Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Сообщение Re: Сайлентблок левого продольного заднего рычага
hard писал(а):
Попробуй просто подтянуть. Мне помогло.
Торохтел когда по лужам прондешь, а на сухую нет ;)
Попробую,правда стук слышен на сухую,на больших кочках!
Пт авг 09, 2013 9:53
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Нет, адрес примерно Ак.Павлова 108, т.е. между 50лет и Таргетом
Пт авг 09, 2013 10:42
Попробуй полить его водой и проехать (чтобы определить он ли или может что то другое). Если он отпущен, то точно застучит. Потом затяни. Только тяни не гайку, а болт. Я подозреваю, что там втулка чуть длинее чем сайлент и когда подтераются шлици он начинает тарабанить (стук в районе низа задней двери).
Пт авг 09, 2013 11:35
Asvon спасибо,буду ехать мимо заеду узнаю!
Да,втулка длинее с одной стороны где крепится амортизатор,обратил внимание,почему не понятно!Это со стороны пассажира задней двери,то есть не с водительской!Плюс ко всему,старый хозяин подогнул задний нижний рычаг немного, сегодня ровнял,насколько эффективно не знаю,всё таки придётся поменять!На всякий случай попробовал покрутить втулку гайки развальной на удивление крутится,так что может и менять их не придётся!!!
Вот такая хрень,буду разбираться,но от советов не откажусь!Спасибо
Пт авг 09, 2013 12:29
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0газ
менял неделю назад оба сайлентблока продольных тяг! прикипели оба, на снятие ушло около двух часов, внутреннюю часть выбили быстро, а наружную старых сайлентблоков, прикипевшую к тяге , распиливали ножовкой! развальные болты просто заржавели, спиливали болгаркой!
Пт авг 09, 2013 18:21
Сообщение Re: Собираюсь сделать подвеску.
А кто то менял сайлентблоки передних рычагов в домашних условиях.
Если да,то как?
Пт авг 09, 2013 19:42
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
во первых - что значит "в домашних условиях", по твоему :)
- в квартире? - это точно не удобно... (Тигрюля в двери не влазит)
- в пентхаусе с грузовым лифтом? - уже удобней...
- в частном гараже, с ямой - в самый раз...
спец инструмент не нужен...
но иметь набор сёмников, прес и салидол - не помешает...
Сб авг 10, 2013 13:37
вот то что надо.
Буду пытаться.
Вс авг 11, 2013 11:52
Автомобиль: Tiggo 2010
Хорошие головки , две трубы, морду побольше и "шары" на лоб. И все буде ОК.
Вс авг 11, 2013 17:01
нечего там пытать... стал, сделал, забыл...
вот в задней подвеске, с большими сайлентами продольного рычага - намного трудней...
там:
1) делать - только на яме.
2) обязательно снимать рычаг полностю (тормозной шланг и трос ручника можно оставить но открепить все зажимы)
1 и 2 - задача - обеспечить возможность установить рычаг на полу чтоб сайлент лежал ровно и паралельно полу.
Потому что прийдется выбивать его кувалдой... по другому у нас не получалось... и лупить надо не по детски.. Даже не представляю как это могут делать на подемнике, на весу...
Вс авг 11, 2013 20:04
Автомобиль: tiggo 2.0
Исконно русская методика решения вопроса:-) в данном случае не подходит.
Пн авг 12, 2013 12:50
Увы, с китайским металлом подходит.
1. На одном так прикипело в гайке, итого... скрутил-сломал сам болт. Поставил новые.
2. На другом - подтянулось.
3. Главное "инструмент"
Пн авг 12, 2013 18:36
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Если да,то как?
У меня накрылись оба задних сайлентблока передних рычагов. Решил что их поменять сложно и поехал на сто. Через 2 недели после замены, решил проверить как там поживает новый сайлентблок, в результате оказалось, что у рычага на сайлентблоке есть люфт. Короче пришлось в субботу самому снять рычаг и переделать.
Нужен накидной ключ на 19 для откручивания гайки шаровой. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить болт на заднем сайлентблоке нужно крутить болт на 19 и придерживать сверху гайку ключом на 21. Ключа на 21 у меня не было, я придерживал ключом на 22, все нормально получилось. После того как все открутили надо снять шаровую опору, резким ударом молотка. Можно шаровую не снимать, а открутить крепление шаровой к рычагу (нужен накидной ключ на 15 и головка на 17), я сначала так и сделал, но когда снимал рычаг, рычагом порвал пыльник шаровой и её пришлось снимать для замены пыльника.
Ямы у меня нет поэтому все работы проводил на стоячей машине.
После того как снял рычаг, легкими постукиваниями по сайлентблоку достал его. Оказалось что сайлентблок практически не держится в рычаге, его диаметр равен диаметру отверстия в рычаге и запрессовать с натягом его не получается. Сайлентблок оригинал, купленный в экзисте. Я попытался сузить отверстие в рычаге как мог, запресовал с помощью тисков сайлентблок, а потом еще прихватил его сваркой в нескольких точках. Пока держится.
На этой неделе предстоит замена второго заднего сайлентблока переднего рычага.
На правом рычаге уже поменял шаровую 150+80(работа) задний сайлент 60+100(работа). итого потрачено 390 грн на рычаг, легко сделать вывод что надо было купить новый рычаг в сборе за 350 грн и поменять его без всяких головняков с впрессовыванием и выпрессовыванием сайлентблоков :)
Вт авг 13, 2013 8:37
Я купил себе Febest сайленты
всего потратил 260 грн.
Осталось залесть и поменять.
А за информацию о ключах, огромное спасибо.
Вт авг 13, 2013 8:44
Сломал головку на 19 откручивая болт заднего сайлентблока переднего рычага. Не открутил, сегодня возьму по мощнее, вечером по пробую. Забрызгал ведешкой
Ср авг 14, 2013 9:31
А я вчера согнул в спираль трещотку об этот болт, в результате трещотка начала проворачиваться, а болт на месте.
Ср авг 14, 2013 9:45
Купил балонный ключ, две головки на 19.
С ямы рогом, что машину приподымало - открутил.
Поскольку был вечер, яма на открытой местности, начинал дождь, смазал графиткой все и собрал.
Сегодня вечером в гараж.
Результаты отпишу
Чт авг 15, 2013 8:38
Результаты отпишу
Ребята фото выкладывайте что бы понятней было,спасибо!
Чт авг 15, 2013 12:36
Снял сегодня левый рычаг.
Гайки открутил с помощью метровой трубы. В этот раз рычаг снял вместе с шаровой, шаровую выбил легкими постукиваниями молотком по рычагу, надавливая на рычаг сверху трубой.
Комментарий к файлу: Резина оторвалась от металла на 16 тык, настоящее китайское качество, почти рав4, зачем переплачивать за бренд, если тиго это копия японамобиля?
IMG_7780.JPG [ 323.13 КБ | Просмотров: 3186 ]
Комментарий к файлу: Аккуратно запрессованый сайлентблок, китайцы молодцы, сразу видно запрессовано с душой
IMG_7778.JPG [ 344.86 КБ | Просмотров: 3186 ]
Комментарий к файлу: Рычаг
IMG_7776.JPG [ 455.37 КБ | Просмотров: 3186 ]
Чт авг 15, 2013 21:04
Мрак, я пару месяцев назад поменял все сайленты передней подвески на 34 тыс., так только у 1 сайлента заднего правого рычага было отслоение, остальные 3 можно было и не менять. Такое ощущение, что правы люди утверждающие, о разном качестве деталей моделей 2007-2008 и позже годов.
Чт авг 15, 2013 22:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
Lisa
589
123491
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14476
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14333
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
