Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Ходовая Тигры
Сообщение Re: Собираюсь сделать подвеску.
Тяжело менять пыльник шруса с правой стороны, там где промежуточный вал. Есть маленькая дырачка по немногу уходит смазка, да и влага может поподать?
И какого качества посоветуете.
Я никогда просто не достовал ось, там есть подшипники которые могут повыдать.
Или ничего сложного нету?
Ср сен 11, 2013 12:18
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Менял пыльник левого внутреннего шруса. Ничего сложного нет, только надо масло сливать с коробки.
Если шрус наружный то еще проще. Две недели назад менял полностью весь шрус в сборе, а пыльник меняется также. Открутил гайку ступицы, предварительно разкернил её. Снял шаровую, и рулевой наконечник из поворотного кулака. Дальше достал шрус из ступицы преодолев усилие стопорного колечка. Снял шрус с вала, поставил новый пыльник, набил смазку (идет вместе с новым пыльником), затянул хамутами, собрал в обратной последовательности.
Правда я сам это делать не захотел, да и без ямы тяжело, отогнал на СТО и мне поменяли :)
Ср сен 11, 2013 12:33
Ну а чего не написать и цену вопроса сразу, может человеку тоже --лень. :Lazy: :Lazy:
Ср сен 11, 2013 12:36
отдал 100 грн
Ср сен 11, 2013 12:38
Во,красавец- :-D
Ср сен 11, 2013 12:44
Считаешь дорого? :-D
Ср сен 11, 2013 13:38
Так наоборот--за такие деньги чего Димасу заморачиваться самому.(тем более первый раз).
И другим --- ориентир, а то у нас любят "форсунки чистить" по нужде и без.
Ср сен 11, 2013 13:45
Так и я подумал так же, зачем заморачиваться за 100 грн, да еще и без ямы.
И еще там надо хорошую головку и вороток, чтобы открутить гайку ступицы, она прикручена с большим моментом.
Ср сен 11, 2013 13:54
доезжу до смены сезона и поменяю.
Ну и так для интереса.
На правую сторону ступицу не обязательно снимать если менять промежуточний пыльник ШРУСа.
Достачно открутить кулачек наконечника, опору и стойку. Стойку даже помоему по усмотрению
Ср сен 11, 2013 14:25
Клубная карта №: 194
Это часом "камень не в мой огород"?
Ср сен 11, 2013 15:35
Точно, я весь шрус менял, а для пыльника просто шрус с привода надо снять. Стойку можно не откручивать.
Ср сен 11, 2013 15:54
:D Увы, Александр, в этот раз-- без Вас. :shuchu:
Это я, про свою эпопею с катиками и поеданием бензина 25л\100 км.
Три диагноста и все сказали -- мой форсунки. Я говорю-- это противоречит моим знаниям и ощущениям. А мне отвечают--- на :censored: хер ты сюда приехал--тебе говорят что делать, а ты --выкаблучиваешься. :(
Где катик стоит и где форсунки....
Его выбить --лом и 50 гр. А вот ФОРСУНКИ-- 350 доилка +100 диагостика.
О, как...
Ср сен 11, 2013 16:56
Сообщение Re: Стук справа спереди при левом повороте
Сегодня поборол стук справа при повороте налево - стучала амортизационная стойка, была заменена на куябу.
Машина без стука это кайф!
Вт сен 17, 2013 17:59
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- не-е-е-е, это только пол кайфа!
ты когда салинблоки полиуретановые поставиш тогда поймешь.
ты себе не представляешь как меня достал спиральный шлейф в руле - он так тихонечко скрипит.... :o раньше я его не слышал... )))
Вт сен 17, 2013 19:46
я так понял, что самые громкие сайлетблоки - в поперечных рычагах задней подвески (за счет того что они плавающие)?
У меня уже есть два нижних поперечных рычага, которые я планирую проточить под полиуретан.
Вт сен 17, 2013 20:20
да, эти шумят... но сказать однозначно что только они - я не могу...
все же, надо смотреть - "в комплексе"...
например, за рулем ты больше всего шумов услышишь от - втулок стабилизатора и все что с ним связано...
или взять сайлент-блок, заднего продольного рычага... ты и не представляешь какие он звуки выдает, чуть-чуть поизносившись... хотя на диагностике все талдычили что еще походит... но я уперся- меняем... не жалею.....
в суме: запчастей- 2600 + работа- 800...
Зато теперя - кайф! не жалею!
Вт сен 17, 2013 22:31
Автомобиль: Chery tiggo
Сообщение Re: Сайлентблок левого продольного заднего рычага
Royalgdn писал(а):
Доброго времени. Подскажите, при замене сайлентблока (№1 на фото) меняется и болт (№34) Гайка и втулка (выделены на картинке красным) имеют какие-то артикулы?? Как их найти? Спасибо
Приветствую!
Есть в Инете каталог Febest - скачай, установи - там много, что есть по ходовой нашего зверька. А покупить то, что найдешь - это уже где получится.
С респектом.
Удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Вс сен 29, 2013 21:37
Приветствую!
Прочтя первую страницу о поиске стука справа спереди при повороте влево, закралось подозрение, что стойка - именно она нагружается при повороте влево, а соответственно - под нагрузкой по НЕРОВНОЙ дороге "дребезг" и проявляются появившиеся от износа зазоры. На ровной и гладкой дороге такого не услышишь.
С респектом.
ЗюЫю Кстати, менять нужно сразу две - левую и правую - характеристики амортизаторов слева и справа должны быть одинаковыми - влияет на управляемость.
Вт окт 01, 2013 20:59
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: приблизился к ремонту ходовой
nikopol писал(а):
спасибо
заказа в нете Lemforder (34497 01) - по 130 грн.
как результаты? как себя ведут стойки?
Сб май 31, 2014 0:31
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Как тебе сказать... Как и другие дешёвые...
Хватило не больше чем на 10 тык.
Передняя левая уже ни какая... Остальные так себе.
На днях поменял шаровый, рулевые тяги и наконечники.
Выехал и не поверил свои ушам - грохот готорый исходил из передка и я решил что греми рулевая рейка - его просто нет :idea:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Сб май 31, 2014 21:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Lisa
589
123904
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14563
Ср май 01, 2013 10:33
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14353
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
