Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Ну стоят на машине и что?Это мешает штангелем замерить расстояние между центрами сайлентов и расстояние между болтами крепежа всей детали? :o
Ср авг 28, 2013 5:56
Клубная карта №: 1011
Хотел подобрать пыльнык наружного шурса от других машин.
Так вот пролазил несколько часов по авторынку на Перова с образцом. В результате купил оригинальний и поехал домой.
Перебрали пыльников много но таких что б подошли по размерам более менее не было.
Может кто хочет продолжить поиски, могу старый пыльник отдать.
Пн сен 02, 2013 10:24
Дай данные пыльника в соответствии с рисунком
Безымянный.png [ 72.49 КБ | Просмотров: 2099 ]
Пн сен 02, 2013 13:13
Вечером померяю и напишу
Пн сен 02, 2013 14:33
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сам будешь менять? Если да, опиши плз детально замену пыльника.
https://t.me/cheryUkraine
Пн сен 02, 2013 16:18
На авторынке видел универсальный пыльник.Для любой машинки.
Достаточно только обрезать лишние кольца. :bye:
Пн сен 02, 2013 19:33
Чесно говоря подобного рода универсальным не доверяю. Там подпиляй там подреж немного - это ерунда.
Размеры замерял.
У нас, если брать картинку то тип 1
d = 24 мм.;
D = 75 мм.;
h = 85 мм.
На оригинальном, три кольца диаметром 75, 82 и 95 мм. соответственно
P03-09-13_09.19.jpg [ 169.53 КБ | Просмотров: 2047 ]
P03-09-13_09.15[01].jpg [ 176.18 КБ | Просмотров: 2047 ]
P03-09-13_09.15.jpg [ 130.21 КБ | Просмотров: 2047 ]
Вт сен 03, 2013 9:24
Vitja Спасибо.Аналог пыльник от Хонды Accord седан I,Jakoparts J2884005 его размеры
d-24
D-74
H-85
img.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 2039 ]
Вт сен 03, 2013 9:52
Dima_Kimo писал(а):
Ну и пробовал заказывать по номеру на екзисте - привозят не то, что нужно.
Может кто сталкивался - китайцы что, поменяли конструкцию?
Номер резинки S21-2901013,но только её нет в наличии.А даже если бы и была,то могут привезти какашку.2 раза заказывал,один раз привезли дрянь твёрдая как зарази и только второй раз привезли оригинал мягкий.Можешь заказать её прородителя Mitsubishi MR 594990,вот там с качеством всё будет в порядке.
Пт сен 13, 2013 20:45
т.е. там крупным планом неправильная фотка? сама резинка круглая без фланца и шпилек должна быть?
Спасибо за аналог. Правда на том же екзисте аналога как раз нет а S21-2901013 есть от двух продавцов по 31 грн. Попробую заказать..
Пт сен 13, 2013 21:12
Придёт твёрдая если,не бери.Поставишь и она треснет как у меня было.На упаковке должна быть только надпись Чери.Бывает ещё с зелёным логотипом в виде ёлки с надписью CEDA,вот оно какашка.Кстати на фотках как раз именно запчасть с зелёным логотипом))))А что с твоей резинкой стало?
Комментарий к файлу: Ну в Российском Экзисте есть)))
Безымянный.png [7.23 КБ]
Комментарий к файлу: Сама запчасть
P1050256.JPG [ 37.95 КБ | Просмотров: 2091 ]
P1050255.JPG [31.25 КБ]
Комментарий к файлу: Запчасть под номером 12
ImageHandler.jpg [24.23 КБ]
Сб сен 14, 2013 5:12
Спасибо!
да уже почти 60 тыс прошла машинка, аморты менять - механик сказал хорошо бы и опору заменить. Чисто профилактически.
А откуда последняя картинка? Она отличается от онлайн каталогов. На елкатс тоже старая висит.
Сб сен 14, 2013 8:32
На задней подвеске интересные позиции 10,14,15. Что-т я на своей машине таких не помню. Или это пакет китайские дороги? (В слове "дороги" ударение ставим на свой вкус :eek: )
Сб сен 14, 2013 9:08
10- есть в чашке верхней опоры, 14 - это заглушка опоры на передней подвеске, 15 - хомут, для чего не понятно.
Сб сен 14, 2013 10:50
Профилактически?)))))Ну можно конечно,только вот если ты будешь менять аморты и оставишь старые пружины,сделаешь громадную ошибку.Меняй всё вместе или не меняй вовсе ни чего.
Картинка с Экзиста.Вообще все эти Элкасты и Экзисты хрень.Есть родной каталог,вот там есть все позиции и номера,просто туда чтобы мне залезть надо на XP переводить,неохота было перезагружать))))
Сб сен 14, 2013 13:23
Яков, так на Кимо и на QQ разные картинки. Эта похоже с QQ. Если не сложно, можно ссылочку на родной каталог, если это конечно не черилист.ком имеется в виду. там та же история.
А зачем менять пружины? Они что, сейчас другие делают, лучше?
И кстати, сразу вопрос возник: на рисунке изображены 6-1 и 6-2 пружины - они разные? номер у обоих один: S21-2902011 . непонятно...
Сб сен 14, 2013 15:59
Во первых не QQ а QQ6.Во вторых подвеска передняя одинакова.В третьих пружина S21-2902011 на двигатель 1,3 а S21-2902011BA на двигатель 1,1 и тебя это не касается.
Зачем менять пружины?Затем что твои уже севшие.Только не надо меня убеждать в обратном))))Впрочем,давай фотки в студию,пружин с обеих сторон.Меня интересуют нижние два витка(только чтобы чистые были).
Сб сен 14, 2013 16:56
Нижние витки у меня стучали с самого начала потому я туда сразу же резинки и надел. Так что можно и без фоток, тем более сейчас как из ведра льет ;)
Уверен что новые будут не такие же? Я брал машинку из первой партии, может модифицировали пружины с тех пор?
Сб сен 14, 2013 17:10
Тогда меняй 100%.Новые в любом случае будут лучше,потому что они новые))))+не дадут убиться амортам+будешь ездить как человек.Выбирай или всё время менять аморты и слушать стуки или поменять всё вместе,тем более что пружины не стоят дорого.
Комментарий к файлу: Там где рулетка,это новая пружина.Под ней старая пружина от Кимо.Ощути разницу)))
1127049_113.jpg [ 49.01 КБ | Просмотров: 2365 ]
Сб сен 14, 2013 18:10
Ох уж этот Яша "Пружжинкин". Пневму надо ставить от Максимуса с новыми аммо тогда будет счастье....
У меня стоковы пружины долго и каябе 664014 уже "срокет" тысяч перевалило и нормалЬЁк.
Ну постукивает иногда что-то на ямах. Но как машину помою и по проспекту с ветерком - вааще все класс.
Если серьезно - если уж лезть аммо, когда авто в расЦвете сил, то, конечно есть смысл подкинуть новые пружинки.
Сб сен 14, 2013 22:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20610
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
