 самопроизвольно открылась заднее стекло
Автомобиль: CHERY Elara
Сообщение самопроизвольно открылась заднее стекло
Здравствуйте, вчера вечером закрыл машину с кнопки на ключе, проверил всё закрылось, а сегодня утром подхожу к авто правое заднее окно открыто полностью, нажал на кнопку закрылось, я с электрикой не силен ведь когда ключ вытаскиваешь из замка зажигания стеклоподьемники через некоторое время не работают, что может быть?
Вт сен 03, 2013 16:10
Сообщение Re: самопроизвольно открылась заднее стекло
а точно оно закрылось?
у меня в машине переднее правое чуть в дождь почему то подклинивает и пару раз я думал шо его закрыл. и с приходом к машине аж сердце ёкало. но всё вроди обходилось
Вт сен 03, 2013 16:45
ну само врятли опустилось. у меня было -просто при езде держу локоть на подлокотнике и получается не взначай нажимаеш кнопку заднего правого стекла. итог не замечаеш, ставиш на сигналку, машина закрыта а стекло опущено. а там хз мож шото и сработало.
Вт сен 03, 2013 16:54
Да, я проверил всё закрылось может что-то с электроникой, искал ответ в гугли были случаи на разных моделях авто и в основном они мудрили с сигнализациями, а у меня штатная сигналка, кнопки открыть закрыть работают четко, что может быть?
Вт сен 03, 2013 16:56
и стекла что подняты тоже проверял? или просто поставил на сигналку и ушёл? Открыть закрыть это ещё не всё, нужно кнопку подержать 5 сек , что бы стёкла поднялись.( даже когда подняты , получается как доводка стекла в верхнее положение)
Вт сен 03, 2013 16:59
Да всё проверил 100% сын всегда перепроверяет обходит авто проверит ручки потому как до этого автомобиля была ваз 2109 с электро замками и бывало что какой нибудь и не закроет дверь.
Вт сен 03, 2013 17:10
ну тогда это первый случай , произвольного опускания, на такое у нас вроде ни кто не жаловался. Удачи в поисках проблемы.
Вт сен 03, 2013 17:12
наверное не первый. я года 4 назад уже где то это читал. и именно с задней правой дверью. и на сколько помню было это как раз из за контактов в доводчике и как раз вот в сырую погоду
Вт сен 03, 2013 21:01
похожая проблема была в Амулетах с правым передним стеклом, но опускалось на рабочей машине в дождь.
на стоянке такого быть не должно, ибо ИСУ обестачивает блок ЭСП.
для начала ессно сними блок ЭСП на водительской двери, и ревизируй. ибо шанс что его заливало есть, если с открытым окном тронуться с мокрой крышей, обязательно стекает вода прямо на подлокотник с крыши.
Вт сен 03, 2013 21:16
Пока решил авто не ставить под домом, поставлю на стоянку и если повторится подобное буду искать причину,насчет попадания воды согласен если с открытыми окнами помыть лобовое стекло почти вся вода в салон летит.
Ср сен 04, 2013 9:41
глупо решать проблему путем ее игнорирования.
снять блок эсп дело пяти минут. ревизировать еще пятнадцати.
Ср сен 04, 2013 13:37
итого 20 минут. А перекуры. а собраться. и т.д и т.п.
Короче минимум пол дня
зы там ещё что то найдётся
и так на целый день нужно по погоде к зиме готовить
Ср сен 04, 2013 13:44
Снял ЭСП всё сухо,следов окисления ,ржавчины нет, кнопки работают норм на большее моих знаний не хватило, я вот думаю, а вообще внутренние мозги в авто могут подать питание на определённую кнопку или такое не возможно, может всё таки человеческий фактор, элементарный проё..,я поэтому и подумал если раз сработало(сработка была ночью, а по ночам у нас очень влажно, машина утром мокрая как после дождя ) то и второй сработает тогда и искать причину.
Чт сен 05, 2013 9:27
Автомобиль: черри элара 1.5
Добрый день!
Была такая фигня с передней пассажирской стороны! Вот точно как и ты разобрал,окисления нет,а стекло опускается!
Проблема была с кнопкой,разбери протри спиртом, если не поможет попробуй отключи кнопку!
Чт окт 03, 2013 9:54
проблема с кнопкой, как раз проблема окисления. как раз и спирт помог.
в Эларе в частности .вода при открытом окне льет как раз на кнопки :)
Сб окт 05, 2013 17:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо дует воздух где лобовое стекло
Andriy_Tiggo
Вс янв 16, 2011 11:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковая накладка на лобовое стекло
Sergg
62
15212
Сб апр 13, 2013 1:04
Meteonavigator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Антибликовая пленка на лобовое стекло
Dominik
Вт май 22, 2012 15:05
Alek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проекция скорости на лобовое стекло
balka3
Сб ноя 03, 2012 1:50
