 Подскажите кто знает как отрегулировать распредвалы
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
Сообщение Подскажите кто знает как отрегулировать распредвалы
Взял машину в разобранном виде,с разобранным двигателем.Перебрали двигатель поскольку старые хозяева никаких меток на распредвалах не ставили то мастера сделали все "на глаз". Двигатель заводиться,но рабтает неустойчиво ,типа "троит",приемистости никакой ... Подскажите можно ли отрегулировать самому или хотя бы где в Николаевской области могут это сделать.
Машина Chery Eastar,двигатель SQR484F 2,0
Пн сен 02, 2013 13:20
Сообщение Re: Подскажите кто знает как отрегулировать распредвалы
Ну на шкивах то метки есть, а шкив на распредвал можно поставить только в одно положение....
Да будет свет...
Пн сен 02, 2013 14:33
На шкивах отметок нет.
Пн сен 02, 2013 15:25
Вот на шкивах отметки, сделанные краской...Это и есть наши метки....
Acteco.JPG [ 106.89 КБ | Просмотров: 3614 ]
Да будет свет...
Пн сен 02, 2013 16:02
С завода меток нет и шкив садится просто на конус, без шпонки. Чтобы правильно поставить шкивы нужно снять клапанную крышку, сзади распредвалов есть прорези, они должны стоять горизонтально, в них вставляется специальная пластина для фиксации. Метка коленвала должна смотреть на 3 часа, с переднего бока блока есть латунная пробка, вместо неё при одевании ремня вкручивается фиксирующий болт(специальный, но можно без него, только контроль метки), после того, как ремень установили и натянули, затягивают шкивы, а потом снимают фикс. пластину, делают пару оборотов двигателя(за колесо на передаче) и проверяют правильность установки. Потом собирают всё на место и едут. Если валы неправильно стоят, обычно горит ошибка(чек), не знаю, только на всех ли машинах.
Пн сен 02, 2013 17:56
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Всем здоровья и добра! В общем ситуация такая что был заменен мотор с разборки acteco 484f 2.0 (105 т.км), сказали ГРМ меняли один раз...но клапанную крышку похоже не снимали еще. Я посмотрел что это обязательно при замене что бы застопорить, так как меток нет. В чем вопрос собственно...у машины повышен расход сильно теперь (Примерно 15-17 л) и запах бенза слышно из под капота (потеков нет, фильтра заменены, лямбда проверена). Диагност говорит что у меня не так установлены валы. ВОПРОС такой, реально ли ошибиться на зуб или пару зубьев и машина будет ехать? или сразу погнет клапана например?? Возможно ли что не так установили ГРМ? До этого было 10.5 литров на старом таком же движке. Первая машина и глобальный ремонт, подскажите пожалуйста! Заранее благодарен.
Делай хорошо - плохо и так получится...
Пт май 28, 2021 13:36
Мне,когда меняли ремень-ставили по первому цилиндру.Когда включаешь зажигание и не заводишь мотор лампа ESP горит или тухнет?Продиагностируй педалями и прочитай код ошибки.
Сб май 29, 2021 8:12
Благодарю за ответ! Лампу ESP не видел такой совсем. У меня лампа EPC горит всегда и на незаведенной, и при езде. Лампа EPC и раньше всегда горела...читаю надо смотреть педаль и дросель. Было такое что просто пропадала газулька (реакции на нажатие не было совсем - помогал перезапуск) - с этим буду разбираться, но после замены мотора такого не было. Даже пропадала EPC пару раз в мокрую погоду и снова загоралась, может датчик какой?
По ошибкам начитал вот такое (Лямбда оказалась нерабочей - отключили до замены)
0134 - не отвечает датчик кислорода
0571 - что-то со стопами тормозами...?
0030 - низкое напряжение цепи подогрева лямблы?
0504 - концевик педали тормоза как я понял.
0134, 0030 я так понимаю это из-за отключенной лямбы? А 0571, 0504 - смотреть педаль тормоза?
С уважением!
Пн май 31, 2021 13:03
0571, 0504 смотри концевик педали тормоза. Я тоже, в свое время, намучился с ним, машина не с того ни с сего посреди дороги могла просто не ехать, газ жмешь и ноль. Даже дроссельную поменял. Потом снял концевик тормоза и вияснилось, что и при нажатом штоке и отпущенном контакты все были замкнуты. Должно быть, при нажатом штоке одна пара контактов напротив друг друга должна замыкаться, вторая пара размыкаться и наоборот, при отпущенном штоке. Так что, проверяй. И когда будешь покупать, то проверяй тестером, т.к. у меня уже два не адекватно работающих датчика валяются. В итоге я переделывал сам этот датчик.
Пн май 31, 2021 21:29
Это кстати хорошая информация! Благодарю. Где-то вчера вроде находил в теме по диагностике кодов ошибок - штудирую и там) Начну с этого пожалуй пока лямбду закажу.
Но все-таки у меня таки остается вопрос таков. Что-бы проверить метки ГРМ, как я понимаю, нужно:
1) Застопорить коленвал болтом в нужном положении (метка единственная на КВ на 15 часов становиться и болт я понимаю вкручивается в отверстие маховика и стопорит все?? :oops: )
2) Снять клапанную крышку
3) Если пластина станет без проблем в валы то все верно, если не станет - выставить правильно. :?
Просто после замены мотора вылезла проблема с расходом и мне бы очень хотелось исключить поменянный двигатель (Он стоял на машине и работал нормально - товарищ в Киеве смотрел, компрессия в горшках была по 13 почти - видео мне снимал)
Но как почитал вроде может быть у нас ошибка на пару зубьев и это может быть особо незаметно??!!
Был поменян двигатель, комплект сцепления, подушки без правой пассажирской, стартер, термостат, масляный радиатор, какие-то втулки на муфте коробки, генератор на обслуживание. Но вряд ли это могло повлиять на увеличенных расход...Кстати пока немного езжу, заметил, что когда долго стоишь появляется сильная вибрация в педали и руль...
Признателен за подсказки! С уважением!
Вт июн 01, 2021 13:25
Коленвал выставить на 15:00. Метка на шкиве КВ есть.
Вкрутить болт, размеры есть на драйве, либо просто по гуглу.
В хвостах распредвалов есть прорези, они должны быть в одной плоскости, чтобы в них вошла пластина.
Все.
Но возможно двигатель работает неустойчиво из-за других причин (почему он и был разобран). Но это уже совсем другая история.
У меня вот, например, были нерабочие гидрики (15 из 16).
Сб июн 05, 2021 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21371
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
