яков12
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Ну стоят на машине и что?Это мешает штангелем замерить расстояние между центрами сайлентов и расстояние между болтами крепежа всей детали?
| Ср авг 28, 2013 5:56 |
Клубная карта №: 1011
Хотел подобрать пыльнык наружного шурса от других машин. Так вот пролазил несколько часов по авторынку на Перова с образцом. В результате купил оригинальний и поехал домой. Перебрали пыльников много но таких что б подошли по размерам более менее не было.
Может кто хочет продолжить поиски, могу старый пыльник отдать.
| Пн сен 02, 2013 10:24 |
яков12
Дай данные пыльника в соответствии с рисунком
Безымянный.png [ 72.49 КБ | Просмотров: 2090 ]
| Пн сен 02, 2013 13:13 |
Вечером померяю и напишу
| Пн сен 02, 2013 14:33 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сам будешь менять? Если да, опиши плз детально замену пыльника.
| Пн сен 02, 2013 16:18 |
дедушка юра
На авторынке видел универсальный пыльник.Для любой машинки. Достаточно только обрезать лишние кольца.
| Пн сен 02, 2013 19:33 |
Чесно говоря подобного рода универсальным не доверяю. Там подпиляй там подреж немного - это ерунда. Размеры замерял. У нас, если брать картинку то тип 1 d = 24 мм.; D = 75 мм.; h = 85 мм.
На оригинальном, три кольца диаметром 75, 82 и 95 мм. соответственно
| Вт сен 03, 2013 9:24 |
яков12
Vitja Спасибо.Аналог пыльник от Хонды Accord седан I,Jakoparts J2884005 его размеры d-24 D-74 H-85
img.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 2030 ]
| Вт сен 03, 2013 9:52 |
яков12
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Dima_Kimo писал(а): Ну и пробовал заказывать по номеру на екзисте - привозят не то, что нужно. Может кто сталкивался - китайцы что, поменяли конструкцию? Номер резинки S21-2901013,но только её нет в наличии.А даже если бы и была,то могут привезти какашку.2 раза заказывал,один раз привезли дрянь твёрдая как зарази и только второй раз привезли оригинал мягкий.Можешь заказать её прородителя Mitsubishi MR 594990,вот там с качеством всё будет в порядке.
| Пт сен 13, 2013 20:45 |
Dima_Kimo
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 11:44 Сообщения: 45 Откуда: Кировоград
яков12 писал(а): Номер резинки S21-2901013 т.е. там крупным планом неправильная фотка? сама резинка круглая без фланца и шпилек должна быть? Спасибо за аналог. Правда на том же екзисте аналога как раз нет а S21-2901013 есть от двух продавцов по 31 грн. Попробую заказать..
| Пт сен 13, 2013 21:12 |
яков12
Придёт твёрдая если,не бери.Поставишь и она треснет как у меня было.На упаковке должна быть только надпись Чери.Бывает ещё с зелёным логотипом в виде ёлки с надписью CEDA,вот оно какашка.Кстати на фотках как раз именно запчасть с зелёным логотипом))))А что с твоей резинкой стало?
| Сб сен 14, 2013 5:12 |
Dima_Kimo
Спасибо! яков12 писал(а): А что с твоей резинкой стало? да уже почти 60 тыс прошла машинка, аморты менять - механик сказал хорошо бы и опору заменить. Чисто профилактически. А откуда последняя картинка? Она отличается от онлайн каталогов. На елкатс тоже старая висит.
| Сб сен 14, 2013 8:32 |
Александр C
На задней подвеске интересные позиции 10,14,15. Что-т я на своей машине таких не помню. Или это пакет китайские дороги? (В слове "дороги" ударение ставим на свой вкус  )
| Сб сен 14, 2013 9:08 |
TRAFF
10- есть в чашке верхней опоры, 14 - это заглушка опоры на передней подвеске, 15 - хомут, для чего не понятно.
| Сб сен 14, 2013 10:50 |
яков12
Dima_Kimo писал(а): хорошо бы и опору заменить. Чисто профилактически. . Профилактически?)))))Ну можно конечно,только вот если ты будешь менять аморты и оставишь старые пружины,сделаешь громадную ошибку.Меняй всё вместе или не меняй вовсе ни чего. Картинка с Экзиста.Вообще все эти Элкасты и Экзисты хрень.Есть родной каталог,вот там есть все позиции и номера,просто туда чтобы мне залезть надо на XP переводить,неохота было перезагружать))))
| Сб сен 14, 2013 13:23 |
Dima_Kimo
Яков, так на Кимо и на QQ разные картинки. Эта похоже с QQ. Если не сложно, можно ссылочку на родной каталог, если это конечно не черилист.ком имеется в виду. там та же история.
А зачем менять пружины? Они что, сейчас другие делают, лучше? И кстати, сразу вопрос возник: на рисунке изображены 6-1 и 6-2 пружины - они разные? номер у обоих один: S21-2902011 . непонятно...
| Сб сен 14, 2013 15:59 |
яков12
Во первых не QQ а QQ6.Во вторых подвеска передняя одинакова.В третьих пружина S21-2902011 на двигатель 1,3 а S21-2902011BA на двигатель 1,1 и тебя это не касается. Зачем менять пружины?Затем что твои уже севшие.Только не надо меня убеждать в обратном))))Впрочем,давай фотки в студию,пружин с обеих сторон.Меня интересуют нижние два витка(только чтобы чистые были).
| Сб сен 14, 2013 16:56 |
Dima_Kimo
Нижние витки у меня стучали с самого начала потому я туда сразу же резинки и надел. Так что можно и без фоток, тем более сейчас как из ведра льет  Уверен что новые будут не такие же? Я брал машинку из первой партии, может модифицировали пружины с тех пор?
| Сб сен 14, 2013 17:10 |
яков12
Dima_Kimo писал(а): Нижние витки у меня стучали с самого начала потому я туда сразу же резинки и надел. Тогда меняй 100%.Новые в любом случае будут лучше,потому что они новые))))+не дадут убиться амортам+будешь ездить как человек.Выбирай или всё время менять аморты и слушать стуки или поменять всё вместе,тем более что пружины не стоят дорого.
Комментарий к файлу: Там где рулетка,это новая пружина.Под ней старая пружина от Кимо.Ощути разницу)))
1127049_113.jpg [ 49.01 КБ | Просмотров: 2356 ]
| Сб сен 14, 2013 18:10 |
Александр C
Ох уж этот Яша "Пружжинкин". Пневму надо ставить от Максимуса с новыми аммо тогда будет счастье.... У меня стоковы пружины долго и каябе 664014 уже "срокет" тысяч перевалило и нормалЬЁк. Ну постукивает иногда что-то на ямах. Но как машину помою и по проспекту с ветерком - вааще все класс. Если серьезно - если уж лезть аммо, когда авто в расЦвете сил, то, конечно есть смысл подкинуть новые пружинки.
| Сб сен 14, 2013 22:21 |
