chubarevsg
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Спасибо за ссылку. Я вот об этом и говорю. Во всех крупных городах пошёл в магазин и купил. Кроме Харькова. Заказывать надо.
| Вт авг 13, 2013 12:46 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
chubarevsg писал(а): заинтересовался ELM 327. Где его можно купить? eBay тебе в помощь. Там можно купить все
| Вт авг 13, 2013 12:51 |
dimonlimon
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 15:18 Сообщения: 25 Откуда: г. Черкассы
Автомобиль: Chery jaggi
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
При диагностике вылетает код ошибки P0016 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) В чем причина? К кому обратится или можно самому сделать диагностику/ремонт?
| Ср авг 14, 2013 18:20 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
| Ср авг 14, 2013 18:50 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Неправильно выставлен ремень ГРМ. Неправильно выставлены углы опережения зажигания в вариаторе (если он установлен).
| Ср авг 14, 2013 21:32 |
dimonlimon
Спасибо за ответы. Нашел СТО, которые выставят все правильно, но вот думаю перед их посещением сбросить код ошибки и посмотреть - если она вылезет снова, то наверняка нужно выставить ГРМку, а если не вылезет - то возможно эта ошибка осталась не сброшенной еще с предыдущего ремня и этот новый трогать нет смысла?
| Пт авг 16, 2013 9:25 |
vvv15
Если машина ездила с ошибкой не слишком долго, то можно ее стереть отключив аккумулятор на 20- 30 минут.
| Пт авг 16, 2013 15:40 |
яков12
Можно,только не все ошибки стираются за 20-30 минут.
| Пт авг 16, 2013 21:48 |
vvv15
Из первого "буфера" все ошибки стираются. Если достаточно долго ездить с повторяющейся в первом "буфере" ошибкой, она пропишется во второй, и тогда только сканер для стирания. 20 - 30 минут это уже с запасом, обычно минут 5 - 15 и готово.
| Пт авг 16, 2013 22:00 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Выскочила ошибка ерс, года полтора назад и пропала. Затем стала появляться чаще и наконец загорелась на ходу. Первое время было нормально, позже обороты перестали подниматься выше 4000 тысяч. Самодиагностика выдала 0221, а позже и 1559.Был и официалов и у частников,все заявляли, что все датчики в норме и предлагали просто потушить ее. Проверка проводки ничего не дала, все жгуты целые. Ни перетертостей, ни повреждений. При снятии разъема дросельной заслонки и основного разъема в моторном отсеке ошибка пропадала до первого дождя. Вобщем основной разъем был растыкован и мама и папа собоих сторон были залиты ведешкой, выдутой затем воздухом, залиты спиртом и все опять просушено воздухом. Пока занимались разъемом клема была снята и ошибка стерлась, после сборки ерс потух как положено после сигналов диагностики. Разъем был установлен на удлиненный кронштейн, во избежание попадания в него воды стекающейпо жгуту ( всетаки сборщики уроды ). Пока после дождей все нормально.
| Вс авг 18, 2013 8:26 |
dimonlimon
яков12 vvv15У меня дома валяется вот такой сканер, потому проще ним ошибки обнулить. Так что ежели кому из Черкасс нужен сей девайс - могу одолжить/просканировать за 100 грамм орешков
| Вс авг 18, 2013 11:49 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
У меня на понели приборов гори красный ключик что енто такое
| Вс авг 18, 2013 13:13 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
ключик это пора на сервисное обслуживание если машина на гарантии , еслинет просто потушите ево но он будет загораца каждые пять тысяч км (по моему)
| Вс авг 18, 2013 13:20 |
vvv15
Пора делать ТО (по мнению китайцев). Нажать кнопку на приборной панели, включить зажигание не отпуская ее и ключик погаснет до следующего ТО
| Вс авг 18, 2013 13:21 |
Korunh
 Re: Джагги-Болталка
Загорелась лампочка EPС что это?Раньше ключ повернул загорались все потом тухли сейчас все тухнут кроме этой,тухнит только когда завожу.
| Чт авг 29, 2013 19:30 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Это означает,что есть или была какая-то не критическая ошибка,которая теперь прописалась у тебя.Нажатием педалей тормоза и газа и включении зажигания(не заводить)можно её прочитать.
| Пт авг 30, 2013 5:06 |
dimonlimon
Korunh По идее нарушение режима самодиагностики автомобиля.
| Сб авг 31, 2013 0:03 |
dimonlimon
Раньше я писал: "При диагностике вылетает код ошибки P0016 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)"
Ошибку сбросил, но она появилась снова. Съездил на СТО. Разобрали, посмотрели - все выставлено как нужно. Копались, искали. Оказывается предыдущий хозяин заменил датчик распредвала, при том поставил не родной (который подороже), а типа аналог от какого-то Опеля с движком 1.3. Из-за этого датчика и выдает ошибку. Вот теперь думаю - может повышенный немного расход из-за некорректной работы этого датчика?
| Сб авг 31, 2013 0:16 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Однозначно Он непосредственно влияет на впрыск топлива,для этого он и нужен мозгам,чтоб они видели фазы вращения
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб авг 31, 2013 2:16 |
VJ54
Это значит, что в мозгах зафиксирована и прописана ошибка. Надо считать, устранить проблему и стереть ошибку. Если ошибка не критическая, то, как правило, помогает сбросить клемму с аккумыча на 10-20 минут.
| Сб авг 31, 2013 9:17 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4762 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69018 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min |
9 |
3469 |
Вс сен 24, 2017 20:24
skifus
