 Подскажите с вибором СТО
Сообщение Подскажите с вибором СТО
подскажите нормальное сто в киеве где могут поставить ремень грм оборвало ремень поехал к официалам на борщаговку сделали диагностику сказали надо ставить новый ремень поставили на следующий день приехал за машиной от ехал 200метров понял что машина не в порядке вернулся оставил еще на 2 дня сказали что все в порядке только надо в генераторе менять подшипники и все пройдет поменял но машина не едет нормально при наборе оборотов больше 2тищ в машине просто страшно ехать как в тракторе у официалов сказали что кларана погнуло хотя на холостых все нормально с машиной движок работает плавно даже при 5тищ оборотов вот только звук страшный идет хуже дизеля подскажите где можно проверить и исправить машину
Пн авг 12, 2013 22:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Сообщение Re: Подскажите с вибором СТО
если хочешь могу посоветовать хорошего моторщика в бортнычах...если интересно..сам у него делал двигатель и доволен что мой амулет теперь как угорелый летает
Вт авг 13, 2013 7:30
будет не плохо если можешь дай номер и адрес в лс
Вт авг 13, 2013 11:20
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Если клапана не погнуло (что мало вероятно) то значит не правильно установлен балансировочный вал тот который на шестерне масляного насоса. Он стает правильно и не правильно в метку, поэтому идет сильная вибрация двигателя на повышенных оборотах.
Это сугубо мое мнение, а там смотреть надо.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт авг 13, 2013 20:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
bobi.77 писал(а):
Если ...
- согласен! первый косяк кривых рук! встречал таких "мастеров" (слава Богу не у себя...)
Вт авг 13, 2013 21:53
я как раз тоже так же думаю вот теперь надо найти того кто может исправить эту проблему :( :( :(
Ср авг 14, 2013 0:04
Автомобиль: Чери
чеки не выбросил? заказ-наряды на руках?
иди с этими бумагами сначала к руководству, а потом если не поможет в инстанции, и ставь их раком :D
ибо отлистав кучу денег теперь еще искать кто переделает после официалов ( по заверению пары-тройки здешних их любителей лучше которых вообще в мире нет :-D ) это не вариант. взяли деньги- пусть делают до конца.
а то сначала подшипники в генераторе меняют, а потом уже за клапана вспомнили, хотя при обрыве ремня, это первое что нужно устанавливать
Ср авг 14, 2013 0:46
ходил уже к ним и с директором говорил после чего сдал снова машину и после этого сказали что надо вскрывать двигатель и менять клапана цена вопроса 6 тысяч и делать они больше не чего не хотят все документы есть хочу исправить уже машину ремонт буду снимать весь на камеру и выбивать с них деньги обратно главное надо будет доказать что после 5 диагностик это все же их косяк
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср авг 14, 2013 1:10, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Ср авг 14, 2013 1:01
Автомобиль: Чери
зато у них есть туалет, буфет, и чистый пол :-D
и пофиг что они дебилы ни за что не отвечающие.
извиняюсь дико за сарказм, соседняя тема навеяла.
можете почитать , как там хвалят этих жопоруких с Борщаговской СТОА
Ср авг 14, 2013 1:09
да к сожалению это все что у них есть больше они не чего не могу предложить клиенту :grin:
Ср авг 14, 2013 1:12
Автомобиль: Чери
смотрю как рьяно :-D
можете меня даже забанить :-D
мне к сожалению пирожки в буфете, и бесплатно в туалет не пускают за рекламу говносервиса от Укравто :eek:
Ср авг 14, 2013 1:15
За что банить, можно сначала предупредить, что правила форума нужно соблюдать - цитировать в своём сообщении предыдущее целиком - признак дурного тона.
А посоветовать СТО, мне бы и самому было интересно, существуют ли такие "идеальные" в природе. Как-то думал на БошСервис заехать, почитал отзывы и перехотелось. Пытался однажды заехать на БМВ-шное СТО (АВТ-Бавария), так даже на порог с моей ку-ку-шкой не пустили. :-D :-D :-D
Ср авг 14, 2013 1:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21248
Чт дек 06, 2012 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
