Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 65  След.
Автомобиль: kimo
помогите советом!приехал из леса,заметил лужу антифриза под машинкой.так как уже стемнело переноски нет определить точно откуда потекло не смог. но точно не с радиатора и не с передних патрубков.где то между блоком и печкой ; я так думаю; течет на защиту.так вот с помпы дренаж у нас куда выходит на защиту или просто вниз.
Сб сен 14, 2013 20:07
С помпы потечет на ремень ГРМ .а дальше на твою защиту.
Лужа твоя неизвестно откуда взялась,и неизвестно куда денется? :bye:
Сб сен 14, 2013 20:19
makar.159 писал(а):
где то между блоком и печкой ;.
Пластиковый тройник. Соединяет блок с печкой и с дросселем. Бывает, ломается.
Бортовой журнал
Пн сен 16, 2013 16:31
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: влага под водительским ковриком
Опять появилась влага под ногами - значит пошли дожди. Течет по внутренней стороне перегородки ,между отсеком двигателя и салона, со стороны водителя, над педалью сцепления и тормоза. Точное место увидеть не получилось откуда течь - нельзя высоко подлезть, даже пришлось разрезать резину с паралоном за педалью сцепления, но точно в этом районе. Снял дворники и пластиковую панель что под ней. Вода которая попадает туда стекает на 2 стороны по сварному шву (точечная сварка) часть просачивается в моторный отсек , шов ведь не герметичен. Сначала смотрел на улице под дождем , немного промок, потом лил воду с бутылки в гараже. Можно предположить что на сварном шве есть пропаленые отверстия в перегородке если перегородка цельная по высоте а если состоит из частей и свареная в этом месте , то с таким самым успехом она проникает и в салон. Замазал герметиком по металлу по всему шву, а также выемку за левой стойкой. С нее вся вода полностью не стекала. Герметик -43 грн, название не помню , липнет хорошо особенно к рукам. После отвержения как твердая резина. Испытать под хорошим дождем еще не приходилось но скорее всего причина в этом шве, других мест где может затечь там нет. После снятия пластиковой панели там все хорошо видно. Заодно подклеил хорошим двухсторонним скотчем уплотнительную резинку которая между лобовым стеклом и пласкиковой панелью.
Фото0065.jpg [ 327.31 КБ | Просмотров: 4878 ]
Фото0064.jpg [ 345.16 КБ | Просмотров: 4878 ]
Фото0063.jpg [ 386.13 КБ | Просмотров: 4878 ]
Фото0062.jpg [ 442.71 КБ | Просмотров: 4878 ]
Сб сен 21, 2013 15:41
Гдето скозануло про то что В дождь и по лужам , вода прямотоком прёт из под резинки уплотнительной в том месте где рулевой вал через кузов проходит. Вот бы узнать как от этой течки отделаться. У меня после езды по лужам именно от теда и натекло.
Сб сен 21, 2013 17:08
Такого быть не может ВПРИНЦИПЕ.Там сильное и мощное уплотнение.
Сб сен 21, 2013 19:40
Удалил все.Такого расписал,что трындец.Этого не может быть никогда.
Сб сен 21, 2013 19:43
Автомобиль: QQ-6
Что я не так написал и чего не может быть?
Сб сен 21, 2013 21:56
Автомобиль: kimo
Всем спасибо!так и есть тройник пластмасовый.
сломался за двести километров до дома.не понимаю как не выгнало весь антифриз.тройник сразу не нашел. купил в садоводе
пластиковый штуцер на 16 тонкий конец заглушил болтом на 10 так доехал до дома.
в городе нашел тройник алюминевый в газелевском магазине 16х16х10.встал нормально.
советую всем сразу менять пластмассу на люминь чтобы не было проблем в дальнейшем.
Вс сен 22, 2013 19:10
makar.159 писал(а):
Всем спасибо!
Не стоит говорить про меня во множественном числе.
Бортовой журнал
Вс сен 22, 2013 21:35
Скромное изречение. :)
Вс сен 22, 2013 21:44
Автомобиль: QQ-6
Точно течет не там. Опять появилась вода. Течет левее и выше педали сцепления. Все равно недаром розбирал, зато "фильтр салона" поставил по совету Якова 12 ,с улицы поток воздуха уменьшился заметно. Появилась сегодня мысль снять левое переднее крыло , может с той стороны будет видно место затекания? Оно ведь на болтах.
Ср сен 25, 2013 0:17
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а можно узнать каким образом кузов куку6 имеет отношение к кимо?
Ср сен 25, 2013 11:19
Автомобиль: QQ-6
Можно. Темы такой не оказалось, в QQ 6, создавать новую не хотел. Автомобили во многом близкие родственники.
Ср сен 25, 2013 12:11
так как бы во многом и по ходовке и по двигателю, и с этим вопросов нет, а вот по кузову у них нет общего.
Ср сен 25, 2013 14:53
Однако это факт. При таком потопе пришлось ехать , чуть через пороги не переливало и на скорости. И вода была именно на этой резинке - выше было сухо.
Ср сен 25, 2013 20:59
Ну БЛин ни у кого не течет,а у тебя течет.Значит у тебя течет стекло лобовое.На заводе неправильно приклеели.
Есть дырка.Проверь. :bye:
Ср сен 25, 2013 21:06
Автомобиль: черри элара 1.5
Добрый вечер! Течь может возникнуть откуда угодно этой стихии! Тоже мучался после зимы под ковриком можно кого угодно разводить!, силиконил провода ,троса ,швы,вроде вылечилось! Последнем были пробки на кузове посадил на силикон, вроде помогло зимой будет видно!!!
А вообще по кузову множество отверстий которые не загерметизированы имейте в виду !
Ср сен 25, 2013 21:25
Автомобиль: QQ-6
Стекло по контуру сухое. Даже следов влаги нет. Но все равно проверю. Крыло хочется снять левое, чувствую там она- течь.
Ср сен 25, 2013 21:29
Вообще советую разобрать торпедо! сделать шумку,и заодно промазать силиконом всё что тебе не нравится,я бы так сделал!
Ср сен 25, 2013 21:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 65  След.
