 Подкрылки, локеры
Сообщение Re: Подкрылки!
Никакой антикор не спасёт от самореза закрученного в металл. Ты же не будешь после каждой мойки раскручивать, сушить, заново обрабатывать?
Правильная технология такая - вырезается отверстие, цинкуется или на крайний случай фосфатируется, потом грунт, краска, лак. В отверстие вставляется пластмассовая клипса/дюбелёчек, и вот только в него уже закручивается шуруп. Если вам именно так закрепят подкрылки - можете спать спокойно, и не будете кусать локти, когда возле каждого самореза на крыльях повздувается краска. У меня сзади некоторые выржавели полностью и вывалились, т.е. там уже прикручивать не к чему, глубокий кариес, удаление...
Чт авг 08, 2013 16:11
Автомобиль: Chery Tiggo
где нормально закручено очага нету,а вот где парочку закрутили ближе к краю ,там и есть очаги.
Чт авг 08, 2013 17:47
На днях поставил подкрыльники, Харьковские. Становятся хорошо, стык в стык. Смотрятся нормально. При езде уровень шума прилично снизился (особенно по лужам).
Пн сен 16, 2013 16:04
Пластиковая защита стоит 3 года. Снимал крыло недавно. Ржавчинка от саморезов незначительная пошла. Намного сильнее ржавеют пятна контакта (там гже крыло болтиками к корпусу прикручивается). Обработал, все, еще тектилом дунул. Ну и саморезы обильно смазал литолом. Если кто сомневается, посмотрите на примерзшую ледяную кашу в арках колес у машин без защиты. От пластика все это отваливается от легкого движения скребком. Водно-песчанно солевой раствор с камешками легко смывают любой антигравий за 1 сезон.
Вт сен 17, 2013 1:47
Клубная карта №: 194
IgorG писал(а):
Пластиковая защита стоит 3 года. Если кто сомневается, посмотрите на примерзшую ледяную кашу в арках колес у машин без защиты. От пластика все это отваливается от легкого движения скребком. Водно-песчанно солевой раствор с камешками легко смывают любой антигравий за 1 сезон.
Не согласен! Пять с половиной лет и нет никакиих дополнительных защит, обильно обработано все в первый год битумно-каучоковой мастикой в два-три слоя, антигравий использовался в тех местах, где доступ сложнее, антигравий в местах плоходоступных, но где возможен "пескоструй". Итог - нигде в районе арок очагов коррозии нет! Но есть она в других местах, где приходится воевать!))) Это по периметру решетки радиатора на капоте. :-(
Также залез в этом году под днище, нам тоже хватает ржавчины - на переднем и заднем подрамнике. , так что буду промазывать битумно-каучоковой мастикой, кстати ней тоже хорошо промазывать всеголовки болтов на днище, тогда можно открутить, а резьба не "прикипит".
Вт сен 17, 2013 9:57
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
"битумно-каучоковая мастика" - это что?
В том плане, какая марка, где куплена и т.п.
Очень интересно - хочу сделать к зиме корпус авто.
Заранее спасибо!
Вт сен 17, 2013 20:36
Очень хвалят жидкие подкрылки Dinitrol. Загугли - много где продаётся, есть видео о том, как обрабатывать и наносить.
А вообще их очень много разных, идешь на базар, и там где химией торгуют спрашивай полимерно-битумные мастики для антикоррозийной обработки. Они есть в банках и аэрозольных баллончиках.
Я себе купил аэрозольный, пока одну арку обработал, измазался как чорт, да и крылья тоже заляпал. Она жидкая, нужно в много слоёв наносить с определённым интервалом. После высыхания на ощупь как линолеум :) Очень важно максимально вычистить поверхность, перед тем как начинать наносить антикоры, иначе может быть даже хуже, чем без них, т.к. могут образоваться полости (там где грязь/ржавчина осталась).
Ср сен 18, 2013 0:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
приятно видеть Ваше уточнение по поводу - "Очень важно....."
- это я вам как производитель лако-красочных ... говорю...
- Подготовка - в разы важнее самого покрытия!!!
- Только народ - никогда не применяйте "смывки ржавчины" и краски "сразу на иржу" - то что продается на наших просторах - РЕКЛАМНАЯ ЛАЖА!
(такие препараты - есть - но их цена .... это не для продажи....)
Ср сен 18, 2013 1:38
Согласен.
Но кто найдет себе такое:
http://wd40specialist.com/products/rust-remover/
будет ему счастье ;) .
Очень рекомендую, пользуюсь на работе при зачистке ГЕКТАРОВ площадей (не описка) лет 20.
Или тоже самое--фирмы UNITOR (Norwey).
Ср сен 18, 2013 16:51
- ого!
- Правильно Вы, Дядя Федор, бутерброд едите! (с)
сказал - А, то у же скажи - Б... - сколько для вас оно стоит... (это у меня уже не только спортивный интерес...)
(- я, пару лет назад, изучал этот вопрос что б запустить в продажу\нечто такое же... но на "нужную цену" так и не смог выйти... А производить лажу - не буду!)
Ср сен 18, 2013 20:14
Увы, я же сказал -- НА РАБОТЕ. А там все колхозное. Народу выдают, он пользует--я вижу результат-- делюсь инфой. Ну грамм 100 могу себе позволить(оно же едкое зараза(основа ортофосфорная кислота (Применение:
Используется при пайке в качестве флюса (по окисленной меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. Также применяется в составе фреонов, в промышленных морозильных установках как связующее вещество.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1% ... 1%82%D0%B0)))
Если оно реально фирменное--думаю не дешево, поэтому ты и цену не смог сложить.
Ср сен 18, 2013 20:37
да, она там есть. Но это, так сказать, препарат первого действия (в том что на рынках она тоже есть, это не дорого).
Дальше, продукты окисления запускают реакции, скажем так- в обратном порядке... в итоге - покрытие из того-же материала но другой валентности.
По простому - то что вы называете защитной пленкой.
А вот с этими "препаратами" у нас беда... Получается очень дорого обеспечить все нормы и требования для возможности их использования в производстве...
(ну - это я так умничаю...)
Ср сен 18, 2013 22:30
Можно цинковать. У нас уже продаются (недорого) аппараты для кустарной цинковки небольших поверхностей.
Чт сен 19, 2013 1:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, мухобойки, ветровики
AURA
207
29940
Сб апр 13, 2013 19:45
витяй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, брызговики.
Чижъ
151
18499
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подкрылки для истара
alex73f
Вс июл 28, 2013 22:46
geha114 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки и брызговики
ник
144
37355
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
