Мыссык
 Re: ГУР, рулевая рейка
Разьясняю. Кимо-автомобиль великих возможностей. Для начала нужно перечесть эту тему от начала до конца чтобы понять суть проблемы. Далее о возможностях. Возможны разные варианты. Можно вынести мозг гарантийщикам. Пусть меняют рейку. После второй, третьей замены либо забиваем на проблему, либо снова сюда. Более тщательно углубившись в суть проблемы, можно сделать что то типа того что предложил некий товарищ PatrikYegor. Сомнительный эффект и пара тройка минусов включая гиморой с исполнением и недешевизну метода. Можно сделать что то типа того что предложил некий товарищ Черный Кот. Абсолютный эффект, себестоимость полтора рубля. Но опять же- гиморой с исполнением. Плюс ко всему- никто не верит в этот метод настолько, что никто этого не повторял. Можно поставить в машину усилитель, сабвуфер и просто не слышать этого стука. А можно просто забить и поверить в то что это так и должно быть. Типа конструктив такой.
| Вт сен 17, 2013 11:11 |
TRAFF
а где же твой метод, Мыссыка?
| Вт сен 17, 2013 11:13 |
VJ54
Мыссык писал(а): ... . Можно сделать что то типа того что предложил некий товарищ Черный Кот. ...
| Вт сен 17, 2013 11:18 |
TRAFF
аааа ну да че то я замыслился
| Вт сен 17, 2013 11:58 |
danieldee
 Re: проблема
рыжик писал(а): у меня в машине появился стук отдающий в руль, особенно проявляется на неровной дороге при повороте руля Та-же фигня. Только отдачи, пока, вроде, нет. Стучит только на очень маленькой скорости, на плохой дороге, на повороте, только на 1-й передачи от 2-й и выше - нормально. Стучит, как раздолбаная тележка в супермаркете. Причём первые 3 дня (200 км) - не стучало, а на 4-й съездили в супермаркет - и услышали. Вот думаем ехать в сервис или ну их, раз все-равно не исправляют.
| Вт сен 17, 2013 16:50 |
BJey
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 19:59 Сообщения: 41 Откуда: Kharkov
Мыссык писал(а): Разьясняю. Кимо-автомобиль великих возможностей. Для начала нужно перечесть эту тему от начала до конца чтобы понять суть проблемы. Далее о возможностях. Возможны разные варианты. Можно вынести мозг гарантийщикам. Пусть меняют рейку. После второй, третьей замены либо забиваем на проблему, либо снова сюда. Более тщательно углубившись в суть проблемы, можно сделать что то типа того что предложил некий товарищ PatrikYegor. Сомнительный эффект и пара тройка минусов включая гиморой с исполнением и недешевизну метода. Можно сделать что то типа того что предложил некий товарищ Черный Кот. Абсолютный эффект, себестоимость полтора рубля. Но опять же- гиморой с исполнением. Плюс ко всему- никто не верит в этот метод настолько, что никто этого не повторял. Можно поставить в машину усилитель, сабвуфер и просто не слышать этого стука. А можно просто забить и поверить в то что это так и должно быть. Типа конструктив такой. Спасибо, тему прочитал всю, но на мое это не похоже, у меня как будто небольшой щелчок, который отдает в руль, заметен, только в движении, при небольшом, плавном отклонении руля, например когда подъезжаю к тротуару, если поворачивать на 90 градусов такого нет, и такое ощущение, что не в реечной передаче дело, а где-то в салоне, крепление руля на валу, шлицы на которых крепятся карданчики, самостоятельно определить источник стука пока не могу, потому что если крутить руль на месте, щупать места сочленения и прислушиваться ничего не происходит, все нормуль, я честно говоря теряюсь, пробег 20 тыс
| Вт сен 17, 2013 23:38 |
Мыссык
BJey писал(а): тему прочитал всю, но на мое это не похоже,  ну ну. Бог в помощ, удачи в поисках, блаблабла блаблабла.
| Ср сен 18, 2013 9:26 |
Панаскин
С Артемеом полностью согласен. Есть вариант, как сделал я, просто купил другую машину , а расстаться с КИМО не могу. Сейчс пересаживаюсь с одной машины на другую и получаю полное удовлетворение в жизни, ломаться не ломается а разницу почувствовать полезно.
| Чт сен 19, 2013 19:08 |
danieldee
А нет, у нашей машины "не то". Были в сервисе, исправили, сказали: "подушка защиты двигателя разболталась". Подтянули, на всякий случай, всё, что снизу машины есть. Вроде, не стучит теперь...
| Ср сен 25, 2013 17:06 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
Кто знает? В последнюю неделю руль перестал возвращаться в исходное положение, более того при полном вывороте руля при движении колеса еще больше заворачивают руль до упора, аж до трения. Если крутить руль до 1 оборота - то руль возвращается... В ямы не попадал, дтп не было, пробег 90000. Кирдык рейке? или рулевые? Спасибо за советы!
| Ср сен 25, 2013 18:29 |
дедушка юра
Может ты начал придираться к своей машинке?Как по мне,то все что ты написал,то все правильно.
| Ср сен 25, 2013 18:59 |
Ка7
Может и придираюсь)))) Но раньше придерживал руль в поворотах от "раскручивания" чтоб повернуть, а теперь приходится придерживать от "закручивания"....
| Чт сен 26, 2013 10:21 |
VJ54
развал проверь, проверь затяжку стоек и вообще всю ходовку, да и симптом убитости наконечников рулевых иногда так себя показывает.
| Чт сен 26, 2013 13:08 |
Motto
Если сильно убиты рулевые наконечники, то на неровной дороге машину болтает как дерьмо в проруби. Траекторию она не держит, постоянно авто нужно ловить рулем. Проверяются рулевые наконечники элементарно, нужно вывернуть колеса и подергать за рулевую тягу. Сначала с одной стороны, потом с другой. Если рука чувствует люфт, рулевые однозначно под замену.
Если руль в повороте не возвращается, нужно проверить люфты в рулевом и геометрию подвески.
Есть вариант, что закусывает рейку. Если регулировали прижим зубчатой рейки к шестерне рулевого вала, то этот вариант нужно проверить в первую очередь. Тут фокус в том, что с прямыми колесами ездишь чаще всего, соответственно, этот участок рейки разбивается сильнее всего. И когда какой нибудь тупорез, без ума, подожмет пружину прижимным болтом, на поворотах рейку будет закусывать, т.к. износ там меньше.
Про закручивание руля в поворотах в обратную сторону кто то где то уже писал. Там то ли кастор ушел, то ли еще чего. Точно не помню. Но дело было в геометрии подвески.
| Пт сен 27, 2013 19:14 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Привет всем! Помогите разобраться моим стошникам.. После замены втулок стабилизатора, и регулировки схождения , у меня руль при езде прямо завален немного влево. Машину не тянет, резину вроде не ест. Схождение проверили 2 раза, всё в норме, все закручено затянуто, а руль завален. Они и согласны переделать, но не знают куда копать и что крутить. До замены всё было ровно. Говорю может с этими втулками что заменили чего не то? Клянутся что всё отлично.. Есть какие идеи? Что могло сбиться?
| Вс ноя 03, 2013 20:44 |
дедушка юра
Не мороч мозги.Сними руль и поставь прямо.
| Вс ноя 03, 2013 20:48 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Хм, но руль то не снимали, и до замены втулок всё было прямо.. Хотя у меня до этого москвич 2140 был, я так же делал )) Спасибо, наверно так и сделаю.
| Вс ноя 03, 2013 20:51 |
дедушка юра
Я тебе говорю.Так и сделай.Увидиш результат.
| Вс ноя 03, 2013 20:53 |
VJ54
уже 30тык завален вправо на 2-3 град. Пох.
| Вс ноя 03, 2013 22:16 |
яков12
Andrey-nikopol' писал(а): Они и согласны переделать, но не знают куда копать и что крутить. До замены всё было ровно. Говорю может с этими втулками что заменили чего не то? Клянутся что всё отлично.. Есть какие идеи? Что могло сбиться? Втулки тут не при делах.А вот твои мастера-дрянь.Если они не в состоянии сделать руль ровным(который и был ровный до регулировок) и сделать нормально схождение,то они дебилы полные.
| Пн ноя 04, 2013 17:49 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79598 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9048 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114969 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3977 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
