Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: замена лампочки в багажнике
у меня он руками вытаскивается, ну - почти; усики - это не про плафон http://vk.com/topic-39290064_27409389
Ср сен 04, 2013 13:30
Автомобиль: beat
сперва от корпуса белая крышка подымается легко,пока не упрутся усики изнутри в корпус,боюсь тянуть силой
Ср сен 04, 2013 14:44
Автомобиль: Chery Beat
Тянуть не нужно.
Сперва подковыриваете отверткой с обоих сторон.
Сам плаф уйдет немного вперед. В образовавшееся пространство между пластиком и плафоном что-то подкладываете, например более широкую отвертку.
Более узкой пытаетесь легонько прижать усики во внутрь, второй, которая уже между плафоном и пластиком, как бы поддеваете и выковыриваете плафон. Первым нужно давить усико, которое ближе к сиденью. Второе снимется само.
Ср сен 04, 2013 16:16
Автомобиль: beat
спасибо попробую а то уже серый корпус исцарапал
Чт сен 05, 2013 7:52
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
В ПТФ стоят лампы Н7, однозначно, поставил ксенон светом доволен, опустил пониже фары, так хоть чтото видно, а при родных вообще ни какой пользы, что есть, что их нет
Пн сен 09, 2013 12:14
Автомобиль: Beat
Сообщение Свет в салоне
Подскажите пожалуйста - когда ставлю переключатель влево в режим чтобы свет загорался при открытии дверей, то когда закрываешь дверь, то лампа гаснет не полностью и продолжает тускло светиться черточками несколькими. Это у всех так или у меня неисправность какая-то?
Сб сен 14, 2013 8:07
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Свет в салоне
Если стоит светодиодная лампа - то тускло горит. То же самое
Сб сен 14, 2013 8:44
Автомобиль: Beat
Спасибо за ответ. Беспокоюсь за аккумулятор просто, если так оставлять
Сб сен 14, 2013 8:47
шунтировать резистором нужно, если диодные лампы ставите в вежливую подсветку, чтоб не горела
Сб сен 14, 2013 9:31
Автомобиль: Beat
Проблема в том, что я машину брал с рук, и не знаю, что там стоит. Я думал это с завода так. Выходит, это предыдущий хозяин что-то поставил, диодную лампу видимо. Какая с завода стоит лампа? Она не светится постоянно?
Сб сен 14, 2013 9:54
лампы накаливания работают нормально именно они соят в заводском варианте. для установки диодных требуется шунт.
это каксается только плафона с вежливой подсветкой,который работает не от концевика напрямую, а от блока комфорта. в штурманские плафоны, и пр, можно ставить диоды без переделок
Сб сен 14, 2013 9:59
Ни когда не понимал эту тупую тягу к постановке светодиодов туда,где и так всё прекрасно работает.
Сб сен 14, 2013 17:00
Автомобиль: chery beat
поменял штатный ближний свет(стояли Филипс) на OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime...по первым впечатлениям вроде ярче....но не так уж сказать что вообще лучше (правда совсем чуть-чуть проехался для пробы), но в принципе нисколько не жалею, что купил именно OSRAM(сейчас много езды в темное время суток и Филипсы как раз оставил для замены, если вдруг что перегорит)...замена лампочек-это конечно что то!Фару снимал, так как думаю без снятия туда не подлезть...... левую как то быстро получилось заменить, а с правой повозился...наверное то что левой рукой приходилось там лазить....хорошо сынишка есть с маленькими ручками помог мне)))))) ....еще хотел задать вопрос одноклубникам-у кого как отрегулирован ближний свет по высоте(там шкала от 0 до 3)?
Сб сен 14, 2013 21:56
Автомобиль: Beat
Стоял OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime - светят хорошо, но за 1,5 года эксплуатации поменял 2 комплекта.... Дорого. Поставил ксенон 4200К - полет норальный)))) Только надо поменять на линзу в будущем, чтоб не слепить встречных, когда фара заляпана. Регулировка - на 1ке (на 0 - слепил даже галогенками)
Вс сен 15, 2013 13:39
Сразу надо линзы ставить, бо за@ли жлоб-сварщики на дороге, которые собираются линзы поставить.
Вс сен 15, 2013 19:51
Да нахрена те линзы ставить-то??? Те ж чел написал -
Andre2951480 писал(а):
полет норальный))))
Так и хочется этим экономистам каждому по половинке шлакоблока в лобовуху... Заипали.
Последний раз редактировалось VJ54 Пт сен 20, 2013 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс сен 15, 2013 21:56
отож и плохо, что не мыслишь широко :-)
в свежих авто, это конечно колхоз 40 лет без урожая, ибо блок комфорта часто и густо построен что тушит лампы если двери открыты более 10-15 минут.
а вот где от концевиков на прямую вещь нужная. лето, природа, и прочее. акб высыхает напрочь. сам попадал неоднократно. посему в такое колхожу диоды.
Чт сен 19, 2013 21:41
протестировал полностью лампочки ближнего света OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime, очень понравились...свет намного лучше штатного. Рекомендую!
Пт сен 20, 2013 16:01
Одноклубники подскажите....перестали работать задние стопы...причем центральный стоп работает, не работают только в фарах...что это может быть! Подозреваю что предохранитель...если да то подскажите какой и где поменять можно?
Ср сен 25, 2013 10:47
Лампочки сгорели 99%
Ср сен 25, 2013 11:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9813
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17138
Вт дек 09, 2014 9:29
