Chery Elara - отзывы владельцев
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Chery Elara - отзывы владельцев
А мне закрывание дверей на 40 нравится, причем по нескольким причинам: во-первых я езжу с барсеткой с документами и очень напряжно каждый раз на светофоре напрягаться чтоб какой придурок не спер, или не подсел в попутчики; во-вторых за ребенка я спокоен, хоть он и достаточно большой, но все-таки, да и вообще привык как-то ))). Амики тоже поменял из-за пробоев и грохота под капотом, но сказать что от этого стала машина другой... наверно стала... жесткой как табуретка, особенно на наших мелкоребристых дорогах - любая неровность чувствуется. Зато под капотом тихо, про задние - однозначно одни плюсы стали. Единственное что напрягает - нельзя открывать с кнопки только водительскую дверь - открывается все 4.
| Пт авг 16, 2013 18:22 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
купил свою "Вишенку" перед майскими праздниками с пятилетнюю с пробегом 57тк. Каждый месяц примерно по тысяче пробега, пока только радует. До меня заменена одна шаровая после полета в яму, остальное по регламенту. Ничего не гремит, все работает, после диагностики на вибростенде поменял рулевой наконечник. Возим часто внучку-егозу и не раз блокировка окон и дверей выручала. Может кому и мешает особо торопливому, но не бесполезная функция.
| Вт сен 03, 2013 8:55 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
В машине устраивает практически всё, за исключением : - зад бы немного приподнять (не устраивает клиренс) хотя бы на 5 см... - не понятные подстукивания (дребезг) в передней подвеске, а в принципе всё норма! Главное вовремя и периодически заглядывать под низ.....
| Чт окт 17, 2013 21:15 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
о, надо и мне отметится начну с плюсов: 1- дешевый " дорогой " авто на вторичке. за 6-8 тыщ такой комплектации при таких годах на наших теренах не существует 2-достаточно просторный салон 3-неплохой багажник по объему, плюс раскладываемая спинка. 4- " круто " внутри, таки нищему можно себя почувствовать крутым перцем, на коже-роже минусы: 1- никакая эргономика водительского места, неудобные сиденья.не таз конечно, но и далеко даже не самый дешевый фольксваген, или даже кореец. но это простительно, кетай. 2- для машин с климатом, это скорее фишка шоп поблатовать, ибо климат там по сути не работает, у него два положения: " кондер" и " обогрев" все эти цифры на панели чисто покрутить ручку. не соответствующие действительности. кондер сам работает, и нормально охлаждает. но это не климат, это " кондер с дисплеем" 3- отсутствие обогрева кожаных сидений. для кетайцев это сущий пустяк. почему не ставят на наши комплектухи, непонятно. 4- относительно слабый как для 2.0 и прожорливый мотор. имел немало машин, есть с чем сравнить. 5- таки поганенькое качество ЛКП не хлам, но все же, лак слабый. 6- колеса, это целая тема. а именно : размер 195\55 слишком жестко для такой подвески, но профиль выше 60 поставить нереально, будет тереть. впринципе решается заменой передних стоек Ланцер, с более высокой чашкой пружины, но падает жопа, поднять жопу только проставками, ибо задние аммо Ланцер даже ниже чашки на 5 мм нежели родные. в итоге получаем самолет идущий на взлет . 7- самое главное, это расходики-запчасти, если то что подходит с Ланцера еще можно купить разного качества ( в зависимости от кошелька) то уникальные китайские запчасти это просто обнять и плакать..... и других кроме них не сыскать. это вкратце, что вспомнилось. резюме: как автомобиль, Элара далек от чести им называться, это сырой продукт, с которого какпает, но учитывая цены в 6-8 вполне сойдет, ибо в эту цену есть только тазы-зазы с который так же капает, и у них нет люков и кожи, что поднимает ЧСВ владельца
| Чт окт 17, 2013 21:59 |
яков12
Климата не имею,потому всё пучком)))) Едет как танк,движёк отменный. Кожи тоже нет,посему попогрейка на фиг не нужна. ЛКП на четвёрку Запчасти нормальные,если оригинальные.Да собственно говоря мало они и требуются. Рулевая рейка слабое место.
| Пт окт 18, 2013 13:16 |
дедушка юра
А вот реальный расход на непрогретом двигателе на первой передаче.
DSCF2580.JPG [ 370.42 КБ | Просмотров: 5985 ]
| Сб ноя 02, 2013 20:17 |
яков12
Ты бы лучше колодками передними занялся))))горящий значёк тому свидетель.
| Сб ноя 02, 2013 20:46 |
дедушка юра
ЯША,колодки новые.А чего значек горит?Буду разбираться.Гдето обрыв провода. Спасибо за назидательный совет.
| Сб ноя 02, 2013 20:50 |
У меня точно так же было. Так есть 2 варианта или же найти где обрыв и сделать или же замкнуть провода шоб не парили мозг
| Сб ноя 02, 2013 21:29 |
дедушка юра
Если я найду обрыв,то и не надо ничего замыкать
| Сб ноя 02, 2013 21:41 |
Anton Oprya
там закисают контакты я срезал оригинальные контакт поставил обычные колодки все заизолировал уже год катаюсь ничего не горит
| Вс ноя 17, 2013 0:01 |
ilyxin
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 10:25 Сообщения: 4 Откуда: минск city
Автомобиль: Chery Fora 2.0
Всем доброго дня. Обладаю форой уже вторую неделю и доволен этим авто полностью. Никогда и не думал что решусь на покупку такой марки так как сам живу в Беларусии г.Минск, а у нас исторически сложилась любавь к немцам. Во всей Беларусии продается только 2 машины, офицалы сказали что данная модель вообще не была представлена на рынке посему внимания мне уделяется на светофорах много. Ну и о самой машине. Машина порадовала комплектацией, динамикой и расходом. Но миномов конечно побольше: это и печка и сборка хлипкая, передачи короткие. Но в целом пока без проблем единственное что беспокоит это дерганье при интенсивном разгоне и лампочка колодок на ямах загорается. В машине пробег 87тыс
_________________ Делай хорошо, ху...во само получится. Народная мудрость)))
| Пт фев 07, 2014 10:22 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
лампочка колодок на ямах загорается))) Скорее всего аммикам хана, и колёса на ямах сильнее прыгают, потом надрывает провода на разъёмах.(У самого так было)
| Пт фев 07, 2014 12:17 |
ilyxin
Да ну рано еще для амиков. Машинка в состоянии как новая
| Пт фев 07, 2014 17:08 |
ilyxin
дедушка юра писал(а): А вот реальный расход на непрогретом двигателе на первой передаче.  А лампочка колодок тоже своей жизнью живет
| Пт фев 07, 2014 17:10 |
дедушка юра
Да .Я за нее забыл до весны.Неохота туда залазить по холоду. Как только потеплеет,сразу отключу.Считаю эту опцию ненужной.
| Пт фев 07, 2014 20:42 |
яков12
ilyxin писал(а): Да ну рано еще для амиков. Машинка в состоянии как новая На счёт надрыва на разъёмах это спорно конечно ибо разъёмы не в воздухе висят)))но поверь,амики не работают.
| Сб фев 08, 2014 6:20 |
vakylla
с амиками Яков прав на 100%, а вот по поводу разъёма, они не висят в воздухе это ясен пень, но цуко окисляются контакты, у меня левый разъём полностью пришёл в негодность . в фишке что идет от кузова, начисто съело контакт "маму" пока поставил перемычку, по теплу поставлю новый разъём.
| Сб фев 08, 2014 6:47 |
ilyxin
Ездил к офицалам на проверку амиков и что вы думаете....... все гуд. Как бы я не новичек в автотранспорте И понимаю как бы себя вела машина с неработающими а микамм. Итог. Не согласен. На ямах просто один разъем болтался вот и все
| Сб фев 08, 2014 9:46 |
яков12
ilyxin писал(а): И понимаю как бы себя вела машина с неработающими а микамм.
Да все понимают))))И все не верят в то,что не работают.А когда снимают их и в руках подержат,вот тогда..... А что касается того,что там что-то проверяли
| Сб фев 08, 2014 9:59 |
Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Anton Oprya |
90 |
40065 |
Пт янв 31, 2014 18:19
vakylla
Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade |
39 |
21414 |
Пт ноя 12, 2010 0:00
Уся86
Разница между ELARA база и люкс
Turok |
38 |
16343 |
Вс май 22, 2011 15:12
Бортовой журнал Denisgv (Elara)
Denisgv |
23 |
12025 |
Сб май 09, 2009 22:45
Denisgv
