Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
mr.Kortess
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:15 Сообщения: 110 Откуда: Киев, Украина
Автомобиль: QQ
 Re: Выбор автосигнализации
ну или я думаю, что он там есть))))) слышен 2-3 секунды тихий звук типа электропривода, а потом тихий щелчок. После этого, можно завести машину. Один раз попробовал очень быстро завестись, нефига не вышло, потом достал, вставил ключ снова после щелчка, и завелся...
_________________ В zello - chery-club.org - mr.Kortess
| Чт сен 05, 2013 15:04 |
EDS
Странно, почитал описание модели, нигде не пишут про иммобилайзер. Может и у меня есть? А как он срабатывает? И где стоит?
| Чт сен 05, 2013 15:06 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
Стоит где, не знаю. Как уже писал:
"ну или я думаю, что он там есть))))) слышен 2-3 секунды тихий звук типа электропривода, а потом тихий щелчок. После этого, можно завести машину. Один раз попробовал очень быстро завестись, нефига не вышло, потом достал, вставил ключ снова после щелчка, и завелся..."
| Чт сен 05, 2013 15:08 |
EDS
mr.Kortess писал(а): ну или я думаю, что он там есть))))) слышен 2-3 секунды тихий звук типа электропривода, а потом тихий щелчок. После этого, можно завести машину. Один раз попробовал очень быстро завестись, нефига не вышло, потом достал, вставил ключ снова после щелчка, и завелся... Мне казалось что это АБС. Я конечно не уверен но зудит вроде как от него. Ну и бензонасос подкачивает.
| Чт сен 05, 2013 15:10 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
EDS писал(а): Мне казалось что это АБС. Я конечно не уверен но зудит вроде как от него. Ну и бензонасос подкачивает. Хм, я думал, что это иммобилайзер.... утверждать не буду.... может это и АБС + насос.
| Чт сен 05, 2013 15:56 |
EDS
Ну на сколько я понимаю имобилайзер это датчик получающий сигнал от чипа в ключе на определенном расстоянии и передающий данные сигнализации. Исходя из этого, во первых щелкать и жужуать он не должен, это же не рэле, во вторых у нас блок комфорта а не сигнализация, следовательно функции у него не такие расширенные как у сигнализации. Да и что то сомневаюсь я что сирену они не поставили, а имобилайзером оснастили. Зато порадовало что в моей комплектации (робот база) согласно описаниям из инета не должно быть АБС, а он есть! Короче правильно делаешь что задумался над сигнализацией. Деньги есть бери Старлайн (не обязательно ту которую я приводил выше, их много моделей), нет денег возьми Пантеру, это лично мой совет, а там смотри сам.
| Чт сен 05, 2013 16:06 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
Я тоже засматривался на Старлайн, но единственное смущает, что их изготавливает РФ, на ряде форумов, информация, что выбираешь как в рулетку.
| Чт сен 05, 2013 16:20 |
EDS
Ну тут или Китай или РФ. Я когда себе думал, узнавал (раньше занимался установкой, так что доверяю людям с которыми советовался), говорят сегодня Старлайн как фирма производитель хорошая. http://www.ultrastar.ru/48
| Чт сен 05, 2013 16:38 |
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Не нашел я по схеме иммо, так что навряд ли он есть. Для точности отсоедини ключ от блока с кнопками, открой авто, а часть с кнопками оставь на заднем сидение, заводи авто.
п.с. клачаю релюхи и у меня после открывания, так и должно быть.
| Чт сен 05, 2013 21:31 |
Виктор К
Автомобиль: qq
старлайн нормальная сигналка,у многих знакомых стоит и у меня тоже(5лет как стоит,прежние владельцы ставили,автозапуск работает нормально,только у пейджера разбился экранчик, но работает),проблем не у кого небыло,есть сигналка пандора,ваще крутяк ИМХО,но есть небольшой брачок,как повезёт,брату ставил 2года назад пандору 1870,подключил автозапуск,работала как часы до сегодня,заглючила антена,пейджер перестал работать,но запасной брелок работает,сейчас заменю антену по гарантии и всё думаю будет ок,автозапуск можно настроит по температуре(не помню есть ли в комплекте температурный этемент,можно приобрести отдельно),по времени либо циклами либо определённое время и по разряду аккума,возможностей у сигналки куча,у других такого нет, не берётся грабером,единственное-дороговата http://autopulse.ru/item8216.html
| Пт сен 06, 2013 15:12 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Читаю я вот ваши посты ребята и не понимаю. Сигналка Старлайн Д94 - хорошая вешь. Но!!!! цена то ее в районе 5000 грн!!! Покупать машинку подешевле, а сигналку ВИП класса??? Нонсенс! Или вы все наивно полагаете, что установив ее убережетесь от вандализма??? Вероятность угона наших авто близок к нулю и сигналка за 600-700 грн с этим вполне справиться, главное чтобы специалист-установщик был толковый. Пять лет назад себе установил недорогой двусторонний Конвой, работает до сих пор без нареканий, год назад постирали мой брелок, в итоге ему приснился пушной зверек, зато новый брелок купил за 300 грн, а что делать с дорогой сигналкой, там брелок 800 грн и выше. При стоимости б.у. Кукушки 30-40 тыс грн, платить такие деньги за сигналки.... не понимаю
| Пт сен 06, 2013 16:47 |
EDS
Сулейман писал(а): EDS писал(а): Сулейман писал(а): EDS писал(а): Сулейман и еще кто то этим занимался. Чем именно? Усовершенствованием блока комфорта. На форуме пока не встречал viewtopic.php?f=6&t=5517
| Вс сен 08, 2013 17:25 |
Baxa
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Спрошу знающих, как можно реализовать, чтобы работал доводчик стекол при постановки на сигнализацию. Поставил себе двухстороннюю сиигналку, все хорошо но доводчик стекол не работает, работает только при запирании штатным ЦЗ. Кто знает, куда на штатном блоке нужно подать сигнал чтобы сработал доводчик?
| Пн сен 09, 2013 13:56 |
EDS
Baxa писал(а): Спрошу знающих, как можно реализовать, чтобы работал доводчик стекол при постановки на сигнализацию. Поставил себе двухстороннюю сиигналку, все хорошо но доводчик стекол не работает, работает только при запирании штатным ЦЗ. Кто знает, куда на штатном блоке нужно подать сигнал чтобы сработал доводчик? На первом листе этой темы Сулейман выложил ссылку на свою тему в которой он этим занимался.
| Пн сен 09, 2013 14:02 |
Сулейман
В блоке нет места для управления. Чуть позже выложу как реализовать, ну и будут готовые блоки.
| Пн сен 09, 2013 14:04 |
Baxa
Сулейман писал(а): В блоке нет места для управления. Чуть позже выложу как реализовать, ну и будут готовые блоки. Жду с нетерпением!
| Пн сен 09, 2013 14:27 |
breem
Автомобиль: Chery
Поставьте сигнализацию от Шерифа. Мне такую знакомы посоветовал он же поставил. Он у нас в городе механиком на СТО работает.
| Ср окт 23, 2013 16:57 |
яков12
Вопрос на засыпку))))На кой ляд этой машине сигнализация?
| Ср окт 23, 2013 20:16 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
яков12 писал(а): Вопрос на засыпку))))На кой ляд этой машине сигнализация?  100% с год назад ментозавр остановил после праздника, понюхать меня захотел, слово заслово, сколько спрашиваю угонов КУ-Ку по городу, он г-рит за 3 года НИ ОДНОГО не помню. Ну а реально все равно сигналка нужна от жулья и молокососов желающих потренироваться или покататься
| Чт окт 24, 2013 11:59 |
mr.Kortess
Автомобиль: QQ
Андрей35 писал(а): яков12 писал(а): Вопрос на засыпку))))На кой ляд этой машине сигнализация?  100% с год назад ментозавр остановил после праздника, понюхать меня захотел, слово заслово, сколько спрашиваю угонов КУ-Ку по городу, он г-рит за 3 года НИ ОДНОГО не помню. Ну а реально все равно сигналка нужна от жулья и молокососов желающих потренироваться или покататься Ну тут вопрос двоякий, мою Кукундру пытались именно завести после взлома, следовательно угнать. И как показывает статистика ГАИ по угонам к концу второго полугодия 13 года, особой популярностью угонщиков в крупных городах пользуются именно ситикары. Кстати, перечитав ряд форумов и проконсультировавшись в компаниях, которые занимаются сигнализациями и защитой (Хаммер-центр и т.д.) пришел к выводу, что если брать что-то толковое и машину придется оставлять не только под окнами, а и где то в городе вне зоны прямой досягаемости , нужно брать GSM сигнализацию и желательно с GPS трекером. Вот все рекомендуют из этого сегмента Магнум и Пандору. Магнум - средний ценник. Пандора - высокие ценники.
| Пт окт 25, 2013 11:09 |
