Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 54  След.
 Амортизаторы Chery Tiggo
Сообщение Re: амортизаторы Chery Tiggo
DenUA писал(а):
Теперь поменял аморты сам, но вижу что так (без втулок) - не хорошо, довольно свободно садится, на глаз - больше месяца не продержится.
Поздравляю, Вам впарили брак или левак. Тогда без переделок никак.
Сб май 11, 2013 16:35
Автомобиль: Nissan Maxima
DenUA писал(а):
- А вы думаете мне делать нечего и я сижу тут и тролю...
Прошлый раз знакомые ребята меняли аморты и старые втулки пере-пресовали даже меня ни о чем не спросив...
Поэтому решил обсудить с вами, кто как "выкручивался"....
У меня сейчас такая же проблема, как у вас.
Разбились втулки Каябовские "родные", купил жигулевские ВАЗ 2101, завтра планирую устанавливать.
Потом отпишусь решена ли проблема, или нет.
Значит у меня такой же "левак", так как втулка не плотно сидит на шкиве(
И неоднократно был левак на других машинах(
Сб май 11, 2013 16:52
Клубная карта №: 194
Ребята, я удивлен, потому , как уверен был на 99%, что оригинал Каяба идет без впресованных втулок. А эти втулки можно установить либо ВАЗовские , либо полиуретановые. Соглашусь с shumic078, что это не Каяба, а подделка.
Сб май 11, 2013 22:20
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
так мы и говорим- Куябы идут с резиновыми втулками, без железных внутри (как у сток).
Размер отверстия - "ни туды ни сюды", на шток супорта - не плотно, а под стоковою втулку мал, трудно запрессовать...
Зато жигулевские резинки очень удобно надеть на стоковую железную втулку! Рекомендую!
Сб май 11, 2013 23:27
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
У родных (сток) аморов. снизу не втулки, а.. там полноценный сайлентблок и "ухо" совсем другое и ничего общего с каябовскими или монровскими не имеет!
Amr.jpg [ 770.41 КБ | Просмотров: 1862 ]
Если родные втулки монро или каяба не "держат" то ставьте две жигулёвские классический, проверенный и копеечный метод. Возможно придётся добавить с каждой стороны по шайбе, чтоб плотнее зажать. Железные втулки прессовать совсем не обязательно(на жигулёвские). Затягивать без фанатизма! чтоб не "расчерепанить" шток кронштейна, потом втулка стоковая не налезет :((если вдруг придётся ставить родное).
Вс май 12, 2013 9:09
Автомобиль: Тиго
Народ скажите кто ставил Амортизатор Lovby как они, а то KAYABA цена кусается.
Чт май 16, 2013 17:58
да не, брат, извини... - не стоит это ставить...
в итоге - дороже вынесет...(даже если считать - передок, снять/поставить...)
может что-то придумаешь... а то как бы и Куябы - крайняк (по моему)...
Чт май 16, 2013 20:29
И вот я снова приблизился к выбору амортизаторов.
Решил снять пневму с передка и проверить состояние, как оно перенесло жесткую зиму..
В общем оба амортизатора (родные китайские)начали "сопливить"! Ручём конечно не бежит, но под чашечкой достаточно влажно, при чём у обоих одинаково.. в общем пока перебиться можно но надо выбирать и готовиться к покупки новых.
Сейчас на передок поставил резервные стойки на монро с родной пружиной и проставкой на ней.
Вспомнил все прелести наших дорог и давно забытые ощущения.
Монро ведёт себя как то странно (или давно забыто)на скорости до 40-ка более-менее плавно "огибает" бугры и колдобины. до 60-ти начинает достаточно сильно передавать все прелести дороги в салон и на кузов.
к 80-ти "обучается" неровностям и после 80-ти , на трассе ведёт себя уже очень достойно, достаточно жёстко и в тоже время позволяя "пролетать" выбоины в которых обычно расстаются с колёсами...
Вот такие новые, хорошо забытые старые ощущения.
(интересно найти мои стары отзывы и сравнить впечатления)
Нахожусь на пороге выбора. родные пробовал, монро тоже, каябу и без меня "облизали" а вот что на счёт КОНИ?
Кто нибудь таки решился их поставить?
Кто что может в очередной раз сказать про кони?
Сб июн 22, 2013 11:20
Писал я тут, пару страниц назад...
"правильный" Кони - это лучшее что я встречал в жизни.
Я сведетель того как на одних амортизаторах KONI отездило две машины (моя Семерка, пригнана с германии, ей было 5-ть лет. Я поездил еще - 5-ть. Продал без Кони. И поставил их тестю на Пятую модель. Она на них и продалась, успешно проездив еще 7-мь лет...!!!!)
Дам один дельный совет: Забадай поставщика предложениями продать тебе индивидуальный вариант. Так как Кони производятся узконаправленными сериями. (Например: стандарт, спорт, спорт-гравий, спорт-усиленный и так далее (пишу от фонаря так как давненько не интересовался ими....)
Официал должен тебе все это разжевать и иметь возможность привести.... А поддельные (что более вероятно) будут только одной, типа наиболее востребованой серии... Турки их лабают "шо с добрым утром" и с закрытыми глазами....
И одно и второе - очень дорого!!! Это класно, но очень дорого!!!
Сб июн 22, 2013 16:43
DenUA писал(а):
Дам один дельный совет: Забадай поставщика предложениями продать тебе ....
Да.... я уже написал трём украинским продавцам.. два писма вернулись с ошибкой (нет такой почты), а на третье пока нет ответа..
Но судя по тому что предлагают, на РАВ4 идут только "картриджи" а реальных полноценных стоек вроде нету для нашего зверя.
Ну, будем поискать и посмотреть..
Сб июн 22, 2013 17:52
там какая история, заводик что их делает - солидная компания со стажем, в первую очередь специализируются на амортах для спец транспорта. Второй их конек аморты для спорт-каров, разных направлений. Если у них чего-то нет, но ты это хочешь - они сделают! Это их фишка! Это рассчитано на тот контингент для которых цена - второй вопрос. Но на популярные модели у них решения есть, уж будь уверен...
И если уж так надо, то не стесняйся выходи сам прямо на завод. Они просто "писают кипятком" от подобного.... Ну на крайняк сами направят на своего официала.
Я вот, по работе связывался с одними "германами" за штоки к производственным амортам, то они хвастали что постачают свои штоки для Кони.... Такие довольные были что к ним обратился потребитель а не перекупщик... Очень хотели к нам своего представителя прислать, у них понимаешь ли "нет возможности следить за своей продукцией в условиях ее эксплуатации!!!" - во проблемы да?!!! ))) но когда поняли в чем дело успокоились и просто продали нам то что мы хотели...
Одна неприятность была, в этом всем: У них норма работать через "курерские службы". Этот сервис у них очень развит и популярен... (так как это очень удобно). С нами они тоже так поступили... в итоге за доставку мы влетели чули не столько-же как в эти детали... )))
АДМИНЫ!!! ПОЧЕМУ КОД "ОФ-ТОПА" - НЕ РАБОТАЕТ????
Сб июн 22, 2013 19:16
Автомобиль: Cherry Tiggo
Сообщение Re: Амортизаторы
Подскажите пожалуйста, на Тигго 2012 г.в., какие именно амортизаторы ставятся (газ, масло, газ-масло?,), какие размеры должны у них быть они ведь разные? Где можно найти такую информацию?
Вт авг 13, 2013 10:37
andrey 71 писал(а):
...Поменял бы и передние, да больно цена на них кусается(1300грн за шт., установка 280грн за всё, плюс развал 120грн ),...
- :o :eek: - это хде вы такую цыфру нашли???
скорее всего вам назвали за ДВА передних аморта, так как в основном если меняют то два, по одному нельзя...
Вт авг 13, 2013 16:10
Автомобиль: Чери
так это нормальная цена. передние по 80 грн сторона, задние по 40
даже дешевле выходит, причем - не в гараже у дяди васи. на СТО
Вт авг 13, 2013 16:15
- да нет.... - 1300 за штуку!!!! передняя Куяба!!!
Красная цена, с доставкой под квартиру - 750 грн.!!!!
Вт авг 13, 2013 20:28
Автомобиль: Чери
а, это да.
завтыкал :o
Вт авг 13, 2013 20:31
Автомобиль: тигго
я года три назад передние стойки "каяба" брал по 1300грн за 1шт., задние по 300грн за 1шт, поменять самому, пол дня работы без особых проблем
Пт авг 16, 2013 7:01
andrey 71 - я уверен что вы запутались, и вы называете цены - за пару (за два аморта). Это реально...
Ну или вас серьезно развели... :-D
в конце концов посмотрите цены в нете :-)
Пт авг 16, 2013 10:50
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Цена:
http://shumauto.com.ua/amortizator-kyb- ... levyj.html
Пт авг 16, 2013 11:25
750грн. эт красная цена на паленую подделку из Китая или из подвалов СНГ.
Увы, чудес не бывает((((.
Здесь цены похожи на реальные +- :
http://shumauto.com.ua/tiggo.html?page=1
Вт авг 27, 2013 8:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 54  След.
93236
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124162
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510
Пн май 17, 2010 18:59
Allure Перейти к последнему сообщению
