Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сообщение Re: Не работает спидометр!
Пред №12 ни какого отношения ни к стрелке спидометра,ни к огням заднего хода не имеет.У тебя по всей видимости где-то жгут перетёрся.Пусть ищут,только боже упаси сувать туда пред сильнее.
Сб сен 14, 2013 4:54
В моей книге F12 отвечает за:
1. Левый габаритный огонь
2. Левый фонарь
3. Подсветка номерного знака
Датчик скорости подключен к щитку приборов на 27 контакт
Сб сен 14, 2013 12:27
Смотри
Комментарий к файлу: Датчик скорости обведён
схема 3.png [ 146.02 КБ | Просмотров: 3709 ]
схема.png [ 40.09 КБ | Просмотров: 3709 ]
схема2.png [ 71.94 КБ | Просмотров: 3709 ]
Сб сен 14, 2013 13:16
Ты слишком много хочешь)))))По русски нету.Красная схема блок управления светом,там где датчик,это ЭБУ,а нижняя я сам так и не понял что за хрень :sad: :-)
Сб сен 14, 2013 13:29
В любом случае,датчик идёт на ЭБУ и пред от него гореть не будет.
Сб сен 14, 2013 13:30
В оригинале это выглядит так
Безымянный.png [32.84 КБ]
Сб сен 14, 2013 13:40
Схема здесь
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... orudovanie
Сб сен 14, 2013 13:41
Чёрт,не прав был я.С этими схемами сам чёрт ногу сломит)))))
Комментарий к файлу: Вот твой пред и датчик скорости.
Безымянный.png [ 98.63 КБ | Просмотров: 3702 ]
Сб сен 14, 2013 14:00
Поставь пред новый,отключи фишку с датчика скорости и проедь.Пред если останется исправен после поездки,датчик на помойку.
Сб сен 14, 2013 14:02
Где-то коротит однозначно.Если отключить разъём с датчика скорости и вытащить пред F12 то поключившись тестером на провод с преда до датчика,он не должен показывать ни какого сопротивления с минусом.Скорее всего покажет.
Сб сен 14, 2013 14:18
Что значит оттуда и до салона?
Сб сен 14, 2013 14:49
Ты вытащишь предохранитель.С одной его стороны будет +12В,а с другой ничего не будет.Вот этот другой провод тебе и нужен.Дальше отсоединяешь датчик скорости,тестер на мегомы и меришь сопротивление этого провода с землёй(минусом).Так вот там сопротивления быть не должно.Если есть(а скорее всего так и будет)то где-то этот провод коротит.Конечно раз всё происходит в движении,то и мерить надо его тоже в движении.Если дело действительно в нём,то легче прокинуть новый провод от преда до датчика,чем парить мозг.
Сб сен 14, 2013 14:54
Самое интересное,что датчика заднего хода я так и не нашёл.Блин самому интересно,ща буду на работе сидеть,покапаюсь,авось найду.Но по схеме ясно,что пред 12 только на датчик скорости идёт.Хотя китаёзы могли и нахимичить.
Сб сен 14, 2013 15:03
Схемы в книге и мануале разные и по-моему ни одна не соответствует действительности. То что где-то коротит в проводах - это однозначно.
Коротит в движении, поэтому замеры наверное ничего не дадут. Нужно вынуть предохранитель подключить лампочку или пищалку и руками дёргать и шевелить подозрительные кабели.
Сб сен 14, 2013 15:07
Ну движение подразумевает нажимание педалей,а там тоже провода лежат)))
Сб сен 14, 2013 15:46
Ну значит и понажимать педали тоже.
Сб сен 14, 2013 16:02
Да не надо никуда ехать. Надо искать на месте. На схеме, что прислал Яша, видно, что через предохранитель 17 питается и регулятор зарядки и датчик скорости. Скорее всего это схема тоже не соответствует действительности, но как вариант, возможно, что и реле-регулятор и датчик скорости сидят на одном проводе. Значит надо попробовать зарядить аккумулятор, отключить провод от генератора и поехать. Если датчик скорости заработает, значит уже смотреть генератор.
Сб сен 14, 2013 18:16
Вытащить фишку
Сб сен 14, 2013 20:33
chubarevsg писал(а):
На схеме, что прислал Яша, видно, что через предохранитель 17 питается и регулятор зарядки и датчик скорости..
Это где ты такое увидел? :o
Вс сен 15, 2013 5:37
Система пуска и подзарядки на предыдущей странице. Но эту схему прслал Малыш, а не Яша. Извиняюсь, напутал немного.
Вс сен 15, 2013 9:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27779
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31513
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
