Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Chery Elara - отзывы владельцев
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: Chery Elara - отзывы владельцев
А мне закрывание дверей на 40 нравится, причем по нескольким причинам: во-первых я езжу с барсеткой с документами и очень напряжно каждый раз на светофоре напрягаться чтоб какой придурок не спер, или не подсел в попутчики; во-вторых за ребенка я спокоен, хоть он и достаточно большой, но все-таки, да и вообще привык как-то ))).
Амики тоже поменял из-за пробоев и грохота под капотом, но сказать что от этого стала машина другой... наверно стала... жесткой как табуретка, особенно на наших мелкоребристых дорогах - любая неровность чувствуется. Зато под капотом тихо, про задние - однозначно одни плюсы стали.
Единственное что напрягает - нельзя открывать с кнопки только водительскую дверь - открывается все 4.
Пт авг 16, 2013 18:22
Автомобиль: chery elara
купил свою "Вишенку" перед майскими праздниками с пятилетнюю с пробегом 57тк. Каждый месяц примерно по тысяче пробега, пока только радует. До меня заменена одна шаровая после полета в яму, остальное по регламенту. Ничего не гремит, все работает, после диагностики на вибростенде поменял рулевой наконечник. Возим часто внучку-егозу и не раз блокировка окон и дверей выручала. Может кому и мешает особо торопливому, но не бесполезная функция.
Вт сен 03, 2013 8:55
Автомобиль: CHERY ELARA
В машине устраивает практически всё, за исключением :
- зад бы немного приподнять (не устраивает клиренс) хотя бы на 5 см...
- не понятные подстукивания (дребезг) в передней подвеске,
а в принципе всё норма! Главное вовремя и периодически заглядывать под низ.....
Чт окт 17, 2013 21:15
о, надо и мне отметится :)
начну с плюсов:
1- дешевый " дорогой " авто на вторичке. за 6-8 тыщ такой комплектации при таких годах на наших теренах не существует
2-достаточно просторный салон
3-неплохой багажник по объему, плюс раскладываемая спинка.
4- " круто " внутри, таки нищему можно себя почувствовать крутым перцем, на коже-роже :eek:
минусы:
1- никакая эргономика водительского места, неудобные сиденья.не таз конечно, но и далеко даже не самый дешевый фольксваген, или даже кореец. но это простительно, кетай.
2- для машин с климатом, это скорее фишка шоп поблатовать, ибо климат там по сути не работает, у него два положения: " кондер" и " обогрев" все эти цифры на панели чисто покрутить ручку. не соответствующие действительности.
кондер сам работает, и нормально охлаждает. но это не климат, это " кондер с дисплеем"
3- отсутствие обогрева кожаных сидений. для кетайцев это сущий пустяк. почему не ставят на наши комплектухи, непонятно.
4- относительно слабый как для 2.0 и прожорливый мотор. имел немало машин, есть с чем сравнить.
5- таки поганенькое качество ЛКП не хлам, но все же, лак слабый.
6- колеса, это целая тема. а именно : размер 195\55 слишком жестко для такой подвески, но профиль выше 60 поставить нереально, будет тереть. впринципе решается заменой передних стоек Ланцер, с более высокой чашкой пружины, но падает жопа, поднять жопу только проставками, ибо задние аммо Ланцер даже ниже чашки на 5 мм нежели родные. в итоге получаем самолет идущий на взлет .
7- самое главное, это расходики-запчасти, если то что подходит с Ланцера еще можно купить разного качества ( в зависимости от кошелька) то уникальные китайские запчасти это просто обнять и плакать..... и других кроме них не сыскать.
это вкратце, что вспомнилось.
резюме: как автомобиль, Элара далек от чести им называться, это сырой продукт, с которого какпает, но учитывая цены в 6-8 вполне сойдет, ибо в эту цену есть только тазы-зазы с который так же капает, и у них нет люков и кожи, что поднимает ЧСВ владельца :)
Чт окт 17, 2013 21:59
Климата не имею,потому всё пучком))))
Едет как танк,движёк отменный.
Кожи тоже нет,посему попогрейка на фиг не нужна.
ЛКП на четвёрку
Запчасти нормальные,если оригинальные.Да собственно говоря мало они и требуются.
Рулевая рейка слабое место.
Пт окт 18, 2013 13:16
А вот реальный расход на непрогретом двигателе на первой передаче. :bye:
DSCF2580.JPG [ 370.42 КБ | Просмотров: 5972 ]
Сб ноя 02, 2013 20:17
Ты бы лучше колодками передними занялся))))горящий значёк тому свидетель.
Сб ноя 02, 2013 20:46
ЯША,колодки новые.А чего значек горит?Буду разбираться.Гдето обрыв провода.
Спасибо за назидательный совет. :)
Сб ноя 02, 2013 20:50
У меня точно так же было. Так есть 2 варианта или же найти где обрыв и сделать или же замкнуть провода шоб не парили мозг
Сб ноя 02, 2013 21:29
Если я найду обрыв,то и не надо ничего замыкать :idea:
Сб ноя 02, 2013 21:41
там закисают контакты я срезал оригинальные контакт поставил обычные колодки все заизолировал уже год катаюсь ничего не горит
Вс ноя 17, 2013 0:01
Автомобиль: Chery Fora 2.0
Всем доброго дня. Обладаю форой уже вторую неделю и доволен этим авто полностью. Никогда и не думал что решусь на покупку такой марки так как сам живу в Беларусии г.Минск, а у нас исторически сложилась любавь к немцам. Во всей Беларусии продается только 2 машины, офицалы сказали что данная модель вообще не была представлена на рынке посему внимания мне уделяется на светофорах много. Ну и о самой машине.
Машина порадовала комплектацией, динамикой и расходом.
Но миномов конечно побольше: это и печка и сборка хлипкая, передачи короткие.
Но в целом пока без проблем единственное что беспокоит это дерганье при интенсивном разгоне и лампочка колодок на ямах загорается. В машине пробег 87тыс
Делай хорошо, ху...во само получится.
Народная мудрость)))
Пт фев 07, 2014 10:22
Автомобиль: Чери Элара
лампочка колодок на ямах загорается))) Скорее всего аммикам хана, и колёса на ямах сильнее прыгают, потом надрывает провода на разъёмах.(У самого так было)
Пт фев 07, 2014 12:17
Да ну рано еще для амиков. Машинка в состоянии как новая
Пт фев 07, 2014 17:08
А лампочка колодок тоже своей жизнью живет
Пт фев 07, 2014 17:10
Да .Я за нее забыл до весны.Неохота туда залазить по холоду.
Как только потеплеет,сразу отключу.Считаю эту опцию ненужной. :-)
Пт фев 07, 2014 20:42
На счёт надрыва на разъёмах это спорно конечно ибо разъёмы не в воздухе висят)))но поверь,амики не работают.
Сб фев 08, 2014 6:20
с амиками Яков прав на 100%, а вот по поводу разъёма, они не висят в воздухе это ясен пень, но цуко окисляются контакты, у меня левый разъём полностью пришёл в негодность . в фишке что идет от кузова, начисто съело контакт "маму"
пока поставил перемычку, по теплу поставлю новый разъём.
Сб фев 08, 2014 6:47
Ездил к офицалам на проверку амиков и что вы думаете....... все гуд. Как бы я не новичек в автотранспорте
И понимаю как бы себя вела машина с неработающими а микамм.
Итог. Не согласен.
На ямах просто один разъем болтался вот и все
Сб фев 08, 2014 9:46
Да все понимают))))И все не верят в то,что не работают.А когда снимают их и в руках подержат,вот тогда.....
А что касается того,что там что-то проверяли :sad:
Сб фев 08, 2014 9:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Anton Oprya
90
39844
Пт янв 31, 2014 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade
39
21298
Пт ноя 12, 2010 0:00
Уся86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16229
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Юрий39 (Elara)
Юрий39
47
18129
Вт сен 18, 2018 11:00
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
