Dashur
Автомобиль: Тигго
 Какой домкрат в Тигго?
Недавно приобрел Тигго 2007 года 2литра на ручке. Отсутствует домкрат. Покажите какой он должен быть по заводу, кому не лень фоткать. Хочется найти оригинальный, или типа того...
| Чт сен 05, 2013 18:34 |
В.Од.
 Re: Какой домкрат в Тигго?
обычный параллелограм, главное, чтоб размер ( величина подъёма) позволял колесо от земли оторвать. особенно, если как многие увлекаются увеличением дорожного просвета - то надо тогда какую подставку под домкрат с собой возить. или ещё что-то типа того...
| Пт сен 06, 2013 0:04 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
ДОМКРАТ код запчасти T11-3900020  к нему надо еще ручку домкрата B11-3900030 и T11-3900103 ключ балонный. Оригинальный домкрат есть в экзисте. Кстати у меня оригинальный домкрат переднее колесо не поднимает от земли если его поставит под порог как написано в инструкции.
| Пт сен 06, 2013 7:41 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Видимо и домкраты эволюционировали в Тигго с 2008 года, у моего нет проточки посередине под порог, а на самом домкрате нарисовано, что для переднего колеса домкрат подставить под болт крепления заднего сайлентблока переднего рычага, заднее колесо - есть специальный упор на заднем продольном рычаге.
| Пт сен 06, 2013 9:17 |
В.Од.
видимо да, "эволюционировали". У меня нет никаких доп. обозначений, а информация о местах поддомкрачивания интересная...
| Пт сен 06, 2013 13:42 |
Dashur
Автомобиль: Тигго
Если покупать не родной на 1 тону хватит? Или брать на 2т?
| Пт сен 06, 2013 13:52 |
Umbreon
У меня кстати тоже нет выреза. Я думаю, что на домкрате купленном в экзисте выреза тоже не будет.
В инструкции указаны места для домкрата.
домкрат.jpg [ 322.82 КБ | Просмотров: 4966 ]
| Пт сен 06, 2013 13:54 |
Asvon
Инструкция - инструкцией, но если Вы под ребра короба подсуните домкрат без прорези, то эти ребра могут и загнуться с облупливанием краски, у меня также в инструкции нарисовано, а вот на домкрате нарисовано по другому. Кстати, заднее колесо ГОРАЗДО удобнее поддомкрачивать под рычаг, машину достаточно поднять всего на 1 см, а не крутить домкрат под коробом на всю длинну штока аммортизатора, пока колесо от земли оторвется..
И еще нюанс, как Вы думаете, зачем такой длины крючек между домкратом и баллоным ключем? если домкратить под коробом то там достаточно крючка длиной 5 см., а существующей длины как раз хватает чтобы вывести ручку за габариты автомобиля при поддомкрачиванн под рычаги подвески.
| Пт сен 06, 2013 14:43 |
Umbreon
Да я не спорю, полностью согласен что удобней домкратить под рычаг. У меня в первый же раз замены резины на шиномонтаже домкрат поставили под порог и подогнули его. С тех пор всегда говорю, чтобы домкратили под рычаг.
| Пт сен 06, 2013 15:52 |
Umbreon
Dashur писал(а): Если покупать не родной на 1 тону хватит? Или брать на 2т? Мой родной домкрат на 1000 кг, и на нем написано что ставить его надо под пороги как рекомендует инструкция.
| Сб сен 07, 2013 15:11 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Правильно все пишете ребята, но автор пишет , что нет домкрата. Лично я в этом случае, купил бы себе гидравлический, а не параллелограм! Точнее я так и сделал, при наличии штатного, но вожу с собой гидравлику. Поддомкрачивать гидравликой намного легче и надежнее!!! http://kulibin.com.ua/catalog/domkraty/ ... 2t_80_010/Но для себя предпочел двухштоковый, хоть чуть дороже, но при той же высоте подъема он намного ниже, т.е. ниже высота зацепа. http://axxa.com.ua/item/3144-32017
| Пн сен 09, 2013 17:51 |
ghost-1
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 14:49 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Автомобиль: тиго
Не парься. Штатный домкрат полное фуфло. Летом на рыбалке, засел в песке, смог поднять только один раз, песок попал на винт и гаплик. Сейчас купил себе гидравлический с запасом 5 тонн. Отличная вещь.
| Ср окт 23, 2013 17:19 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
[quote="ghost-1"]Не парься. Штатный домкрат полное фуфло. С каких делов он говно? Прекрасно всё поднимает уже 5 лет, хотя обзавёлся и подкатным гидравлическим на 2 тонны в гараже. С таким подходом можно в двигло песка на рыбалке насыпать, а потом говорить - "какой говняной двигатель  "
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вс окт 27, 2013 22:33 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
