Общие вопросы по эксплуатации
КОТЯРА
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
 Re: Бит и поломки
Я считаю, что на СТО стоит съездить!!! Если Робот, как у меня - то тем более. Хотя примитивно могут сесть батарейки в ключе.
| Вт авг 27, 2013 17:55 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
 Re: Бит и поломки
Нужно разъяснение.при манипуляции этого механизма (туда-сюда)  происходит звучание,стук как справа так и слева .Вопрос:что это такое и как это исправить? первая машина,что поделать
Комментарий к файлу: вот сей механизм
IMG0158A11.jpg [ 743.61 КБ | Просмотров: 3342 ]
| Чт авг 29, 2013 20:24 |
Smilekeira
Автомобиль: beat
 Re: Бит и поломки
По поводу "сьезжающей крыши" у бита. Съездили на сервис на диагностику, сканер выдал 2 ошибки одна из которых B3045, вторая была связана с дроссельной заслонкой.
Что это за ошибка В3045? как ее решить?
| Чт авг 29, 2013 21:01 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
 Re: Бит и поломки
Денис29rus писал(а): Нужно разъяснение.при манипуляции этого механизма (туда-сюда)  происходит звучание,стук как справа так и слева .Вопрос:что это такое и как это исправить? первая машина,что поделать  Зто ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей. Привод вала состоит из внутренней и наружной так называемой гранаты, меняется или полностью или чаще частями.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
Последний раз редактировалось Explorer Пт авг 30, 2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 29, 2013 22:07 |
Игорёша
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 12:56 Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Автомобиль: Шкода
 Re: Бит и поломки
Explorer писал(а): Денис29rus писал(а): Нужно разъяснение.при манипуляции этого механизма (туда-сюда)  происходит звучание,стук как справа так и слева .Вопрос:что это такое и как это исправить? первая машина,что поделать  Зто ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей. Привод вала состоит из внутренней и наружной так называемой гранаты, меняется или полностью или чаще частями. Если на гарантии то прямая дорога к ним на диагностику/замену. У меня похожие стуки при трогании с места и выворачивании руля, отдающие в рулевую! Это тоже граната! Два раза официалы говорят, что всё нормально! Но не верится им!!
| Чт авг 29, 2013 22:35 |
Riki
 Re: Бит и поломки
Денис29rusАналогичная проблема! И тоже на переднем левом колесе. Появилась после 30 тыс. пробега. Особого дискомфорта не доставляет, но делать нужно
| Чт авг 29, 2013 22:37 |
Игорёша
Автомобиль: Шкода
 Re: Бит и поломки
Riki писал(а): Денис29rusАналогичная проблема! И тоже на переднем левом колесе. Появилась после 30 тыс. пробега. Особого дискомфорта не доставляет, но делать нужно  Да, тоже накатал 30 тыс и вот появилось! Но удивляют официалы, мол всё норм! Может знают проблему и умалчивают - по гарантии не хотят! Особо времени нет разъезжать по СТО, только к официалам на плановое ТО и получается вырваться!
| Чт авг 29, 2013 22:46 |
Explorer
 Re: Бит и поломки
Smilekeira писал(а): Что это за ошибка В3045? как ее решить?
Вторая ссылка, если нужны подробности то регишься у них на сайте.
| Чт авг 29, 2013 22:47 |
Денис29rus
 Re: Бит и поломки
Explorer писал(а): Зто ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей. Привод вала состоит из внутренней и наружной так называемой гранаты, меняется или полностью или чаще частями. Если на гарантии то прямая дорога к ним на диагностику/замену. Спасибо за ответы,други! Простите, тогда вопрос в следующим,кто скажет какой артикул у шруса,правого и левого?
| Пт авг 30, 2013 10:04 |
Explorer
 Re: Бит и поломки
Гранат внутренний S21-XLB3AH2203050A Гранат наружный S21-XLB3AH2203030A , это с JAGGI, они взаимозаменяемы.
| Пт авг 30, 2013 10:59 |
Денис29rus
 Re: Бит и поломки
Explorer писал(а): Гранат внутренний S21-XLB3AH2203050A Гранат наружный S21-XLB3AH2203030A , это с JAGGI, они взаимозаменяемы. Спасибо  ,будем искать!
| Пт авг 30, 2013 14:36 |
Riki
 Re: Бит и поломки
Цитата: Гранат внутренний S21-XLB3AH2203050A Гранат наружный S21-XLB3AH2203030A , это с JAGGI, они взаимозаменяемы.
Вы проверяли? Тут нужно именно чтобы человек проверял лично. Т.к. я столкнулся с тем, что везде пишут одно, а получается совсем другое. Например, диск сцепления с джаги на бит не становится. Хотя везде пишут, что взаимозаменяемы. На вал не налезает. Аммортизаторы тоже не становятся. Как бы с шрусом такой же проблемы не получилось  Цитата: Да, тоже накатал 30 тыс и вот появилось! Но удивляют официалы, мол всё норм! Может знают проблему и умалчивают - по гарантии не хотят! Особо времени нет разъезжать по СТО, только к официалам на плановое ТО и получается вырваться! Официалы не сделают по гарантии. Гарантия почти на всю подвеску 1 год или 10 тыс. км.
Последний раз редактировалось Riki Пт авг 30, 2013 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт авг 30, 2013 15:15 |
Explorer
 Re: Бит и поломки
Ну если продавец подтвердит, что с джаги или кимо подойдут то хорошо, а ещё желательно на сервисе своём спросить. Практики замены пока нет, только по предложениям магазинов или тут можно пока сказать, про взаимозаменяемость.
| Пт авг 30, 2013 17:19 |
Riki
 Re: Бит и поломки
ExplorerЯ вот тоже по интеренету искал. И совместимость по магазинам смотрел. Вот как раз по вашей ссылке пример: http://www.relines.ru/products/s21-1601030baЦитата: Диск сцепления (SQR473F) S21-1601030BA Подходит для автомобилей: Chery: IndiS, Kimo, QQ6, Riich.
На бит данный диск не подходит. На вал не налезает. Корзина и выжимной от S21 становятся. Диск - нет. Поэтому нужно с магазином сразу договариваться о возврате, на тот случай, если запчасть не станет.
| Пт авг 30, 2013 18:50 |
яков12
 Re: Бит и поломки
У S21 не один диск сцепления и потом неизвестно что тебе попало в руки(я уже говорил тебе об этом).Двигатели одинаковые,коробки тоже.И аморты передние кстати тоже подходят,там практически нет различий,оба аморта держал в руках.
| Пт авг 30, 2013 18:54 |
Riki
 Re: Бит и поломки
яков12В руки попал оригинал. С номером. В коробке, упаковке и с наклейкой. Заказывал по коду. Код привел выше. Вы думаете, постояльцы форума будут заказывать запчасти как-то по другому? PS: двигатели и коробки может быть и одинаковые. А диаметр вала одинаковый? Диск не налез буквально из-за нескольких мм. Мне предлагали его "забить", на что был дан отказ и пришлось вместо замены диска перебивать фрикционки на старом.
| Пт авг 30, 2013 18:57 |
яков12
 Re: Бит и поломки
Riki писал(а): На бит данный диск не подходит. На вал не налезает. .
Этот не подходит? S21-1601030BA и правельно что не подходит))) должен быть такой S21-1601030 А вообще этому магазину не следует слепо верить,там ошибки встречаются сплошь и рядом.
| Пт авг 30, 2013 19:54 |
яков12
 Re: Бит и поломки
Riki писал(а): . А диаметр вала одинаковый?. Да,а вот то что на него одевается не всегда)))
| Пт авг 30, 2013 19:55 |
Игорёша
Автомобиль: Шкода
 Re: Бит и поломки
Riki писал(а): Цитата: Официалы не сделают по гарантии. Гарантия почти на всю подвеску 1 год или 10 тыс. км.
О тож 30-ку накатал ещё года не было! Сейчас уже перевалило! Так что с гарантией в пролёте! Мож сейчас заменетят неисправность!!
| Пт авг 30, 2013 22:05 |
Денис29rus
 Re: Бит и поломки
Гранат внутренний S21-XLB3AH2203050A Гранат наружный S21-XLB3AH2203030A S12-XLB3AH2203050AS12-XLB3AH2203030A  Друзья,артикулы все разные,а есть ли артикул оригинальный с таким началом S18D ?
| Вс сен 01, 2013 21:55 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11058 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46184 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
