да и хрен ему. Ездим же как-то и без него. :cars: :mra:
Сб авг 03, 2013 8:29
Boris_S_65_я бы тоже был бы рад если бы не было энтой вот штуковины, а так буду заказывать новую, а если не поможет начну тогда менять датчик детонации. Но мне просто интересно почему так произошло ведь 5 лет ничего такого не было. Или просто время пришло. :sad: короче печалька. Ещё раз спрашиваю как можно проверить датчик ДНД и датчик детонации
Сб авг 03, 2013 17:38
Люди описывают так:
"Датчик неровной дороги установлен в моторном отсеке. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. При движении по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость коленчатого вала. Колебания частоты вращения коленчатого вала сходны с колебаниями, возникающими при пропусках воспламенения.
Датчик неровной дороги измеряет амплитуду колебаний кузова автомобиля и подает сигнал на контроллер. При превышении порога сигнала контроллер отключает функцию диагностики пропусков воспламенения."
Сб авг 03, 2013 20:27
В домашних условиях датчик детонации и его работоспособность можно проверить при помощи мультиметра. Прежде всего, необходимо отключить от него электрическую колодку, а после выкрутить его из двигателя. Подключаем тестер к датчику следующим образом: красный (плюсовой) провод соединяется с контактом в разъеме, а черный (минусовой) - с корпусом. Для проверки работоспособности необходимо слегка постукивать по резьбе, в результате чего датчик детонации должен выдавать импульсы напряжения величиной до 300 мВ, которые и регистрирует мультиметр. Если скачки напряжения не регистрируются, то датчик неисправен. Если же мультиметр отлавливает напряжение после каждого удара, то необходимо проверить разъемы датчика и провода. Очень часто именно в плохом контакте заключается отсутствие связи контроллера и датчика, поэтому следует очистить контакты. Также необходимо проверить проводку на обрыв цепи. Вполне возможно, что кабель просто протерся где-то или оборвался.
http://fb.ru/article/68412/datchik-deto ... i-proverka
Примерно так.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F ... 0&lr=20674
Вс авг 04, 2013 18:55
usl спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
Пн авг 05, 2013 17:01
Автомобиль: S 21 QQ 6
Сообщение Re: Проблемы с EPC
Привет всем!
Определил код ошибки - 0121. К сожалению, в расшифровке по нему ничего нет. На аглицком описание следующее: Improper signal electronic throttle position sensor 1. Класс неисправности 34. Но с переводом через интернет получается: Неподходящий сигнал электронного датчика положения дросселя.
Как объяснить неисправность на СТО? Какое возможно решение проблемы и дорого ли это может обойтись?
Заранее благодарен за ответы и советы!
Ср авг 07, 2013 22:43
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Разбирать/чистить контакты дроссельной заслонки, не поможет - менять.
Предварительно почистить дроссельную заслонку изнутри от нагара и масла.
Ср авг 07, 2013 23:01
Спасибо, будем пробовать чистить. :-)
Пт авг 09, 2013 7:05
Подарили дохлый ноутбук. Починил и заинтересовался ELM 327. Прогуглил весь интернет, везде есть, кроме Харькова. Неужели у нас такой отсталый город? Где его можно купить?
Вс авг 11, 2013 19:58
Харьковфорум
Вс авг 11, 2013 23:25
Я же сказал - всё обшарил. Неужели не могут из Китая такую мелочь привезти?
Пн авг 12, 2013 21:26
http://dx.com/p/elm327-v1-5-obd2-obdii- ... der-126542
Пн авг 12, 2013 22:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65314
Вт июл 12, 2022 22:05
