Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
яков12
 Re: Не работает спидометр!
Пред №12 ни какого отношения ни к стрелке спидометра,ни к огням заднего хода не имеет.У тебя по всей видимости где-то жгут перетёрся.Пусть ищут,только боже упаси сувать туда пред сильнее.
| Сб сен 14, 2013 4:54 |
chubarevsg
В моей книге F12 отвечает за: 1. Левый габаритный огонь 2. Левый фонарь 3. Подсветка номерного знака Датчик скорости подключен к щитку приборов на 27 контакт
| Сб сен 14, 2013 12:27 |
яков12
Смотри
| Сб сен 14, 2013 13:16 |
яков12
Ты слишком много хочешь)))))По русски нету.Красная схема блок управления светом,там где датчик,это ЭБУ,а нижняя я сам так и не понял что за хрень
| Сб сен 14, 2013 13:29 |
яков12
В любом случае,датчик идёт на ЭБУ и пред от него гореть не будет.
| Сб сен 14, 2013 13:30 |
яков12
В оригинале это выглядит так
| Сб сен 14, 2013 13:40 |
яков12
| Сб сен 14, 2013 13:41 |
яков12
Чёрт,не прав был я.С этими схемами сам чёрт ногу сломит)))))
Комментарий к файлу: Вот твой пред и датчик скорости.
Безымянный.png [ 98.63 КБ | Просмотров: 3711 ]
| Сб сен 14, 2013 14:00 |
яков12
Поставь пред новый,отключи фишку с датчика скорости и проедь.Пред если останется исправен после поездки,датчик на помойку.
| Сб сен 14, 2013 14:02 |
яков12
Где-то коротит однозначно.Если отключить разъём с датчика скорости и вытащить пред F12 то поключившись тестером на провод с преда до датчика,он не должен показывать ни какого сопротивления с минусом.Скорее всего покажет.
| Сб сен 14, 2013 14:18 |
яков12
Что значит оттуда и до салона?
| Сб сен 14, 2013 14:49 |
яков12
Ты вытащишь предохранитель.С одной его стороны будет +12В,а с другой ничего не будет.Вот этот другой провод тебе и нужен.Дальше отсоединяешь датчик скорости,тестер на мегомы и меришь сопротивление этого провода с землёй(минусом).Так вот там сопротивления быть не должно.Если есть(а скорее всего так и будет)то где-то этот провод коротит.Конечно раз всё происходит в движении,то и мерить надо его тоже в движении.Если дело действительно в нём,то легче прокинуть новый провод от преда до датчика,чем парить мозг.
| Сб сен 14, 2013 14:54 |
яков12
Самое интересное,что датчика заднего хода я так и не нашёл.Блин самому интересно,ща буду на работе сидеть,покапаюсь,авось найду.Но по схеме ясно,что пред 12 только на датчик скорости идёт.Хотя китаёзы могли и нахимичить.
| Сб сен 14, 2013 15:03 |
chubarevsg
Схемы в книге и мануале разные и по-моему ни одна не соответствует действительности. То что где-то коротит в проводах - это однозначно. Коротит в движении, поэтому замеры наверное ничего не дадут. Нужно вынуть предохранитель подключить лампочку или пищалку и руками дёргать и шевелить подозрительные кабели.
| Сб сен 14, 2013 15:07 |
яков12
Ну движение подразумевает нажимание педалей,а там тоже провода лежат)))
| Сб сен 14, 2013 15:46 |
chubarevsg
Ну значит и понажимать педали тоже.
| Сб сен 14, 2013 16:02 |
chubarevsg
Да не надо никуда ехать. Надо искать на месте. На схеме, что прислал Яша, видно, что через предохранитель 17 питается и регулятор зарядки и датчик скорости. Скорее всего это схема тоже не соответствует действительности, но как вариант, возможно, что и реле-регулятор и датчик скорости сидят на одном проводе. Значит надо попробовать зарядить аккумулятор, отключить провод от генератора и поехать. Если датчик скорости заработает, значит уже смотреть генератор.
| Сб сен 14, 2013 18:16 |
chubarevsg
Вытащить фишку
| Сб сен 14, 2013 20:33 |
яков12
chubarevsg писал(а): На схеме, что прислал Яша, видно, что через предохранитель 17 питается и регулятор зарядки и датчик скорости.. Это где ты такое увидел?
| Вс сен 15, 2013 5:37 |
chubarevsg
Система пуска и подзарядки на предыдущей странице. Но эту схему прслал Малыш, а не Яша. Извиняюсь, напутал немного.
| Вс сен 15, 2013 9:45 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16372 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Artem_Gun |
4021 |
473076 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
