MET
Автомобиль: Chery m11 sedan
 Штатная аудиосистема
Решил поменять магнитолу с электриком проблема решил сам ,помогите разобраться в распиновке. Что обозначают надписи на штатной магнитоле ( схема колодки) " REM.CTRL , AMP.ON , TEL.ON , REM.GND , ILLUMI , ACC , BACK UP " А в INCAR CHR-7735 . Ручной тормоз,подсветка, АМР контроль, реверс ,антенна контроль.
IMG_5568ab.jpg [ 259.44 КБ | Просмотров: 9746 ]
| Пт сен 06, 2013 19:38 |
MET
 Re: Штатная аудиосистема
INCAR CHR-7735
img003ав.jpg [ 188.79 КБ | Просмотров: 9741 ]
| Пт сен 06, 2013 20:02 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
MET писал(а): Решил поменять магнитолу с электриком проблема решил сам ,помогите разобраться в распиновке. Что обозначают надписи на штатной магнитоле ( схема колодки) " REM.CTRL , AMP.ON , TEL.ON , REM.GND , ILLUMI , ACC , BACK UP " А в INCAR CHR-7735 . Ручной тормоз,подсветка, АМР контроль, реверс ,антенна контроль. ручной тормоз это изобретение переводчиков а выглядит это так " REM.CTRL REM.GND- управление на руле AMP.ON - питание на антенный усилитель \ выдвижную антенну TEL.ON - выход на телефон ( тебе оно не надо, ибо нужна подставка) ILLUMI , ACC , - питание с габаритов, для приглушения подсветки BACK UP "- второй +12 в с замка зажигания
| Пт сен 06, 2013 20:53 |
MET
Так в в INCAR CHR-7735 С8 выход на антенну( значит его на AMP.ON садить). А5 что за провод.Я так уже подключил всё пашет..не могу а управ.руля разобратся В2 на руль" REM.CTRL" а второй в колодке INCAR CHR-7735 какой?
| Сб сен 07, 2013 5:57 |
MET
 Спасибо за подсказки .Всё получилось проблема была в адоптации кнопок руля . Проблема решилась соединения контакта " REM.GND " на общую массу.
| Вт сен 10, 2013 22:08 |
MET
Вот что получилось.
1.jpg [ 500.67 КБ | Просмотров: 9680 ]
| Вт сен 10, 2013 22:31 |
MET
навигация IGO
2.jpg [ 521.15 КБ | Просмотров: 9680 ]
| Вт сен 10, 2013 22:35 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Где покупался патифон, почем?
| Вт сен 10, 2013 23:11 |
Vlad52
Автомобиль: chery-m11
MET писал(а): Вот что получилось. подскажите, как снять штатную магнитолу?
| Сб апр 20, 2019 20:24 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
QQQ |
370 |
94514 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6468 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70550 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya |
28 |
14946 |
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1
