Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Стартер
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Генератор
Да !
Забыл!
Сообщаю что генератор был поменян на кукушечный!
Так как временем доказанно,что гены от кукушки по выносливей и живут на много дольше чем джаговские.
Так что если кто собрался по разным причинам покупать новый ген,покупайта от кукушки,не пожалеете.
У меня до этого ,тоже стоял кукушечный,поменяный ранее.
При снятии ,осмотрев гену сделали заключение что он вполне ещё огого,по траблы с Р.Р.
Чт июл 25, 2013 12:28
Профиль YIM
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
spider_n писал(а):
Попрошу противников не изливать свой сарказм в адрес моей модернизации.
Сарказм ??!! :o Зачем ?? 8-)
У меня вольтметр ( нужная штучка в машине ) в прикуриватель подключен, только в том же девайсе - часы, термометр внутрисалонный и забортный, да и подсветка тоже синяя. Только на более видном месте. Там-же в прикуривателе через тройник торчат регистратор, навигатор и плюс ко всему, как бонус - юсбишный разьем для зарядки всякой всячины. :D
--- А подсветка диодная под ногами синего цвета зачем ? (вопрос не сарказм, а простое любопытство, т.к. я сам любитель, по крайней мере в прошлом, чего-нибудь понацеплять, пододелывать). 8-)
--- Тема - генератор, понацепляно ведь. :D (модераторам) :P
Чт июл 25, 2013 14:11
И не думал,зачем ты так,я на всякий случай,для любителей поглумится ,мол зачем да нафига,толку с этого и т.п. и т.д.
У меня термометр уже есть,присмотрись на фото,над рулевой колонкой.
Только у меня моделька с батарейками,а вольтметр питается от бортовой сети.
--- Тема - генератор, понацепляно ведь. :D (модераторам) :P[/quote]
Подсветка под ногами ,красиво смотрится ,освещает пол в салоне,не напрягает зрение во время езды.
На оборот снимает нагрузку со зрения ,когда светят встречные,я сам в это не верил,но поставил и стало легче по трассе ночью ехать,это факт.
Да у меня ещё детишки вечно что то в пути напол раняют а потом ищют в потёмках скандаля между собой.
А теперь едим,упало,подняли и дальше едим.
В общем плюсов больше чем кажется на первый взгляд!
Чт июл 25, 2013 15:04
Профиль YIM
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Вчера и у меня подшипник генератора заклинил (Дедушка Юра в курсе) .Предистория такая...в генераторе появился шум,вой,свист.Зимой шум был сильный, а когда тепло то неочень. Я всё тянул время ,но собирался через недельку снимать генератор и менять подшипники. Еду я вчера на Киев,везу студента сына, генератор стал так рычать что мне казалось что весь этот шум в районе ремня ГРМ. И вот проехал пять км., от Житомира как машина заглохла. при попытке завести ,свистела и сразу глохла. Недалеко была придорожная автомастерская ,перехожу я значит дорогу ,иду к ним,захожу и тут ВНИМАНИЕ на подьёмнике у них висит такая же джага.Правда вся убитая,местного какогото парня, меняли сцепление. Меня это немного развеселило. мастерская мне понравилась тем что парни сразу нашли буса меня перетянули,быстро нашли причину,сняли генератор и разобрали, шеф ихний сразу поехал в Житомир за по подшипники.Правда приехал аж через два часа,сказал что еле нашол их, а то там пол милимметра разница, но я ему неверю так как понимаю своё положение и ихнее желание заработать на мне.Мастер очень хороший попался, за час с небольшим (несчитая доставки подшипников) он снял ,разобрал, вставил новые подшипники,собрал и поставил на машину.Подшипник разсыпался полностью,задний был нормальный,но заменили и его. За всё заплатил 360 грн., может и дорого, но мне было уже всёравно.В начале написал о Дедушке Юре, так как имея его номер телефона я ему позвонил за консультацией, и он мне всячески хотел помочь советами, мало того сам мне перезванивал и интересовался моими проблемами и продвижением ремонта. За что ему большое спасибо за человечность !!!
Фото0620.jpg [ 318.18 КБ | Просмотров: 2332 ]
Пт авг 30, 2013 20:49
Мысль не закончена, нет вывода.
Вывод -
Появился посторонний шум, прими меры - не тяни!
Сб авг 31, 2013 9:32
Что я и несделал...согласен на все 100 %
Сб авг 31, 2013 9:39
Автомобиль: QQ6
я тоже свой менял когда зарядка начала пропадать а старый решил востановить , там надо подшипники поменять , поменял а гена подклинивает в одном месте . Подшипники брал не родные , может быть в етом проблема ?
Сб авг 31, 2013 13:18
Может подклинивать ротор об обмотку статора,проверь этот момент,есть разновидность статоров с обмоткой без пластиковой упаковки и от окисления алюминиевого корпуса,обмотку подталкивает к ротору,наченается подклинивание ,а вконце концов пробой и полный отбой.
Сделать новую обмотку хорошего качества,будет стоить дорого и по времени долго!
Сб авг 31, 2013 14:27
Профиль YIM
Автомобиль: Amulet, Jaggi
У меня гена родной валяется. Ездил все нормально было, шумов не было, потом в один не прекрастный день появился запашек проводки и почти сразу пропала зарядка. Снял гену, а обмотка статора аж черная... Теперь езжу на ланосовском гене.
Сб авг 31, 2013 15:18
:o По подробней сударь,на какой из двух машин и какой партнамбер генератора и все остальные нюансы в студию :o
Вы что в первый раз чтоли :o
Нельзя так вот просто шокировать людей :shock: без объяснений :P
Сб авг 31, 2013 16:10
Профиль YIM
Ну судя по тому, что тема по Jaggi, то соответственно и гена с нее же :). Номер гены, если нужно, посмотрю сегодня в гараже и выложу.
Сб авг 31, 2013 16:26
И что, безо всяких доделок?
Сб авг 31, 2013 18:02
Немного подработал напильником :) (точилом), а то планка натяжителя не становилась и на нижнем креплении втулку поставил, а то уже на ланосе,ну и разъем подключения переделал.
Сб авг 31, 2013 23:15
Давай давай,
Молодец! ;)
Только описание выполненных работ ;) опиши по подробнее :moil:
Где и на сколько подпилил,какой размер муфточки ,и всё такое по подробнее :P
Потом обязательно,нужно будет поместить информацию в ФАК :not_i:
Ине забыть поделится с соседями с кимо ветки :-o
Сб авг 31, 2013 23:29
Профиль YIM
Сделаю. С понедельника выгоню товарища машину из гаража, а тона яму не попаду, и пофоткаю-померяю. Кстати, с Tucson -ами никто дела не имел? А то полтергейст какой-то. Может у кого из друзей есть да подскажут. а то 2 месяца на яму попасть немогу.История попахивает мистикой :shock: Друг купил тушкана, и совершил на нем всего 3 поездки: из Луганска домой, в МРЭО и в село в 20-ти километрах от дома. После этого поставил машину в гараж и лег в больницу на операцию. Диагноз - рак поджелудочной, 2 недели больницы, 2 недели дома и все. Похоронили хорошего парня :( . И вот прихожу я в гараж его машину переставить (гараж на 3 машины, но чтобы заехать на яму, нужно все выгнать), заводится с пол пинка, скорость включаю заднюю,а она как на ручнике - задние колеса колом. На ручнике не стояла. Все, приплыли. И так уже месяц стоит. Что может быть? Ведь ставил ее в гараж, нормально все было. Разбирать задний мост? Короче ХЗ. Я в ауте :o
Сб авг 31, 2013 23:42
Однозначно,рой на форуме ихнего клуба :P
Диагноз поставят более точный там,где ездят на таких машинках :not_i:
Вс сен 01, 2013 0:56
Профиль YIM
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Джагги-Болталка
сегодня ехал и услышал металический звон с переди.вышел и нашол болу как на шаровую только тоньше с надписью на торце,,ове 109,,.Подскажите с нашей машины или попало под колесо?/авто едет как надо только начал ремень гены свистеть часто/
Вс сен 08, 2013 1:56
--- Сколько проехал, пока остановился ?
--- Где нашел болт там мобыть чёто ещё валялось ? :?
--- Внимательно осмотрись под капотом, все ли метизы на месте и в районе генератора тоже. :not_i: :bye:
Вс сен 08, 2013 7:57
Автомобиль: джаги
ехал домой в 11 вечера.Полез под капот с фонариком-откуда мог открутится не нашол.Решил написать может кто знает по номеру откуда этот болт.Сегодня по светлому посмотрю,может всетаки не с моего авто
Вс сен 08, 2013 10:17
Проверь зажимной болт, положения гены.
Возможно его не зажали или он отпустился,вот он и мог сбежать.
А без зажимного болта,постепенно отпускается регулировочный,гена отходит от натяжки,ослабляется ремень,отсюда свист!
Заедь на любой сервис,пусть осмотрят всё навесное оборудование на предмет потери крепежа.
Пусть начнут искать с гены,а там и гур и компрессор кондея,они тоже так крепятся и тоже могли потерять болт зажима.
Вс сен 08, 2013 10:19
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
