Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Бортовичёк Vj54
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Бортовичёк Vj54
Вложение подлокотник_1.jpg больше недоступно
Сори за офф, но как ты снимал переднюю часть, я пробовал, меня что-то не пускает, не могу снять.
подлокотник_1.jpg [ 112.18 КБ | Просмотров: 5484 ]
https://t.me/cheryUkraine
Сб май 11, 2013 16:53
ммммммммм.jpg [ 254.02 КБ | Просмотров: 5475 ]
как-то так...
Приезжай, быстернько отковыряем.
....есть инструмент...Изображение
Сб май 11, 2013 22:30
21+
замена задних аммо на KYB 443269 (масло)
Далее урезанными цитатами из фака
Это задний аммо от Хюндай Пони...
Они подлиннее Кимохиных на 0,5-1,0 см. У верхнего уха нужно укоротить втулку с 60 мм. до 36 мм., обрезав ее с обеих сторон.. ее еще нужно рассверлить с диаметра 12 мм. до диаметра 12,1 мм. (прошел разверткой). В уши нижних креплений нужно подкладывать шайбы по 1,8-2,0мм с каждой стороны... Ширина нижнего уха у Кимохиного аммо 36 мм., а у Понячего аммо 32 мм.
Спасибо donDiego за предоставленное гаражно-ямное пространство. Дела на час.
Заодно пытался заменить топливный был Wix - не подходит, отпишу в факе почему.
Проблема с пропадающим спидометром не решена..
Ср июл 10, 2013 9:17
Итак, не подходят для Кимо 08.
DSC06723.JPG [ 374.22 КБ | Просмотров: 5387 ]
Жёсткая юбка по краю не дает плотного прижима. Как результат - подсос воздуха мимо фильтра.
DSC06725.JPG [ 401.97 КБ | Просмотров: 5387 ]
Буртики на краях не дают посадить в гнездо коннектора.
DSC06726.JPG [ 338.83 КБ | Просмотров: 5387 ]
Вс июл 14, 2013 7:37
Искренне надеюсь, что это завершение эпопеи с машиной времени.
Сегодня за полчаса заменил датчик скорости и бензофильтр.
Пока тест-драйв показал положительный результат. Что будет дальше - посмотрим.
В любом случае родной датчик будет подвержен тщательному изучению с вскрытием.
Пойду помою машинку, надо смыть пыль крымских пляжей, подготовить, так сказать, площадку для оседания пыли херсонских полей перед нанесением сакских грязей...
Сб авг 17, 2013 15:20
Эти буртики должны быть вот здеся. :)
DSC06726.JPG [ 47.06 КБ | Просмотров: 5276 ]
Сб авг 17, 2013 20:03
Это понятно даже Йожыку... Просто до того времени, когда была предпринята попытка установить сиё чудо, я в коробку не заглядывал. Чё заглядывать- аналог, как аналог.
Оказалось, что в АНАЛоге заложена векторность возможности его применения.
Родное узкоглазое фильтро наделось быстро,как РТИ№2. Надеемся, что качество не будет соответствовать сравнению.
Кстати, бралось всё в Ехіst'e - датчик явно не оригинал, фильтро в оригинальной коробчёнке... после снятия сделаем вскрытие и, соответственно, вердикт - чем там торгашит конторка...
Сб авг 17, 2013 21:00
Да!конторка торгашит и не пишет. :bye:
Сб авг 17, 2013 21:27
VJ54 писал(а):
В любом случае родной датчик (скорости, прим. автора) будет подвержен тщательному изучению с вскрытием. к.ц.
Ну вот и провели процедуру вскрытия. Для тех, кто дружен с молотком, зубилом и какой-то особью женского пола,- занятие не особо сложное. Стоит отметить высокое качество втулок на оригинальной деталёвине. Сам блок электроники залит легковыковыривающимся герметиком. Для меня цель была достигнута - поломка не по причине механических проблем. А в ремонт эл. части нет желания углубляться, не стоит девка вермута.
Комментарий к файлу: потроха датчика скорости Кимо
DSC06794.JPG [ 257.59 КБ | Просмотров: 5221 ]
Комментарий к файлу: Электронный компонент датчика скорости Кимо
DSC06795.JPG [ 212 КБ | Просмотров: 5221 ]
Ср сен 11, 2013 23:21
Переобувка в зимние ботинки 116 грн.
- покрышка.. о том, как уходил через встречку на обочину, уходя от мерса, летящего мне в зад, расскажу как нить потом.
Комментарий к файлу: всего-лишь ямка с острым краем...
Фото023.jpg [ 363.99 КБ | Просмотров: 5088 ]
Вс окт 27, 2013 22:21
ровненько как то...
Вт окт 29, 2013 21:30
Неиначе ,как в рельсу трамвайную влетел? :sad:
Вт окт 29, 2013 21:39
ямка с оччень сука острыми краями клином с углом 5-7 град. по ходу движения.... как такое вышло = хз, но колесо ушло в шинный рай...
Вт окт 29, 2013 22:25
Нашел, чем заняться на следующих выходных.
Окромя похода в театр - повозиться с заменой охлаждайки.
залито будет это:Изображение
Вт ноя 05, 2013 22:41
Систему промыть не забудь после синьки перед зеленкой!
Ср ноя 06, 2013 8:23
Разрешите доложить: дистиллированная вода уже запасена! :kezc:
Ср ноя 06, 2013 9:51
Дык, рЭспект!
Ср ноя 06, 2013 10:06
Ну, что сказать, заменил охлаждайку методом частичной замены по Максимусу.
Возле парковки хороший пригорок. Жопку на горку, чудо кран открыт, крышку с радиатора снять, расжирительный бачок промыт -слилось с радиатора литров до 5 жидкости. Скатываемся с горки, заливаем в систему воду, тщательно "прожмакиваем" все патрубки (не как UU, а так, основательно), выгоняем воздух. Разорачиваемся, морду в гору, погазовали, прогрели , пока на пошел большой круг, опять разворот на 180, морда вниз - сливаем горячую воду. Опять промываем бачек, заливаем ГОРЯЧУЮ!!! воду, дабы не скрутило от температурного перепада радиатор. Быстренько морду под горку, т.к. заливалась горячая вода, то до большого круга ждать немного...
В итоге вся эта канитель (4 ходки) :o пока была вода в запасе.. Сливалось в конце чище, чем из крана водопроводного течет... :-D
Заливаем 3,3 л суперконцентрата (это типа на 7,5 л готовой жижи для -40). 200 грамм в бачек. Доливаем до 2/3 водой, в радиатор доливаем до верха, тщательно выгоняя воздух.
Печка ессно, не греет, завоздушена. Ну, думаю, щас дам ей копоти- прогазую по Яснополянской (улица, круто вверх) - хрен там, выехал со двора, проехал 100 м до перекрестка и печка пыхнула в рыло африканским зноем... разворот, на стояночку...
После просиликонил все резинки на дверях, и пропшикал всё РТИ, которое в доступности...
Довольный аки слон, погнал отдыхать.
Вс ноя 24, 2013 13:47
Автомобиль: Kimo '08
Это почти все слилось.... Как так? У меня не более 3л удалось слить((((
Вт ноя 26, 2013 19:01
А я вообще когда сливал, вылилось пару литров, сначала подумал, что из радиатора кондера все стекло, и я не ту пробку открутил))))
Зы потом почищу.
Вт ноя 26, 2013 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовичек Rumata_70
Rumata_70
Чт фев 13, 2014 14:33
Rumata_70 Перейти к последнему сообщению
