Владимир 107
Клубная карта №: 100
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
COCA20 писал(а): emelya писал(а): COCA20, прозвони свой переходник. Цитата: Цитата: Добрый вечер. Спасибо за подсказку. Прозвонил переходник- выход на Клинию идет не крайний слево, а крайний справа. Обрезал на выходе ограничитель, повернул вокруг оси на 180* и всё заработало.  Теперь вопрос второй. Как с помощью ELM снять "беременного мужика". Где-то на форуме встречал- не могу найти. Не ругайтесь если не в там спрашиваю.  Можеш еще раз обяснить что ты там сделал только подробнее? Блин щто только не делаю всегда пишет НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ!!
| Сб авг 24, 2013 18:02 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
под капотом есть диагностический разьем, оттуда берешь К-линию и тянешь в подрулевой блок к ОБД разъему. по приложенному фото видно, какой именно провод нужно зачистить. я сделал так: 1. зачистил провод К-линии, к нему припаял другой провод и протянул к разъему ОБД2 в подрулевом пространстве. заизолировал. 2. отрезал провод, который ранее приходил на 7-ю ногу, заизолировал его. 3. на его место подсоединил провод, который притянул. в принципе это все. пользуюсь 2-мя прогами - Torque Pro, Hobdrive (обе для Андроида). работает нормально, но нужно правильно профиль авто внести.
к-линия.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 8511 ]
| Пн авг 26, 2013 10:39 |
Владимир 107
Caesar писал(а): под капотом есть диагностический разьем, оттуда берешь К-линию и тянешь в подрулевой блок к ОБД разъему. по приложенному фото видно, какой именно провод нужно зачистить. я сделал так: 1. зачистил провод К-линии, к нему припаял другой провод и протянул к разъему ОБД2 в подрулевом пространстве. заизолировал. 2. отрезал провод, который ранее приходил на 7-ю ногу, заизолировал его. 3. на его место подсоединил провод, который притянул. в принципе это все. пользуюсь 2-мя прогами - Torque Pro, Hobdrive (обе для Андроида). работает нормально, но нужно правильно профиль авто внести. Привет!!!! Да я все так и зделал, все равно выдает НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ! Может переходник поможет!!!???
| Пн авг 26, 2013 10:55 |
Caesar
а с самим ЕЛМ 327 коннектится? другие программы пробовал? смартфон есть (на любой платформе)?
| Пн авг 26, 2013 11:41 |
Владимир 107
Caesar писал(а): а с самим ЕЛМ 327 коннектится? другие программы пробовал? смартфон есть (на любой платформе)? Да конектится, пользуюсь ноутом и програмой Скан мастер, програма девайс видит даже показывает что 13.5v выдает авто,а вот с ЭБУ связываться не хочет! Смартфон есть только Simbian, Nokia c5-06!
| Пн авг 26, 2013 12:22 |
Caesar
подойдет и симбиан, ща в личку сброшу прогу - OBD Scope, попробуй установить на телефон и подключиться через нее. еще можешь попробовать установить Torque Pro для Винды, в инете есть. там нужно создать профиль авто, после того, как внесешь данные - должно все заработать.
| Пн авг 26, 2013 12:27 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
Привет!!!! Да я все так и зделал, все равно выдает НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ! Может переходник поможет!!!???[/quote]
Я уже где-то писал, что при подключении к разъему под капотом столкнулся с тем, что нет соединения с эбу. Проблему удалось решить только при прямом соединении с проводом от самого эбу.прозвонка показала, что между разъёмом под капотом и ЭБУ нет прямой электрической связи. Это встречается на некоторых партиях машин с определенным типом проводки (судя по всему, это там где проводка с дополнительными шлейфами под коробку автомат). Так что надо вычислить провод к-линии от ЭБУ (по-моему 74 нога, но лучше глянуть распиновку), подсоединить к нему(проводу) еще один и этот второй провод подать на 7 ногу ELM. У меня именно так и работает.
| Пн авг 26, 2013 13:12 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Скажите, а кабель USB OBD-II KKL 409.1 VAG-COM будет работать на амулете? в частности интересует считывание и сброс ошибок?
| Чт ноя 21, 2013 12:26 |
Caesar
кабель - это переходник. читает и сбрасывает ошибки прога. должен подходить.
| Пт ноя 22, 2013 10:13 |
RoBoTrOn
Недавно обнаружил у себя какой-то разъем похожий на Fiat 3pin (с которого берется K-Line для OBD-II) прямо возле ЭБУ. Когда снял защитную пластмаску прямо напротив разъема ЭБУ обернутый поролоном и приклеенный к перегородке. Отклеивать не стал что-бы потом не болтался, по проводам пытался отследить куда он идет - получилось что заходит в большой обернутый изоляцией пучек проводов в районе блока АБС. После этого я его потерял. Машина Калининградской сборки 2006 года выпуска. Гляньте у себя - может у Вас тоже есть такой.
| Вт дек 10, 2013 10:03 |
emelya
Таких, похожих разъемов, в Амулете около десятка.
| Вт дек 10, 2013 10:11 |
acid yellow
в люксе меньше незадействованых, но и я уже на них не обращаю внимания))))
| Вт дек 10, 2013 11:02 |
RoBoTrOn
А это получается в подкапотном пространстве зачем.
| Вт дек 10, 2013 11:27 |
emelya
Проводка на все случаи жизни.
| Вт дек 10, 2013 11:50 |
Mick2004
Автомобиль: амулет
 Re: Диагностика амулетов
emelya писал(а): Так для ABS попробуй VAG, в инете свободно крякнутый есть. Или почту свою мне в личку кинь, пришлю рабочие проги. ваг реально видит абс. а вот остальной софт скиньте плз, где кнопка ЛС не найду.
| Пн янв 27, 2014 14:11 |
SJiki
Автомобиль: Амулет
 Диагностика на дому - как расшифровать показатели
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот пришлось столкнуться с проблемой повышенного расхода топлива - где-то 14 литров на сотню. Лампа чек-енжин не горит. Подключился к ЭБУ через блютуз ELM-327 и с помощью программы ScanMaster (ForScan на захотел увидеть Амулетку) снял показатели со всех возможных датчиков что может предоставить ЭБУ (это я понял из того, что остальные просто не включались в программе). Никаких ошибок программа не показывает. Угол зажигания прыгает от 8 до 12, при отключении лямбда-зонда никакой реакции что в программе что на приборке я не увидел, лампа так и не загорелась. Из неисправностей - как то после ремонта движки друг перепутал датчики и короче спалил ДТОЖ - машина начала вести себя плохо и все такое. Поставили новый и все стало нормально, но расход тогда не замерял. Грешу на лямбду. Мне интересно может это прога такая несерьезная, или правда сдох лямбда. Я просто не знаю как на Амулетах мерять лямбду мультиметром, на каком проводе И то что на скриншоте показывает угол зажигания (макс, мин, средн)- то ошибка какая то, он был от 8 до 12 на ХХ.
| Чт апр 24, 2014 11:53 |
Verin
Автомобиль: Amulet new
Caesar, как у тебя получилось карту в Torque закинуть? Я что не делаю, чистый лист, как у тебя вначале. Заранее спасибо.
| Сб апр 26, 2014 19:34 |
Verin
Уже разобрался. Нужно было "правильную" версию программы установить
| Пн апр 28, 2014 8:27 |
Caesar
там не только от версии зависит. еще нужно, чтобы жпс был включен, без жпс писать не будет.
| Пн апр 28, 2014 9:21 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
Прикупил и я сей девайс, сегодня прокинул к-линию..прикрутил к бело коричневому проводу.. мучался но torgue машину не увидел, протоколы перебирает, и говорит проверьте правильно девайса или перегрузите телефон. Подскажите какие настройки должны быть?
| Пн май 05, 2014 20:36 |
bozon |
20 |
27917 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42222 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
