Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Тормозные колодки
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: КОЛОДКИ EASTAR срочна!!
А зачем реставрировать тормозные диски, если на экспресе новый стоит 240 или 280 грн.
Проточка стоит 300 грн. Я взял новые и не парюсь.
Диски это расходный материал, как и колодки. Я свои поменял на 90 тыс., и считаю что это нормально.
Где-то читал, жизненный цикл диска это 2 комплекта колодок у меня так и получилось. Задние еще родные пробег 110 тыс.
Вт сен 17, 2013 12:02
Мне сложно понять, зачем выкидывать 500 гривен за новые диски, если толщина старых, прошедших более100 тыс., позволяет дальнейшую эксплуатацию, а реставрация делается за15 минут бесплатно самим пользователем, к тому же, по отзывам эти новые стираются гораздо быстрее заводских.
Ср сен 18, 2013 8:50
Клубная карта №: 20
Ну как говорит моя Мама "Богатая жизнь она другая"
А если серьезно, то я достаточно скептически отношусь к колхозу и запчастям с базара.
"Скупой платит дважды" и этому меня научил истар.
При таких действиях затрачиваются ресурсы (деньги, время), а полученный эффект достаточно кратковременный, а потом приходиться идти к официалу и покупать нормальные запчасти.
Лично я, уже 5 или 6 раз наступил на эти грабли и только тогда у меня настало просветление, чего и вам желаю.
Кроме того, за время просветления наладил контакты с руководством салонов и цены стали очень лояльными.
Ср сен 18, 2013 11:48
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение датчик износа тормозных колодок
Есть ли на наших машинах такой датчик? Заказал родные тормозные колодки в интернет магазине, открыл коробку и удивился что они с проводкой под датчик износа...
Сб янв 11, 2014 17:48
Сообщение Re: датчик износа тормозных колодок
Конешно есть! :idea: Если на Эларе есть,то на Истаре тем более. :bye:
И необязательно было тему создавать . :)
Сб янв 11, 2014 18:36
Просто у себя Я этих разьемов не нашел...
Сб янв 11, 2014 18:54
Ищите .Они должны быть.
Сб янв 11, 2014 19:02
На моём 2008 г. точно нет.
Сб янв 11, 2014 19:08
Автомобиль: Истарочка 2.4
а где искать то?они идут напрямую на приборку или через блочек какойто?
Сб янв 11, 2014 23:37
Колесо снимаете и смотрите .На супорте должна быть скоба из нержавейки.
В нее вставляется черный круглый разъем.
B11-3501060MA-2-500x500.jpg [ 41.71 КБ | Просмотров: 3669 ]
Вс янв 12, 2014 9:02
тоже думал что есть датчик износа
когда пришла пора менять очень удивился их у меня нет!! вот так вот база 2008год
Вс янв 12, 2014 12:43
Не велика потеря.По сути он не так уж и нужен. :)
Вс янв 12, 2014 12:56
Клубная карта №: 20
У меня тоже нет. Но колодки купил с датчиком т.к. других не было. Кусачками удалил ненужный провод с колодок.
Вт янв 14, 2014 12:08
Автомобиль: ------
На Истаре электрических датчиков износа тормозных колодок нет, а есть механические "бренчалки", как до них износ доходит так они включаются в дело, ехать не возможно.
Вт янв 14, 2014 23:50
Автомобиль: almera clfssic
Сообщение Re: Что делать если примерзают тормозные колодки?
Толковую статью тоже нашел на блампере- http://wiki.blamper.ru/wiki/ekspluataci ... lodki-3898 почитайте
Пт апр 11, 2014 22:17
Сообщение Re: Замена задних колодок
Неправда. И слева и справа поршень утапливается и поворачивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Хорошо подходит велосипедный ключ с двумя рожками. Дополнительно можно поставить болт широкую шабу (или пластину с отверстием) и гайку. Болт с накрученной гайкой черезшайбу упирается в суппорт, а головка болта в поршень. Откручивам рожковым ключем гайку, придерживая болт. Болт будет давить на поршнь. Немного открутили, повернули поршень велосипедным ключем и так несколько раз. Главное сдвинуть поршень с места, дальше он пойдет легче.
Вт май 06, 2014 14:55
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Писк колодок при движении?
Доброго дня! После замены колодок (колодки заказывал на авто-граните)появился жуткий писк не только при торможении но и при движении...при этом в городе греются супорта ..по трассе не так сильно , что можете посоветовать,как сделать полную ревизию супортов,какие пыльники к нам подходят ,какую смазку запресовать под пыльник? год 2007 мотор 2.0.
Живу в Одессе подскажите нормального человека сделать ревизию.
спс.
Вс июл 26, 2015 16:31
Сообщение Re: Писк колодок при движении?
Так дело то может не в суппортах, а в колодках??? Или подклинены суппорта??? А менялись колодки как??? Дело в том, что при замене колодок просто утопить поршень цилиндра монтировкой нельзя, его нужно утапливать прокручивая, иначе есть вероятность повреждения механизма. Если все сделано правильно, и на ровном месте машина катится "от руки", то проблема только в колодках.
Да будет свет...
Пн июл 27, 2015 10:00
Поршни крутятся только на задних суппортах, на передних ничего крутить не надо. Если на дисках есть выработка, то образуются бортики, об которые колодка трется боковой гранью и пищит при торможении. Поэтому перед установкой необходимо немного сточить боковые грани колодок, чтобы они не касались бортиков выработки. Второй вариант (хуже) - это сам материал колодок. Скрипеть могут даже очень дорогие. Знакомый поставил на марка 2 TRW, теперь скрипит как старая телега на всю округу, а у меня TRW немного попискивают на правом переднем, где грани не сточил.
Суппорта, как и диски, будут греться в любом случае. Вопрос в том насколько сильно. И еще, если пыльники не порваны, то ни с направляющими, ни тем более с поршнями ничего случиться не может!
Направляющие можно проверить, при снятых колодках суппорт должен свободно перемещаться. Если клинит, то снимать пыльники, промывать и смазывать например Permatex 85188.
Пыльник суппорта снимается только вместе с поршнем, со всеми вытекающими последствиями. Там смазывать нечего.
Пн июл 27, 2015 10:23
Суппорта греются при движении в городе из-за частого торможения. Это норма. На трассе, если тормозом не пользоваться, они греться не должны. Могут не значительно нагреваться первые 50-100 км, пока колодки не притрутся (об бортики выработки).
Да будет свет...
Пн июл 27, 2015 10:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
152600
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
Eko
809
99873
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39157
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
