Увеличение дорожного просвета
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
Зачетное видео, Ян. Посмотрел все твои ролики с Драгобрата! Молдец,далеко зарался! А клиренс у тебя помоему не меньше моего(или мне мой уже приелся) Какой размер резины?
Последний раз редактировалось alyoha Сб фев 09, 2013 20:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 08, 2013 23:28 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
размер резины стандарт R16 235/60
| Сб фев 09, 2013 20:27 |
alyoha
Вчера мерял на зад первый комплект задних заводских пружин из 16 мм прутка. Стали четко, как родные. Этот комплект я разрабатывал с учетом отсутствия необходимости в сильном лифте, как альтернативу родным пружинам для гражданских тиг, и они станут без подрезания и удлиннения амортизаторов. Должны дать пару см лифта относительно стока. т е почти не заметна разница с новой машиной, но увеличат грузоподъемность кг на 200(относительно новых родных пружин). Ну и конечно же исчезнет проблема затирания задней правой арки. Ходовых испытаний пока не проводил, но уже ясно что пружины получились. Для себя отметил что лично себе бы делал из 18 мм прутка, для моего лифта.
| Пн июн 10, 2013 16:37 |
WASD
Ну, вот пришло и мое время проверить Алехины пружины. Вот это надо было перевезти (под тряпкой мешок цемента  ). Вложение:
IMG_20130618_131234.jpg [ 215.22 КБ | Просмотров: 3061 ]
и как это происходило-- Вложение:
IMG_20130618_125436.jpg [ 173.13 КБ | Просмотров: 3061 ]
IMG_20130618_123931.jpg [ 147.04 КБ | Просмотров: 3061 ]
Да, ехал медленно -- не спеша, расстояние не большое(около 5 км). Нигде не разу не стукнуло , не бахнуло по подвеске. Аморы наши, родные, с добавленным кольцом, тоже выдержали.
| Вт июн 25, 2013 18:35 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Круто!
| Вт июн 25, 2013 18:43 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
WASD, точно такую же проверку делал своим задним пружинам от Форда скорпио универсал. Только вместо кирпича вез почти пол тонны песка в мешках и дистанция была 20 км. Испытания прошли абсолютно положительно, никаких побочных эффектов и проблем. После разгрузки клиренс вернулся в исходное состояние ни на миллиметр не просев!
| Ср июн 26, 2013 10:49 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Недавно делал ремонт у себя дома. Возил в багажнике плитку напольную. Усиленные пружины установлены и спереди и сзади (прут 16 и 17 мм соответственно). Максимум что грузил - 624кг (26 коробок по 24кг каждая (1,4кв.метра в коробке). Машина имела вид как на обычных стоковых пружинах, только резина сплющилась так как будто там не 2 атмосферы накачано, а 1,5. Однако, поведение машины на дороге мне не очень понравилсь, как-то уж сильно она раскачивалась. В следующий раз загрузил меньше - 20 коробок (480кг) и вот такой вес машина взяла без всяких проблем, и резина не сильно просела под весом. Отдельно хочу заметить что очень радуют стоковые амортизаторы - отработали уже 110 тысяч и пока никаких проблем не наблюдается. Задние, видимо, придется таки заменить так как после замены пружин у них слишком короткий ход - 5см где-то, а вот работа передних, тьфу-тьфу, меня очень радует.
| Вт июл 02, 2013 11:53 |
Winston
На загруженной машине рекомендуется качать 2,5, тогда вес нипочём будет  и управляемость повеселее
| Вт июл 02, 2013 11:58 |
eXformer
come2dima писал(а): ...Максимум что грузил - 624кг... Вы перегрузили машину, что пипец!!! 480 кг - это, кстати, тоже перегруз, но учитывая усиленные пружины, можно допускать такое. Единственное, что Вы не учитываете, дак это то, что усиленные пружины и усиленная подвеска - это две большие разницы.
| Вт июл 02, 2013 13:54 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
К стати, а уточните что за "усиленные пружины", где брали?
| Вт июл 02, 2013 14:55 |
WASD
Я брал у нашего Алексея, вот здесь---- viewtopic.php?f=87&t=25661Не нарадуюсь, народ уже спрашивает- - А почему машина на голову выше....??
| Вт июл 02, 2013 15:08 |
HomA
Зарегистрирован: Вс янв 08, 2012 7:32 Сообщения: 13 Откуда: Россия, Озерск
Автомобиль: Tiggo 4x4 2,4
Вот
Комментарий к файлу: Пробег на Лёхиных - 27 тыс: полет нормальный, вибраций нет, подвеска в норме!
IMG_2211.JPG [ 469.97 КБ | Просмотров: 3194 ]
| Чт июл 04, 2013 8:14 |
kaysee
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:21 Сообщения: 31 Откуда: Луганск
Автомобиль: Tiggo 2.0 Stag-4
кто нибудь знает что за фирма Toko cars? (интересуют реальные отзывы о продукции) у них появились пружины передние на тигго, SK705OE, стоит их брать или нет?
| Чт июл 04, 2013 12:31 |
Reskator.
недавно проверил свой клиренс по сравнению с новым Тигго, зад и перед до арки, получается у меня машина просела на 2 см, возникает вопрос, надо ли покупать пружины, или нет? Или можно поставить проставки или подушки под пружины?
| Пт июл 12, 2013 8:23 |
Winston
Пружины конечно! Проставки, вставки..-это временное решение, всё равно придётся менять пружины.
| Пт июл 12, 2013 8:58 |
alyoha
я соглашусь что увеличение грузоподъемности за счет пружин не делает саму подвеску усиленной. Так что при загрузке не забывайте докачивать колеса. При чем когда грузите под 500 кг и выше то качать можно не только 2,5, но и 3 амт. А касается немного более жесткой работы подвески на усиленных пружинах, по попршу не забывать что оптимальным комфортом и управляемостью машина станет обладать после установки колес 235/70/16 или 245/70/16. И не забывайте всетаки что в автомобиле на комфорт и управляемость влияют не только пружины. Ну не получиться сделать такие пружины чтоб и управлялось как болид и мягко как на ситроене. Не нужно требовать от них невозможного. Даже пневма не решает всех вопросов. На мой вгляд мои усиленные пружины - это оптимальный вариант для Тиги. но на этом не заканчивается улучшайзинговый список. Еще можно менять амортизаторы, опоры, ставить полиуретановые сайленты и втулки и т д. Так что пружины хорошие, но если комуто чегното маловато, то ищите слабые места в других узлах. ктоот ставит мои пружины и машина у него превращается в комфортный спортивный лимузин. Ктото добиивается того же самого посставив просто качественные опоры, ктото заменой амортов и т д. Каждый из переисленных узлов очень сильно влияет на езду. Если все везде будет работать как нужно то усиленные пружины никакой жесткости не прибавят, в то время как управляемость и грузоподъемность станет на голову выше
| Пн авг 19, 2013 17:47 |
Егорр
Автомобиль: Chery
Кто знает где можно купить пружины Suplex 10058?
| Чт сен 12, 2013 19:59 |
Александр C
А что FORD SIERRA пружинки на ТигРу станут?
| Чт сен 12, 2013 20:21 |
Winston
Егорр писал(а): Кто знает где можно купить пружины Suplex 10058? Есть.
| Чт сен 12, 2013 20:29 |
Егорр
Автомобиль: Chery
Winston писал(а): Егорр писал(а): Кто знает где можно купить пружины Suplex 10058? Есть. Где есть, сколько стоят(пара), как купить?
| Чт сен 12, 2013 21:09 |
