Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Re: Странный звук мотора .... как дизель
gugik, спасибо большое, всё понятно и в картинках. Осталось только такие ключи найти для вскрытия ))) Еще не понял ак на распредвалах выставить метки. С внутренней стороны почти совпадают - на впускном - 2 маленькие точки, на выпускном 1 маленькая точка по вертикали (смотрят вверх) правда не очень совпадают, разница гте-то на 1 зуб. Может кто в курсе как совместить?  по мануалу не видно
| Вт сен 03, 2013 7:35 |
Vetal2505
ManOwaR писал(а): Не очень понял о чём вы. Свечи? - я думаю их можно не выкручивать, только снять наконечники. Должен заметить, очень хлипкая вещь, часто (судя по отзывам на форуме) после снятия обрываются. У меня (тьфу-тьфу-тьфу) всё было ок, хотя я и снимал их то всего раз пять. да да , уже провода 2 цилиндра нет в живых ( По штучно в продаже нет, пришлось заказать комплект - 150грн. (((
| Вт сен 03, 2013 7:37 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Vetal2505 писал(а): ManOwaR писал(а): да да , уже провода 2 цилиндра нет в живых ( По штучно в продаже нет, пришлось заказать комплект - 150грн. ((( Да что же вы с ними делаете-то? провод проходит через наконечник с изгибом через достаточно узкое отверстие и держится там так что когда надо хрен вытянешь. Как вы их обрываете...? Я у себя регулярно (как минимум при рядовых ТО, иногда чаще) осматриваю свечи, никогда никаких проблем с проводами не было. Некоторое время стояли вазовские провода, но потом опять поставил родные. Один провод оборвал по своей вине (не связано с вытаскиванием) заменил провод (только провод наконечник оставил родной) и всё ОК.
| Вт сен 03, 2013 13:26 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Vetal2505!Если бы я зашёл на эту ветку раньше,то не было бы у тебя лишних мучений  Я с этой шестернёй намаялся ужас как.И на ссылке,которую ты нарыл мои злоключения.Но если бы не многоуважаемый GUGIK(помог мануалом к 472-му движку),то долго ещё слушал трактор под капотом
| Вт сен 03, 2013 20:31 |
Vetal2505
да вроде ничего такого не делал, со всех нормально снялось, а этот заклини, чуть сильнее дернул, и всё
Vetal2505
Сухов, та я еще не сделал, по звуку это точно шестерня ? )) там всего понемного слышно, и клапана, и генератор. Та и боюсь что у меня не получится снять выпускной распредвал, ямы нет, ключей под 15,16,18 тоже, привезли сегодня новый ремень ГРМ и ролик, если уже туда долезу придется и их поменять. Самое главное что нет ключа чтобы зафиксировать шкив распредвала и помпы дабы снять его. Но то что шестерня не взведена то 100% видел своими глазами. Прежний хозяин божится что распредвал не снимал, говорит мол может на СТО когда ремень ГРМ меняли но он не видел .
| Вт сен 03, 2013 20:33 |
ManOwaR
Vetal2505 писал(а): Прежний хозяин божится что распредвал не снимал, говорит мол может на СТО когда ремень ГРМ меняли Просто так такой камасутрой заниматься на СТО не стали бы, им что, делать нечего? Мне разбирали, но за мои деньги, и причина была серьёзная - жрал не в себя. Причём в заключении сказали - что ничего не меняли, но после этого расход магическим образом стал как по паспорту. Я так подозреваю, что что-то было выставлено не так, может даже распредвалы относительно друг друга.
| Вт сен 03, 2013 20:52 |
Vetal2505
Значит что-то недоговаривает бывший владелец .... и что-то у меня есть подозрения что на 1 зуб распредвалы не сходятся. Ехали бы машина если неправильно стыкованы распреды ?
Последний раз редактировалось Vetal2505 Вт сен 03, 2013 20:56, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 03, 2013 20:55 |
gugik
Vetal2505 писал(а): нет, ключей под 15,16,18 тоже, Если сами обслуживаете машинку советую обзавестись этими ключами и головками ибо у нас в машинке достаточно много болтов и гаек с таким размерами. В магазинах и на базарах сейчас есть такие ключи поштучно.
| Вт сен 03, 2013 20:56 |
gugik
ManOwaR писал(а): Просто так такой камасутрой заниматься на СТО не стали бы, им что, делать нечего? За ваши то деньги...? Я когда первый раз ремень менял, наивный такой дай думаю узнаю что почём на СТО. Они мне заявили что для замены ремня ГРМ нужно разбирать головку  !!!
| Вт сен 03, 2013 20:58 |
Vetal2505
gugik, мы живем можно сказать что в селе , населения 6800 чел. тут разве что можно масло купить в магазине, ну или набор головок  Возможно и на этой кукушке так подумали ..." давай ка коллега снимем"
| Вт сен 03, 2013 20:59 |
Vetal2505
 Умирает двигатель
Доброго времени суток, уважаемые гуру подскажите пожалуйста где копать, сегодня после замены прокладки клапанной крышки и осмотра ремня ГРМ (снимал верхний кожух, потерял 1 болта, поставил немножко дольше чем был) после пробега около 5 км постепенно начало пропадать давление масла, сначала на 1 тыс об. пропищало и замигала лампочка, т.к. ехать нужно было 30 км, то старался холостого не допускать, но постепенно уже пищало на 1500-2000-2500об. вообщем домой приехал на сцеплении, обороты держал около 4000-4500 если меньше - писк. По дороге купил масляный фильтр, но незнаю или поможет он т.к. масло менял недельки 2 назад вместе с фильтром. Уровень почти максимум. При резком ускорении двигатель трещит. Помогите кто может
| Сб сен 07, 2013 17:11 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Умирает двигатель
открути крышку на клапанке,заведи,масло должно выкидывать(маленькие капельки),если их нет возможно масляный насос ёк ,а куда потерял болт,уж очень странное совпадение,если бы с маслофильтром что то случилось,то просто выдовило масло из под его прокладки,имхо
| Сб сен 07, 2013 18:55 |
senjn
 Re: Умирает двигатель
Надо искать нормального моториста и разбирать мотор! Похоже двигатель до стучался....
| Сб сен 07, 2013 20:23 |
Vetal2505
крышку откручивал - на холостых видно как ганяет масло, если газануть то кидает каплями
| Сб сен 07, 2013 20:57 |
Виктор К
Автомобиль: qq
маслонасос значит работает,может датчик давления масла неисправен или забит грязью,а что за звуки-трески у мотора при ускорении,а если газануть -они есть?
| Вс сен 08, 2013 10:10 |
Vetal2505
если газануть - нет, только в ходу, датчик снимал чистил, уже не пикает
| Вс сен 08, 2013 10:42 |
Vetal2505
Поездил немного остановился на пару минут запустил - та же проблема, пикает на малых оборотах постепенно начинает пикать на больших ) значит радовался раньше времени  Обычно такой симптом после остановки двигателя ненадолгое время или в ходу нагрев, что смотреть ? (если вынуть фишку с датчика и поставить назад - всё ок, но ненадолго) сам датчик неохота заказывать за 30 грн + доставка 40грн (((
| Вс сен 08, 2013 17:48 |
Виктор К
Автомобиль: qq
если кидает масло значит давление масла в норме,придётся всё равно заказывать новый
| Вс сен 08, 2013 20:28 |
gugik
И правда датчик 30+40 грн. Ну, а манометры наверно вообще на шару раздают, или у каждого запас в гараже 10 штук, и главное к тому же все как на подбор такие как нужно и с резьбой подходящей, вот ведь она смекалка то какая штука во веки интернета...
| Вс сен 08, 2013 22:11 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26940 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65166 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
473533 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
