Вопросы по топливной и двигателю.
EDS
 Re: Направляющий клапана двиг.1,1
Вы когда поедете уточните за регулировку. Точно ли делали? Где брали шайбы и какие меняли? Мне даже для себя интересно, собираюсь отрегулировать себе клапана, а вот шайбы только под заказ.
| Пн авг 05, 2013 14:04 |
sokol
Автомобиль: QQ 1.1
По ходу я так понял,что шайбы те же, что и были. Просто когда ремонтировали седла головки(вроде плазмой) первого цилиндра, подогнали под шайбу. Там где ремонтировали, зазор с старой шайбой 0,25, там где ничего не делали 0,3. Вопрос -размеры должны быть такие? Тот кто делал говорит, что надо чуть поездить и должен звук исчезнуть- притирка должно стать все на свои места (опять же я сомневаюсь). Но т.к не особо понимаю надеюсь,что так и есть. Еще вопрос- если все таки плохо отрегулированы клапана на сколько это вредит двигателю? (Работает как я говорил отлично, почти ка был новым).
| Вт авг 06, 2013 12:32 |
EDS
Когда притирают клапана к седлу, зазор уменьшается, следовательно шайбу надо меньше размером ставить, но так как клапана меняли, а размер новых клапанов может отличаться от старых, зазор может уйти в любую сторону, поэтому однозначно сказать что будет нельзя, скорее всего прогорят клапана и расход может вырасти. В худшем случае (если зазор намного меньше чем надо ( у нас это 0.25+-0,05 мм выпускные, 0,18+-0,05 мм впускные)) может ударить по поршню, погнуться в открытом состоянии и раздолбать поршень и камеру сгорания. но это уже когда совсем никак клапана не отрегулированы.
| Вт авг 06, 2013 12:52 |
sokol
Автомобиль: QQ 1.1
Спасибо большое буду ,что то решать.
| Вт авг 06, 2013 13:37 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
EDS писал(а): В худшем случае (если зазор намного меньше чем надо ( у нас это 0.25+-0,05 мм выпускные, 0,18+-0,05 мм впускные)) может ударить по поршню, погнуться в открытом состоянии и раздолбать поршень и камеру сгорания. но это уже когда совсем никак клапана не отрегулированы. Это ж насколько он должен быть меньше и что вы тогда (в случае если зазор настолько меньше что клапан до поршня достаёт) можете сказать о компрессии и соответственно работе двигателя...?
| Вт авг 06, 2013 18:41 |
EDS
.[/quote] Это ж насколько он должен быть меньше и что вы тогда (в случае если зазор настолько меньше что клапан до поршня достаёт)[/quote] В разных двигателях по разному, в зависимости от камеры сгорания. Но то что такое может быть это факт. Как я уже выше писал, жаль что не было у меня тогда фотоаппарат. Наш двигатель я не разбирал поэтому утверждать что такое может быть именно у нас я и не думал, но как вариант...
| Вт авг 06, 2013 19:00 |
EDS
О компрессии и работе двигателя естественно ничего хорошего я сказать не могу, хотя есть люди для которых даже явно заметные неполадки не имеют большого значения, катаются до последнего.
| Вт авг 06, 2013 19:03 |
gugik
EDS писал(а): В разных двигателях по разному, в зависимости от камеры сгорания. Но то что такое может быть это факт. Как я уже выше писал, жаль что не было у меня тогда фотоаппарат. Наш двигатель я не разбирал поэтому утверждать что такое может быть именно у нас я и не думал, но как вариант... Я конечно специально не измерял, но пока не увижу не поверю что между закрытым клапаном и поршнем в ВМТ любого двигателя не будет хотя бы миллиметра. Какая будет компрессия и как будет работать двигатель у которого клапан не сидит в седле например на тот же миллиметр...? Не воспринимайте как придирку (а то многие именно так и делают) - я всего лишь беседую. Просто мне кажется что наруегулировать до столкновения клапана с поршнем ну это уже нужно быть реально "мегаспециалистом".
| Вт авг 06, 2013 19:41 |
EDS
Есть и такие "мегаспециалисты". не знаю как это у них получается но я лично за последние 4 года что не работаю на СТО помогал друзьям разбирать 2 двигателя; 1-й VW 1.6 - Клапан достал до поршня погнулся и размолотил все что мог (камера сгорания, поршень, шатун погнуло, нижнюю часть гильзы шатуном погнутым отбило). Не смотря на это автомобиль ехал из Харькова в изюм своим ходом груженый, сразу из СТО где меняли прокладку под головкой, на пол дороги хозяин заметил что как то он не тянет, подумал что из-за того что груженый, в Изюме конечно он заклинил и назад на шнурке. Картина маслом. 2-й BMW 2.4 - Та же замена прокладки но с торцеванием головки, клапана просто не отрегулировали ибо не знали как?!!!! В итоге клапан достает до поршня, в этом случае обошлось погнутыми клапанами. Машина ездила с погнутыми в одном цилиндре клапанами от случая к случаю, не каждый день, зимой вообще стояла и к стати весной легко завелась, 2 ГОДА!!!! Но там 6 цилиндров и турбина, так что -1 цилиндр не сильно заметно было. А всех случаев во время моей практики и не припомнишь...
| Ср авг 07, 2013 8:04 |
gugik
EDS писал(а): Есть и такие "мегаспециалисты". Да это точно такие есть и к сожалению их не так мало как хотелось бы.
| Ср авг 07, 2013 17:53 |
EDS
Одному моему знакомому таксисту (таксует от больницы неотложной помощи) интерн (не русский какой то) предлагал сделать капиталку двигателя не дорого, причем практически не отходя от рабочего места, говорил что за инструмент договориться в гараже скорой, а капиталку сделает за два ночных дежурства. А о количестве желающих "помочь" в гаражах я вообще молчу.
| Ср авг 07, 2013 18:08 |
evgenvnukov
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 13:57 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq3
 Странность с форсунками инжектора
В июле этого года возникла проблема с форсункой инжектора (производитель magneti marelli) - перестала работать. На одном из СТО её подлампичили (было что-то с контактами), но сказали что в ближайшее время нужно заменить. На днях время заменить настало, но уже нерабочие 2 форсунки. Найти форсунки такие как стоят не смог, по каталогу на exist.ua заказал форсунки bosch 4 шт. с кодом заказа S11-1112020 , но там другие разъемы....перепаяли, поставили, в итоге машина тупит, мощности нет...короче наверно форсунки не те, хотя на упаковке было написано chery s11 1.1 л. Кто сталкивался с такой проблемой, где найти форсунки magneti marelli или какие есть аналоги чтоб подходили и работали?
| Пт сен 20, 2013 14:10 |
evgenvnukov
Автомобиль: qq3
 Re: Странность с форсунками инжектора
Оригинальная форсунка для QQ3 magneti marelli ipm 018. C ними проблема по наличию на Украине...нет даже у официалов. Поставил очередную замену magneti marelli ipm 001...машинке стало немного лучше, но все равно расход катастрофический и тупит на малых скоростях, придется заказывать оригинальную форсунку из китая. Сейчас загнал машинку на сто посмотреть мозги - может там какая проблема вылезет.
| Пн окт 07, 2013 11:01 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
сочувствую, казалось бы мелочь, хоть и недешевая, а крови может попить...
| Пн окт 07, 2013 15:05 |
яков12
Пора бы знать,что форсунок отдельно нет.Есть рампа целиком в сборе или поштучно из Китая.
| Вт окт 08, 2013 17:20 |
evgenvnukov
Автомобиль: qq3
Откуда мне простому обывателю знать такие вещи. Просто хотелось решить проблему не заказывая в Китае форсунки...не получилось...заказали в китай..теперь жду, а пока езжу по крайней надобности на тех которые не совсем подходят. Вот и вся история с форсунками
| Вт окт 08, 2013 17:56 |
gugik
яков12 писал(а): Пора бы знать,что форсунок отдельно нет.Есть рампа целиком в сборе или поштучно из Китая. Что значит отдельно нет? Вы имеете ввиду что у нас их отдельно нет или что-то иное? evgenvnukov писал(а): а пока езжу по крайней надобности на тех которые не совсем подходят. Вот и вся история с форсунками Собственно форсунка это всего лишь электромагнитный клапан. Если подобрать подобные по параметрам то ничего страшного не будет если они будут не оригинальные. Основными параметрами являются: производительность, сопротивление катушки, и геометрические размеры (чтобы подошла или же "дорабатывать напильником"), форма и кол-во факелов распыла и т.д. Я с необходимостью подобной практики пока не сталкивался, так что советовать не буду. Но если уж по иному совсем никак не вижу ничего невозможного. Правда поменять придётся все 4 шт. Чтобы их параметры были одинаковыми, иначе возможны неприятные особенности. Также не буду утверждать, но вроде я где-то встречал что на кукуню ставили какие-то калиновские форсунки.
| Вт окт 08, 2013 20:34 |
яков12
Вот именно у нас нет по отдельности.Есть рампа целиком.4несчастных клапана с куском железяки по цене вертолёта.
| Ср окт 09, 2013 4:10 |
яков12
Кстати на вашу машину ставили форсунки от Калины 1,6 и всё прекрасно работает.Об этом писалось ещё год назад.Нужно только разъёмы перепаять.
| Ср окт 09, 2013 4:20 |
evgenvnukov
Автомобиль: qq3
По поводу форсунок от калины слышал, но пробовать не стал.....подожду родные. А по поводу рамки в сборе...на официальном сервисе можно купить форсунки по-штучно...они в прайсе называются форсунки marelli по цене 550 грн., но их нет на Украине ожидаются к концу года. По поводу аналогов форсунок проблема в том, что в основном все форсунки идут с одним отверстием в сопле, а на нашей родной форсунке их три - два по середине и одно по окружности с краю. И вроде бы по параметрам подходят, но форма и углы струи не те - отсюда и не адекватное поведение двигателя.
| Ср окт 09, 2013 12:03 |
Majachok |
85 |
49607 |
majachok
Vitja |
49 |
14875 |
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
