spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Boris_S_65_ писал(а): --- Валера, мобыть я чего неправильно обьяснил ?? --- Скрипят опорные подушки крышки багажника. Полка молчит. --- Силиконовой смазкой поспрею - затихает п...противный скрип, но не надолго. --- Уже задолбался их крутить-регулировать и всякими '' тряпочками'' обматывать.  Наклей на ответной стороне,в месте контакта подушек с кузовом,кусочки антискрипа! При закрытии ляды,они будут упиратся в акурат в центр квадратика из антискрипа. Скрипеть не будут и корпус тереть, до потери краски перестанут!!! Я так сделал на капоте.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс сен 22, 2013 20:30 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Большое спасибо, Спайдер, попробую - оттестдрайвлю, обязательно отпишусь.
| Вс сен 22, 2013 20:41 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Резиновые упоры ляды скрипят из-за слабого прижима и люфта в замке/штыре. Резиновые упоры выкрутить побольше, на штырь замка термоусадку в 2 - 3 слоя.
| Вс сен 22, 2013 21:00 |
Boris_S_65_
--- Да выкручивал я их до выпадания, на штыре облитоленный кусок капроновой трубки. --- Скрипело, ...ука.
| Вс сен 22, 2013 21:06 |
дедушка юра
vvv15 писал(а): Резиновые упоры ляды скрипят из-за слабого прижима и люфта в замке/штыре. Резиновые упоры выкрутить побольше, на штырь замка термоусадку в 2 - 3 слоя. Подмазать их литолом или салидолом.Шоб не скрипели ссуки.
| Вс сен 22, 2013 21:09 |
Boris_S_65_
--- Не поверите, Иваныч, обквачЕвывал я литолом посадочные места и сами подушки - не помогло. --- Шо ну оочень удивило !!!
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Вс сен 22, 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 22, 2013 21:25 |
vvv15
Еще скрипят петли ляды (смазать жидким маслом) и штоки амортизаторов ляды (повернуть корпуса на 180 градусов). Еще скрипит пластиковая обшивка ляды о металл (проклеить скотчем). Еще скрипят резинки на внешнем торце полки багажника (перевернуть вверх ногами). Проверить затяжку болтов крепления замка. Капроновую трубку на штыре повернуть на 90 градусов. Больше источников скрипа в районе багажника не встречалось (пока).
| Вс сен 22, 2013 21:40 |
Boris_S_65_
--- Многоуважаемый vvv15, все дело в том, что поспрею посадочные места или тряпочки всяко-разные поподлаживаю  ненадолго, но скрип пропадает. --- Т.е. скрип исходит именно от мест соприкосновения подушек с пластико-резинкой (в том месте как раз переход).  --- А шо, блин, не у ково больше не скрипит ?? Выходит у меня самая срипучая джага ??!! --- Такое впечатление, что этот скрип слышим далеко от машины и ты едешь ну как бы на брычко-телеге.
| Вс сен 22, 2013 21:55 |
vvv15
Ясно что после спрея скрип пропадает (на время). Причина в "болтанке" ляды. На резиновые упоры не хватает нагрузки вот они и елозят. У многих скрипело. Задача: заставить ляду находится в "натянутом" состоянии, утолщением штока, выкручиванием упоров, подклейкой под упоры резинок. У каждого свой путь достижения результата, но по итогу скрип убирается без всяких смазок или спреев.
| Вс сен 22, 2013 22:10 |
Boris_S_65_
--- Да, но как на меня, мой скрипящий путь ну уж слишком затянулся. --- Попробую ещё антискрипку. --- Спасибо большое всем, кто отозвался. --- Извините за мозгопарку.
| Вс сен 22, 2013 22:25 |
Автопастух
vvv15 писал(а): Ясно что после спрея скрип пропадает (на время).
Задача: заставить ляду находится в "натянутом" состоянии, утолщением штока, выкручиванием упоров, подклейкой под упоры резинок. У каждого свой путь достижения результата, но по итогу скрип убирается без всяких смазок или спреев. --------------------------- Тут и переборщить можно. Выкрутил я как то одному корешу эти упоры до конца+наклеил резиночку под неё. Скрип ушёл, но..., звонит он мне по приезду домой и говорит, что сигнализация ставится, а через 2 мин. срабатывает. Короче закрыл он её просто на замок(благо частный дом). Наутро выяснилось- не срабатывал концевик.
| Вс сен 22, 2013 22:53 |
Boris_S_65_
--- Было и у меня такое. --- Я в месте, где кнопка концевика недостаточно доставала до кузова, на обоюдку (двусторонний скотч) прицепил где-то двухмиллиметровую пластиковую пластинку. --- Вылечил.
| Вс сен 22, 2013 23:03 |
vvv15
Конечно, под концевик резинку в мм. 3 подклеивать при выкрученных упорах обязательно. Концевик и при невыкрученных упорах на пределе работает.
| Пн сен 23, 2013 18:29 |
Boris_S_65_
spider_n писал(а): Наклей на ответной стороне,в месте контакта подушек с кузовом,кусочки антискрипа! При закрытии ляды,они будут упиратся в акурат в центр квадратика из антискрипа. Скрипеть не будут и корпус тереть, до потери краски перестанут!!! Я так сделал на капоте. --- Наклеил антискрип. Не совсем пропал скрип, но вроде реже и потише будет. --- Попробую ещё подушки им обклеить, чтобы анти-к-анти, мобыть совсем затихнет.
| Чт сен 26, 2013 14:06 |
Автопастух
Посади на шовный герметик и не пользуйся багажником.
| Пт сен 27, 2013 15:12 |
spider_n
АХРИНЕТЬ Может вообще загнать авто в сарай,да и не парится по поводу всяких там стуков и сверчков,ходить себе пешочком пение птичек слушать,вместо того чтоб врубать магнитолу по громче,дабы посторонних шумовых раздражителей неслыхать.
| Пт сен 27, 2013 15:32 |
chubarevsg
Я избавился от скрипа в багажнике и от нечёткого срабатывания концевичка. Как-нибудь расскажу, но для этого мне надо сходить с фотоаппаратом в гараж и сделать несколько фотографий. Как сделаю фотки - опишу.
| Пт сен 27, 2013 15:58 |
Автопастух
Подскажите! Замок багажника, тот что на кузове, регулируется или нет? Никогда туда не лазил.
| Пт сен 27, 2013 17:54 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
регулируется.нужно снять черную накладку-под ней увидишь регулировочные болты.еще нужно будет прикупить черненьких клипс(защелок),они универсальные для многих иномарок
_________________ истина где-то....
| Пт сен 27, 2013 18:04 |
Автопастух
Тогда для чего резинки выкручивать? Можно ведь замок вниз опустить.
| Пт сен 27, 2013 18:07 |
