Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
Сообщение Re: Бит и поломки
Я считаю, что на СТО стоит съездить!!! Если Робот, как у меня - то тем более. Хотя примитивно могут сесть батарейки в ключе. :moil:
Вт авг 27, 2013 17:55
Автомобиль: Chery IndiS
Нужно разъяснение.при манипуляции этого механизма (туда-сюда) :) происходит звучание,стук как справа так и слева .Вопрос:что это такое и как это исправить? первая машина,что поделать :oops:
Комментарий к файлу: вот сей механизм
IMG0158A11.jpg [ 743.61 КБ | Просмотров: 3369 ]
Чт авг 29, 2013 20:24
Автомобиль: beat
По поводу "сьезжающей крыши" у бита. Съездили на сервис на диагностику, сканер выдал 2 ошибки одна из которых B3045, вторая была связана с дроссельной заслонкой.
Что это за ошибка В3045? как ее решить?
Чт авг 29, 2013 21:01
Зто ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей. Привод вала состоит из внутренней и наружной так называемой гранаты, меняется или полностью или чаще частями.
Последний раз редактировалось Explorer Пт авг 30, 2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 29, 2013 22:07
Автомобиль: Шкода
Зто ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей. Привод вала состоит из внутренней и наружной так называемой гранаты, меняется или полностью или чаще частями. Если на гарантии то прямая дорога к ним на диагностику/замену.
У меня похожие стуки при трогании с места и выворачивании руля, отдающие в рулевую! Это тоже граната! Два раза официалы говорят, что всё нормально! Но не верится им!!
Чт авг 29, 2013 22:35
Денис29rus
Аналогичная проблема! И тоже на переднем левом колесе.
Появилась после 30 тыс. пробега.
Особого дискомфорта не доставляет, но делать нужно :)
Чт авг 29, 2013 22:37
Автомобиль: Шкода
Riki писал(а):
Денис29rus
Да, тоже накатал 30 тыс и вот появилось! Но удивляют официалы, мол всё норм! Может знают проблему и умалчивают - по гарантии не хотят! Особо времени нет разъезжать по СТО, только к официалам на плановое ТО и получается вырваться!
Чт авг 29, 2013 22:46
Вторая ссылка, если нужны подробности то регишься у них на сайте.
Чт авг 29, 2013 22:47
Спасибо за ответы,други! Простите, тогда вопрос в следующим,кто скажет какой артикул у шруса,правого и левого?
Пт авг 30, 2013 10:04
Гранат внутренний S21-XLB3AH2203050A
Гранат наружный S21-XLB3AH2203030A , это с JAGGI, они взаимозаменяемы.
Пт авг 30, 2013 10:59
Спасибо ;) ,будем искать! :telephone:
Пт авг 30, 2013 14:36
Вы проверяли? Тут нужно именно чтобы человек проверял лично.
Т.к. я столкнулся с тем, что везде пишут одно, а получается совсем другое.
Например, диск сцепления с джаги на бит не становится. Хотя везде пишут, что взаимозаменяемы.
На вал не налезает.
Аммортизаторы тоже не становятся.
Как бы с шрусом такой же проблемы не получилось :D
Официалы не сделают по гарантии.
Гарантия почти на всю подвеску 1 год или 10 тыс. км.
Последний раз редактировалось Riki Пт авг 30, 2013 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт авг 30, 2013 15:15
Ну если продавец подтвердит, что с джаги или кимо подойдут то хорошо, а ещё желательно на сервисе своём спросить.
Практики замены пока нет, только по предложениям магазинов или тут можно пока сказать, про взаимозаменяемость.
Пт авг 30, 2013 17:19
Explorer
Я вот тоже по интеренету искал.
И совместимость по магазинам смотрел.
Вот как раз по вашей ссылке пример:
http://www.relines.ru/products/s21-1601030ba
Диск сцепления (SQR473F)
S21-1601030BA
Подходит для автомобилей:
Chery: IndiS, Kimo, QQ6, Riich.
На бит данный диск не подходит. На вал не налезает.
Корзина и выжимной от S21 становятся. Диск - нет.
Поэтому нужно с магазином сразу договариваться о возврате, на тот случай, если запчасть не станет.
Пт авг 30, 2013 18:50
У S21 не один диск сцепления и потом неизвестно что тебе попало в руки(я уже говорил тебе об этом).Двигатели одинаковые,коробки тоже.И аморты передние кстати тоже подходят,там практически нет различий,оба аморта держал в руках.
Пт авг 30, 2013 18:54
яков12
В руки попал оригинал. С номером. В коробке, упаковке и с наклейкой.
Заказывал по коду.
Код привел выше.
Вы думаете, постояльцы форума будут заказывать запчасти как-то по другому? :)
PS: двигатели и коробки может быть и одинаковые. А диаметр вала одинаковый? Диск не налез буквально из-за нескольких мм. Мне предлагали его "забить", на что был дан отказ и пришлось вместо замены диска перебивать фрикционки на старом.
Пт авг 30, 2013 18:57
Этот не подходит? S21-1601030BA и правельно что не подходит))) должен быть такой S21-1601030
А вообще этому магазину не следует слепо верить,там ошибки встречаются сплошь и рядом.
Пт авг 30, 2013 19:54
Riki писал(а):
. А диаметр вала одинаковый?.
Да,а вот то что на него одевается не всегда)))
Пт авг 30, 2013 19:55
Автомобиль: Шкода
О тож 30-ку накатал ещё года не было! Сейчас уже перевалило! Так что с гарантией в пролёте! Мож сейчас заменетят неисправность!! :buba:
Пт авг 30, 2013 22:05
S12-XLB3AH2203050A
S12-XLB3AH2203030A
:( Друзья,артикулы все разные,а есть ли артикул оригинальный с таким началом S18D ?
Вс сен 01, 2013 21:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46484
Вт июн 30, 2020 10:03
